Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально. Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6. Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы. __________________________ - Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: dp.ua Фото: 0
Повезло, мой E2160 стабилен максимум на 3.0 при 1.425, память 667 (4-4-4-12). viewtopic.php?f=1&t=212193&p=8030089#p8030089 Выше никак, даже если вручную поднять частоту шины хоть на 1МГц, в Prime вываливается одно ядро. Повышение напряжения тоже не приводит ни к чему.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2008 Фото: 0
radical, думаю тут проблема не в проце, а в мамке, 333 - вроде как предел для нее. На моей гиге с G41 стабильный предел (без двойного старта) - 312МГц, если не обращать на двойной старт и каждый раз заходить в биос корректировать разгон, то 333. Поэтому из-за чипсета максимум для моего CelE3200 - 3720МГц.
motnahp, с одной стороны, согласен, потому как пришлось вернуться с бэта-биоса на предыдущий, потому как проц работает без ошибок только если выставить OC режим 1333 и запретить ручное изменение FSB. Но с другой стороны, по статистике http://www.overclockers.ru/cpubase/?cpu ... on=results шину выше 333 мать должна держать. Может попробовать еще более старый биос F4?
Может потому что мать у мну P5k Премиум и хорошо погналось раньше на ней стоял e8400 на 500 по шине его раскочегаривал.. Процессор запускается поидее без проблем, наверно и 433 шину возьмёт, да напряжение надо уже под 1.5. врдуг спалю, проц фиг с ним, мать бы не сдохла.
_________________ По всем вопросам admin@itchis.ru
Chis, главное в fsb-wall не воткнуться). radical, один результат - еще не доказательство, ведь остальные ниже 300. Как я уже говорил, мою можно и на 333 запустить, и будет стабильно в "грелках", но придется каждый раз лезть в биос при запуске (примерно такая же ситуация как у вас, т.е. в "авто" режиме 333МГц работало бы без проблем с BSELMOD - производителем заявлена поддержка шины 1333).
Нашёл разумный передел своего 2160, оказалось 380 по шине и напряжение 1.4v, на 385 уже надо подавать 1.5v, отваливается 1 ядро, 2-е более крепкое. Игрался с CPU PLL, оказалось его повышение убивает проц (в смысле разгона ), что для меня оказалось полной неожиданностью.
А я таки решил остановиться на штатных 9x333, выше можно подогнать EasyTune до 3050-3100 с повышением напряжения до 1.45, а дальше все, приехали, вываливается первое ядро в прайме. Повышение напряжения ни к чему не приводит, кроме нагрева. Да еще с PCI-E в синхроне. Игрался в биосе с пунктом "FSB OverVoltage Control", никакого эффекта от повышения не увидел. Хочу теперь поменять видео, стоит 8500GT. Думаю взять что-нибудь б.у., например, 9600GT или 9800GT. Хватит ли этого процессора, чтобы нагрузить такие карты? По поводу второй пока сомневаюсь
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2007 Откуда: Kiev, UA
Люди разгоняю Q6600 B3, вначале 333х9 без поднятия напруги взял, прогон prime95 1 час норм, темпа под 50. При заходе в винду в CPU-Z до теста частота пригает на 2 MHz и множитель на 6. Думаю прикольно. Второй раз 400х8 при поднятии напруги до 1,35. Вроде бы чуть чуть...все тесты тоже проходит. НО. смотрю в CPU-Z на голой винде, без ни единого запущеного приложения он работает на 3,2. Вот е фак ? Сейчас проходит тест prime95 уже полтора часа, полет нормальный , темпа в районе 55 градусов средняя. 414х8 (3312.3 MHz) при напруге 1,44. Подымал только на памяти и на самом проце. DDR2 V 1,9 CPU VTT 1,20 MCH 1,25 ICH 1,05 ICHIO 1,50
только вот в чем прикол что уже не сбивается частота при простое ?
Самый актуально-наболевший вопрос начинающих пользователей: Если частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально. Так работает функция энергосбережения, снижая множитель (до значения 6) и напряжение на процессоре. Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы:
Благодарю. Так а что делать ?* разгонять не трогая множитель или просто найти эту функцию и обратно врубить ? Потому что при 9х не гонится, надо напряжение повышать вплоть до 1,45 ...
Maximu$, странно что у вас при ручном множителе не меняется частота. У меня даже меняется по х0.5 при выставленных 450*8 (что странно для Q6600 c его целыми множителями). Но вам с В3 не советую сильно гнать. Может стоит в БИОСе посмотреть настройки процессора (энергопотребление).
urban222, естественно второй вариант, т.к. узким местом S775 является как раз таки шина, а увеличение частоты памяти при низкой шине думаю не сильно скажется в реальных приложениях, разве что для тестах памяти эвереста. Лучше вообще 450*8 .
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды: Despot777, ну как бы C2D E6600 вообще лучше чем Pentium E6600, хотя бы тем,что кэш в 2 раза больше, а частоту можно повысить разгоном до 3.6ГГц. Я бы оставил и погнал по максимуму.
Ситуация следующая. По каким-то причинам сдохла видеокарта. Купил новую Gigabyte GTX 460 1024mb. Конфигурация компьютера несколько устарела: Intel Core2Duo E4400 2GHz Gigabyte GA-945PL-S3 DDRII 2 шт по 1gb Corsair TX650W Gigabyte GTX 460 1024mb
Процессор для карты очевидно слабоват. Решил немного разогнать, выставил частоту 260 (260x10). Все нормально включается. Запускаю GTA IV, выставил настройки потяжелее, игра пошла заметно веселее, но буквально через пару минут начались зависания с нарастающей силой, причем даже звук виснет (то есть однотонное тррррр). Почесал репу, вернул все обратно. Запускаю игру на тех же настройках, опять такой же результат (ну может чуть дольше продержался). И только, установив настройки послабее, все более-менее устаканилось.
Из всего этого крайне интересного рассказа, возникает вопрос, нормально ли, что игра на неразогнанном процессоре виснет, если установлены настройки, на которых она подтормаживает? В моем понимании, ну подтормаживает и ладно, ФПС пониже, но почему зависает.
Температура нормальная, отметку 50 ни на одном ядре не перевалило. Вольтаж доходил до 1,440. В стандарте 1,325.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2006 Откуда: Dreamland Фото: 15
Villybon GTA, имхо, не самая правильная утилита для тестирования разогнанного камня. Для начала добейтесь стабильности, скажем в ОССТ. И память проверьте, на период проверки камня поставьте ей завышенные тайминги.
Всем: Господа, какое напряжение в принципе безопасно для SLACR для работы 24/7? А то на старушке P5B Deluxe он 3.6 берет только при 1,525 по биосу (а эверест уверен, что в реале это 1,48 ). Температура-то в порядке, ибо вода и прохладно в комнате. Но все равно угробить зря камушек не хочу. Спасибо заранее за ответы.
P.S. Повышение FSB Term и NB Vcore в моем случае что-то даст, в смыле, позволит снизить напругу на камне? FSB400 вроде бы не особо рекорд.
