Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11715 • Страница 344 из 586<  1 ... 341  342  343  344  345  346  347 ... 586  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake)!
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Температура процессоров Intel
Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1151 (Skylake)
#77 #77 F.A.Q (Skylake) #77 #77
Что лучше для игр: 6600K или 6700K? Сравнение в разгоне и без.
Intel Core i7-6700K vs. i5-6600K Stock and OC - CPU Gaming Performance
Есть ли смысл геймеру, разгонять 6700K до 4.8 или, остановиться на 4.5
6700K@4.5
6700K@4.8
RU Cравнение в т.ч.в играх: i7-6950X, i7-6900K, i7-6850K, i7-6800K, i7-6700K, i7-5960X, i7-5930K, i7-5820K
http://www.3dnews.ru/936197/page-2.html
В теме производится сбор статистики разгона процессоров i5-6600k, i7-6700k: Пополняемая статистика "стабильного" разгона процессоров Intel Skylake с индексом К
Про VID i5-6600k и i7-6700k
Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В.
У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Быстрый поиск стресс-теста: LinX 0.6.6.1E | LinX 0.6.8 | LinX 0.6.9 (2017.0.011) | LinX v0.7.0E (2017.1.014)
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.05.2017 4:40, всего редактировалось 20 раз(а).
Такую плату ASUS Z170-WS под разгон i7-6700K на воде нормально будет? Как у нее питание в сравнении конкурентами?
Куратор темы
Фото: 199
obfuscator все будет работать отлично, просто зачем именно WS, а не Hero например
Подскажите, как обстоят дела с кулерами под Skylake? Есть ли проблема, когда кулер гнет текстолит процессора?
Куратор темы
Фото: 199
ruPaladin нет, если на него не давить на излом) или не перевозить по кочкам с большим башенным кулером )
Atheros Собираюсь брать IH-4700, в нем 700 грамм веса и крепеж на болтах (без пружин). Боюсь за вес и систему крепления.
Куратор темы
Фото: 199
ruPaladin норм все будет) ставь
Фото: 5
Стоп, господа, вы хотите сказать что можно юзать старую память ДДР3 на ВСЕХ новых мамках под Скай?
Можно подробнее, что для этого нужно, как это сделать правильно и ничё не сжечь? Это бы мне сэкономило на первое время немножко деньжат, конечно же потом куплю ДДР4, просто сначала планирую только мамку и проц.
В общем, если можно дайте более детальный ответ, как это работает, или ссылку куда нибудь.
Ultra 7 265K\ASUS ROG STRIX Z890-A\RTX5060 EAGLE OC\DDR5 2x16GB Netac Shadow III\Thermalright Phantom Spirit 120 Vision Snow\SAMA XPH1200-AP\Lian Li Lancool III
mafiksd каким образом Вы сэкономите, если потом планируете переход на DDR4? :?:
Мат. плата идет либо с DDR3L, либо с DDR4. Т.е. потом Вам придется менять материнку. Модули не взаимозаменяемы физически.
Остальное есть в FAQ:
Q: От каких напряжений может деградировать контроллер памяти процессора ?
A: Максимальное техническое значение напряжение для контроллера(Vddq) памяти составляет: для DDR4 1.20 + 5%, для DDR3L 1.35 + 5%
Уточнение от Intel Стандартные модули DDR3(1.65В) эксплуатировать нежелательно. Это значит, что контроллер рассчитан на DDR3L на 1.35 вольта. Можно предположить, что напряжения до 1.41 В (1.35В + 5%) не должны приводить к негативным последствиям для контроллера памяти процессора как для DDR3L, так и для DDR4. Так как питающие линии для DDR3L и DDR4 имеют одинаковую разрешенную силу тока в 2.8 Ампера.
Т.е. работает, но насколько долго и правильно никто не знает.
Форум редко посещаю. Может были упоминания среди пользователей о проблеме продавливания текстолита?
Есть ли тут владельцы тяжелых кулеров (700+ грамм) на Skylake'ах? Отпишитесь, пожалуйста.
Фото: 5
Я к тому что, купить плату с ДДР4, но временно юзать старые планки ДДР3.
Ключевое слово было, "немножко деньжат" :-)
Фото: 9
Можно, типа такой: http://www.asrock.com/mb/Intel/B150M%20 ... ifications
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Фото: 5
Планки ДДР3 физически не встанут в слоты ДДР4!!!
Igor-Igor обалдеть... :shock: Еще есть такие платы?
Фото: 9
У Асрок? Да: http://www.tomshardware.com/news/asrock ... 29996.html
Куратор темы
Фото: 199
ruPaladin я ставил D14, все хорошо работает, он тяжелее чем тот, что ты хочешь поставить
Фото: 5
Подскажите, есть ли разница, если поставить планку памяти скажем 1 штк. на 8 Гб, или 2 штк. по 4 Гб. в итоге те же 8 получится ? Какой вариант будет лучшим?
Фото: 9
В теории - 2-х канальный.
Можно конечно, тут много народу юзает обычную ддр3 на 1.6+ уже довольно давно.
В FAQ не смотри, там мура полная, нигде и никогда интел не указывала что напряжение на память выше +5% от номинального для ддр4 или ддр3л (1.2v.1.35) может повредить оборудование (проц). Там просто указано номинальное напряжение для DDR3L и DDR4 и +-5%, что больше похоже на банальные допуски при установке номинального напряжения платой (то есть указано не максимальное напряжение а плюс-минус).
За vddq отдельные юзеры зацепились уже от безысходности, когда не смогли никак аргументировать причину по которой не стоит юзать память ддр3 на типичных напругах ддр3. Пострадавших ведь так и нет, а уже год прошел наверное :lol: Vddq - это буферы ввода вывода микрух памяти. И по части того что VDDQ=VDD ничего не менялось в последних поколениях.
То что напряжения в биос для ддр3 на небольших значениях выделяются "красным" тоже ни о чем не говорит...это происходит на значениях "опасных" для ддр4. Наверняка потому что пользовательский интерфейс биоса одинаков с тем что на платах с DDR4.
То что "напряжение идет в контроллер памяти" скорее всего от неверного трактования вот этой
Блок схема skylake
(или похожих) блок схем, где юзеры подумали что DDR означат контроллер памяти (а это память, DDR. она не входит в ядро естественно. Конnроллер памяти входит в System Agent и именуется IMC).
Фото: 96
ruPaladin
Ставь и не парься...я вааще лучше помолчу, как я ворочаю свой системный блок...ещё осталось его вверх ногами испытать....я писал об этом в ветке по своей материнке...
Ставь - если к этому кулеру лежит душа..я свой - просто обожаю, даже не смотря на то, что 1 карлсон полностью нависает на слотами памяти
i5-6600K(скальп от BY_Pashka\кулерок IH-THOR\ASRock Z170 Extreme 4+(bios 7.40)\разгон 4800 - 1.664в....не повторяйте за мной..не надо...
У меня Noctua NH-D15 который даже без вентиляторов весит килограмм. ИМХО, главное не вес, а следующее:
1. Конструкция кулера. Ноктуа прикручивается двумя винтами с пружинами. То есть давление там рассчитано определенное и закрутить "не так" или перекрутить попросту не получится. У многих других кулеров такого нет - поэтому там риск есть, прямо хоть динамометрический ключ бери. :diablo:
2. Ориентация матплаты. В корпусах традиционно вертикальная, что потенциально вредно. Я всегда ставлю матплату горизонтально, так как при вертикальной установке тяжёлый кулер попросту гнёт её и на это больно смотреть. То же касается и провисания тяжелых видеокарт. Поэтому я свой выбор сделал: только горизонтальное положение матплаты.
3. Желательно снимать кулер при перевозке. Ноктуа ставится и снимается за пару минут - очень удобно. У Scythe всё не так - установка жутко геморная, так что на прошлой системе я его никогда и не снимал. При этом переезжал с квартиры на другую много раз, однажды проехал 750 км с ним в машине. Ничего не произошло, хотя Муген 2 весит тоже прилично. Главное перевозить горизонтально.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
