хочу понять можно ли Xeon процы с сокетом 1366 ставить в обычные мамки (не серверные ) для дальнейшего разгона. стоит ли плптить 1500 за 980 десктопный шестиядерник или можно взятьт за 1000 аналогичный ксеон???. кстати четырехядерные ксеоны выполненные по 32 нм техпроцессу тоже очень интересны в плате разгона и увеличенным до 12 мб кешем. цены на них вполне адекватны для десктопа. В нете нет ни одного обзора!
Последний раз редактировалось pcd4h 06.06.2010 16:15, всего редактировалось 1 раз.
При попытках разгона e3 1230v2 перестал запускаться вовсе, сбросил Биос, теперь не хочет запускаться на 105мгц по шине. При авто разгоне ставит 103, но в аиде пишет 100 и герцовка процессора так же не повышается. Что случилось? Что может быть?
Ребята подскажите, поставил на мамку Asus P8B75-v Xenon E-1240 (Win10Pro), так начались проблемы с зависаниями такого характера, вроде когда комп в нагрузке, занят работой, то все работает, как только в простое, как будто уходить в в спящий режим и не отвисает, просто стоит заставка на вход в винду и ничего не реагирует, нажимаешь кнопку Reset, он полностью отключается, не перезагружается. В режиме энергосбережения в самой винде спящий режим отключен, в настройках энергосбережении, там где есть разделы отключать устройства, hdd после столько-то минут, тоже все отключено, либо стоит длительное время. В биосе режим энергосбережения стоит - откл. В чем может быть проблема, может что-то в биосе поковырять, включит, отключить. Да, данного процессора нет в поддержке мамки, но там есть Xenon 1245 и его отличие с 1240, только в наличии видеоядра или он действительно не подходит, но система то загружается. Ребята подскажите в чем может быть проблема, может у кого такая же мамка и система работаем, поделитесь скрином настроек, чтобы исключить какие-либо факторы? Биос обновлен до v1608, последняя на офиц. сайте. Заранее всем спасибо за помощь.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2015 Откуда: Синее море... Фото: 73
umnikus начни с простого - поотключай с биосе все интеловские энергосберегайки (в разделе CPU должны быть), в винде выставь план электропитания "высокая производительность". и ещё - если винда какая-нить корявая сборка типа "всё включено, всё отключено" с темами типа "голые деффки" и т. п., то тогда вариантов бесконечное множество...
Имею P9x79le,e5 1680v2,4×4 kingston ddr3 1886, noctua d14,ssd kingston 240gb попробовал разгон ,на 4100 комп росто перегружается хотя температура ядер до 80° не доходят,стал выяснять почему комп перегружается в программе осст увидел температуру в 73° -78° в простое от датчика cpu tin а температура ядер 24°-29° и на остальных компонентах компа столько же,что за cpu tin откуда берется эта температура даже после холодного включения компа.?
occt мониторить какие бы то ни было температуры - дело неблагодарное. аидой лучше, если нужно кроме ядер ещё что-то увидеть. можно hwinfo64, но она скорее будет избыточна. и перезагруз скорее всего не от этой Т, чтобы она ни значила. мобыть просто vrm перегревается, хотя он вроде приличный, мобыть асус зашила ограничение по потреблению в биос, всё же LE, да кто его знает... может просто разгоняешь неправильно, в конце концов.
В биосе только две температуры материнки и процессора,hwinfo64 перед запуском просит отключить не читаемый датчик на материнке после запуска в программе реальные нормальные температуры показывает.в том числе cputin в aide тоже норм,разгонял просто множетелем и все.тест аида проходит хоть 4100 и 4200 а вот линпак 4100 не проходит комп просто перегружается за один проход.
Добавлено спустя 1 час 6 минут 8 секунд: Попробовал еще раз по мануалу с технопланеты комп перегружается гогда ядро достигает 80°,запас температыр вроде есть видать и вправду 4100 предел для моей материнской платы((.
какой ещё мануал, какая планета? разгон по ютубу что-ли? нда... линкс перегружает - наиболее вероятно не хватает напруги на проц, причём не хватает прилично. как разгонять 6/12 на асусе 2011 нужно смотреть в ветке по платам асус 2011, а не на тытрубе. там наверняка и фак есть, если что...
Сейчас этот форум просматривают: SERO91988 и гости: 58
