Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39487 • Страница 344 из 1975<  1 ... 341  342  343  344  345  346  347 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2537855 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
gloom15 писал(а):
3600, напряжения и частоту в авто, разгонять память и крутить тайминги. привет земляку :)
Спасибо) :bye: Привет
Ryzen7 9800x3D/ASRock B650 Steel Legend WiFi/2x16GbPatriot Viper Venom [PVV532G740C36K]/ColorFul 3080Ti Vulcan OC-V/AcerNitro XV272U
Последний раз редактировалось DeadEngel 17.08.2019 14:33, всего редактировалось 1 раз.
DeadEngel писал(а):
Скажите, стоит выбор 3600 или 3600х ; если до смысл переплаты за х ? И хотел спросить мнение , на 3000 серии лучше фиксировать напряжение или оставлять в авто ?
Есть хороший тест 3600 и 3600Х, разница в скорости между ними около 2%, смысла переплачивать 50$ нет. Проц лучше оставить в авто, фиксировать ничего не надо.
3700X/Giga_X570_GAMING_X/32Gb@3133Mhz/RTX3080
3600/C6H/16Gb@3433Mhz/RX5700
1920X@4.0Ghz/PRIME X399-A/32Gb@3433Mhz/RTX3070
Фото: 6
я б всеж зафикисировал напругу или офсетом выставил. ну лично у меня в авто напруга за 1.45 выходит. офсетом(-110) напруга 1.2-1.3 и частоты проца одинаковы. смех.
R7 5800x3d/LianLi Galahad 360/x570 Taichi/G.skill trident z rgb 32 3800 16-16-16-32/7900xtx Taichi White /seasonic focus px850
только производительность ниже :)
DeadEngel писал(а):
фиксировать не нужно напряжение ?)
нет, не нужно, будет только хуже
R7 7700x, Gigabyte B650m gaming x ax, 2*16Gb DDR5 Patriot Viper Venom PVV532G620C40K, Palit RTX4070Ti GameRock Classic
Приветствую!
Ну что, обновился и я до 3600x и могу сказать что у АМД действительно удалось сделать проц "вставил и забыл": поставил оффсет -0,025, активировал XMP, минимальный твикинг памяти (Gear Down, Power Down = OFF) - и все работает как часы.
11111.jpg [ 417.57 КБ | Просмотров: 754 ]
TruMdz писал(а):
Приветствую!
Поздравляю,только маловато будет и флопсов и в цб20 для такой частоты.Надо допиливать :D
сь20.JPG [ 109.67 КБ | Просмотров: 742 ]
3600@ЪъЬДъъ/asusС6H/BLS4K8G4D30AESBK(4*8)e-die@3800/1080tiморфеус II/darkrockpro4/корп.ТТ C35/PS-TPG-075(750w)
HANGRY747 ->DenisKaa
Опять народ хочет улучшить работу проца минусовым офсетом. Офсет нужен, если охлаждение не вывозит, т к. снижает производительность.
Core i5-12700KF/ MSI PRO Z690A / PALIT RTX 3080 GamingPro / SK hynix 6000MHz CL38 16x2GB
в зоопарке льву не докладывают мяса.
потому что кто-то когда-то решил, что много мяса вредно.
DenisKaa писал(а):
Выставляй в мануал или в дефол и настраивай,у меня тоже проблемы с досп(двойные старты)явно что-то "поломано"
я поставил плашки в 2и4 слоты и досп завелся сразу, чудеса
напомните пожалуйста что поменять чтоб на рабочем столе напруга до 1.4 не взлетала, стоит план райзен балансед
Ryzen 5700X | Corsair 16GB 3200 MHz | RTX 4070 Super | Corsair CX750M | Samsung 980 1TB
DeadEngel писал(а):
Всем добрый день ! Скажите, стоит выбор 3600 или 3600х ; если до смысл переплаты за х ? И хотел спросить мнение , на 3000 серии лучше фиксировать напряжение или оставлять в авто ? Так же с самой частотой, оставлять на авто либо самому выставлять фиксированную ? Извиняюсь за флуд просто сижу с телефона и нет возможности добраться до компьютера, и не очень удобно весь форум перечитывать! читал что разгон на 3000 серии ненужен и только уменьшает скорость!
Заранее спасибо!
Разница будет до 10% производительности, а по цене 20-30, лучше все таки 3600. Смысла доплачивать нет
Ryzen 3600, MSI X470 Gaming Pro,2x8GB HyperX Predator 3333,Rog Strix Radeon 5700 XT, Vinga 1200W (VPS-1200Pl),Asus Strix Soar, MSI Optix g24c 144Ghz.
32.50 писал(а):
сток Vcore up to 1.45 и частоты до 4050Mhz
в разгоне Vcroe 1.1 (1.325 в bios) и частота 4200.
так что да, разгон бесполезен.
150 Mhz? :lol: Это не вообще не разгон а смех один, у меня 7870K без поднятия напруги работает на 4.5 Ghz, и то я лично не считаю такое "разгоном". Почитай статью что я приводил выше, там для таких как ты всё очень скрупулёзно разжёвано и протестировано.
Вот резюме оттуда:
Разгон процессоров Ryzen 3000 привычными способами – практически бесполезная затея, поскольку автоматическая технология разгона Precision Boost 2, работающая в них «из коробки», эффективно задействует весь имеющийся частотный потенциал. Поэтому любые попытки разогнать процессор до каких-то фиксированных значений частоты приводит к тому, что она оказывается ниже максимальных номинальных частот в турборежиме. А это, в свою очередь, означает, что небольшой прирост производительности при многопоточных нагрузках сопровождается падением производительности в задачах, загружающих работой лишь часть процессорных ядер.
Это уже не говоря о том даже до частоты турбобуста (какой уж там выше) эти чипы вообще не гонятся ни при каких условиях (ну по крайней мере без азота).
Кстати, эти новые CPU ты хрен корректно разгонишь с понижением напруги (привет твоим в разгоне "1.1 Vcore"), они даже в стоке, без разгона даже при небольшом андервольтаже начинают терять производительность.
Можно подкрутить РВО, некоторым чипам это что-то даст (к примеру 3600), некоторым почти ничего не даст. Вот и весь "разгон".
Последний раз редактировалось Asilus 17.08.2019 12:47, всего редактировалось 1 раз.
Об этом написано в руководстве к МП, но инструкции ведь для дураков?
PRIME_B450M-A.png [ 59.84 КБ | Просмотров: 997 ]
Минусовой оффсет никогда не помешает, везде и всегда его использовал, иной раз при стоковых частотах можно на 0.1 v и более сбрасывать (тем более на чипах АМД которые на андервольтаж отлично реагировали всегда, ибо им всегда вольтажа с очень большим запасом отсыпано), но с этими чипами это уже не выйдет. Ну что поделать, управляющая логика становится всё сложнее и вмешиваться в её работу уже нет большого смысла.
Фото: 6
убрал офсет. поставил в авто. в с15 результаты одинаковы. сингл 195-199. мульти 1900 + - . да и на авто напруге, в простое vcore 1.45 как-то беспокоят))
все-ж интересн. чего оно до заявленных 4.4 на одно ядро не бустится. максимум 4.3 видел.
Человек из АМД (AMD_Robert) говорит, что нельзя делать андервольт, что это понижает производительность и может навредить, я думаю, он не стал бы это говорить просто так.
Please do not undervolt the chip or set a maximum processor state of 99%. These are ineffective and/or detrimental changes.
Ryzen isn't a GPU. Undervolting isn't a magic wand that's going to make your processor faster or better. The binning of the parts have a tight window to ensure everyone gets the same experience. It is designed to need no tinkering and massaging from undervolting.
Undervolting has become a meme. People assume every chip, any kind of chip, needs it for the best outcome. People expect it. Especially people with lots of GPU experience. And I guess they get miffed when they encounter a device that is tightly designed such that undervolting isn't even required?
AMD Ryzen 5900x || MSI b550 gaming edge || g.skill tridentZ 3733cl16 16x2
be quiet! silentloop 280mm || ASUS TUF 6900xt
Фото: 642
Проверил на линухе - проблема осталась. Значит нужно пинать амд, почему 3900х медленнее, чем фуфыкс или старый ой5.
cpu: r9 7953@stock, mobo: asus strix e-e, ram: hynixDR 32GBx2@6200 28-35-32-47-79 1.4V, gpu: 7900XTX TUF, psu: Tt iLGTV PLUS 1250 atx3
DenisKaa а по синебенчу у тебя что?
Добавлено спустя 14 минут 38 секунд:
Кстати не забывайте делиться своими результатами в этом доке: https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... edit#gid=0
9800X3D | RTX5090 | 8000cl34 | X670E GENE
Это с памятью у тебя проблемы от разгона. У меня тоже crucial balistix 3200 и она не фонтан, не держит высокие частоты и не реагирует на напряжения
биос 7201 она работает 3200@3333 16-18-18-34, @3600 18-18-18-24 руками берет. Вроде все хорошо, но у этого биос не работает safe mode и он просто зависает от неправильных настроек, лечится полным сбросом
биос 7401 если частота памяти выше чем 3333 не зависимо от таймингов идут двойные старты, ошибки виндовс при перезагрузке и зависания на пост кодах 01,15 и т.д. - все как ты ругался раньше в своих постах.
Принял решение поставить 7302 и сидеть на 3333 для стабильности.
R5 3600/ASUS X370 VI Hero/Ballistix Sport 32GB (@3333 16-18-18-24)/SJS GTX1080
i7 2700k@4.4Ghz/Asrock Z77 Ext.3/Samsung 16GB(@2133 10-11-11-28)/HD7970
-sabirus- писал(а):
а winver какую версию показывает? Может проверить хранилище?
Сборка 18362.295, никаких повышенных DPC нет. Но фризы в ведьмаке уходят только с разгоном памяти (или разгон IF с поднятием напряжения дает такой эффект) до 3733.
Сейчас этот форум просматривают: DII31, Paratrooper и гости: 122
