Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 346 из 1128<  1 ... 343  344  345  346  347  348  349 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Фото: 619
AKLov писал(а):
Вот задаюсь вопросом, делать ли скальп своему 4670к VID которого 1.057, или оставить все как есть?
скальп больший смысл имеет делать при высоких температурах и хорошем потенциале… если проц гонится 4300–4000MHz, но в LinX темпы около 90–95°С, смысл есть… если и 4200 не берет - забейте…
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Nikolay40, Под крышку собираюсь затолкать ЖМ - Coollaboratory Liquid Pro.
Жду пока приедет ЖМ и карлсон TS120, поэтому гнал пока на заводской вертушке, при 1.155 работает на 4100, но уходит в тротлинг. Или такой результат нельзя считать нормальным?
Проходит и с максимально возможным объёмом памяти. Прайм95 минут 20 крутил, темпа колеблется 95-100*C.
Какой герметик лучше всего использовать, понятно что машинный, но какие компоненты он не должен содержать? или просто термогерметик не на уксусной основе?
IX E3-1245 v3 l ASUS Z87-PRO V-EDITION l RX 484 Nitro+ l HyperX Fury 120GB l 24gb DDR3 Samsung 2133 CL9 l CTG-650C l Optima 10X l DELL U2312HM
Шикарно linpack avx2 прогревает.
Фото: 619
без СВО и Прайма свеженького достаточно :)
Не знаю, не знаю. У меня при 1.3В на нескальпированном процессоре так не греет.
Дык охлада BOX) что скажете, стоит делать скальп, 4400 возьмет такой камень на не дорогом воздухе?
Не могу запустить нормально тест LinX AVX, все время вылетает с ошибкой о недостатке памяти, при любом объеме задач.
Фото: 32
У меня со скальпом(не ЖМ)(4770К с HT включенным) на CM 212 EVO спокойно можно до 4.2 взять. Но LinX 0.6.5 уже не пройдет точно......
Если намажу ЖМ, то вот будет очень интересно......
+ Есть люди которые говорят что лучше всего покрыть элементы лаком или эпоксидной смолой. А вы что думаете ?
13700KF | 2x16 DDR5 | GV-N407TAORUS M-12GD | King 1Tb+980Pro 1Tb | SF-1200F14MP | WD20PURZ | WD2000FYYZ | MG07ACA12TE
AKLov, box не так уж плох, как кажется. На таком довольно низком напряжении он должен удерживать процессор ниже температуры троттлинга.
Хотя, я его ставил на скальпированный, при напряжении 1.24В он мне поначалу давал те же температуры, что и моя башня. Отсюда и отталкиваюсь — башня до скальпа при 1.24В удерживала до 96*. Как и сейчас другой экземпляр при 1.3В.
Каждый делает как ему пожелается, Сниму скальп, а там будет видно, что мазать, а что нет. Есть изоляционный лак, который затвердевает под ультрафиолетовым светом.
Да, но при этом напряжении, он пендюрит на все 2100 оборотов, причем всегда, в простое удерживает 30-35*С, в нагрузке все видно на скринах, 3 ядра в тротлинге.
Фото: 32
Кто тут мега вскрывальщик или мега шаристый.
Скажите пжлс., когда скальпированный проц зажимается в сокете зазор каким либо образом устраняется между крышкой и текстолитом ?
Понятно ведь что никто не будет ждать пока герметик засохнет на процессоре вне компа - а вдруг что не так и снова вскрывать.
Я все же опасаюсь за то что кристал зажат сильно или еще что то. Просто вскрыл мега удачно. Не хочется убить его чем то другим. Камушек четкий(4770К) !
В сравнение с моим старым добрый и еще мощным i5 760, он все же имеет очень хороший отрыв даже на частоте 2.5, а не 3.5 и 4.5........
абсолютно без разницы- ждать или сразу в сокет..
Я жду около 30-40 мин- потом убираю сопли.. Потом в сокет.. Потом, еще раз вынимаю и окончательно убираю сопли.- клиенту отдавать с соплями из-под крышки как-то не гигиенично))))))))
Добавлено спустя 33 секунды:
:beer:
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 32
BY_Pashka
Думаю все же проклеить два слоя изоленты на текстолит под крышку.......
Последний раз редактировалось Cyborg39rus 01.01.2014 1:30, всего редактировалось 1 раз.
Всех с Новым Годом! Собрал новую систему, вот тоже думаю скальпировать. А обязательно для хорошего разгона покупать память 2133? Или хватит моей 1866? Без тисков сложно ли резать лезвием?
x5460 4.2GHz, DDRII-1066 8Gb, Asus P5Q Deluxe, GTX 680 4Gb, 1920х1200. 120Gb 850EVO, Audigy 2zs.
Фото: 32
В целом лучше ничего не вскрывай, купи норм охлад и гони до скольки сможешь. 4.0 точно сможешь........
Всрывать проц ради 400-600Mhz считаю глупостью. А зачем я вскрыл ? - Руки чесались вот и вскрыл. Чисто ради забавы или интереса......
И мне повезло еще что я его не убил. А в будущем еще хз что с ним может случится..........
А это уже как тебе захочется. Можешь хоть 1333 вставить а проц разогнать до 10.0...............
На "новых" чипах и мамах нет взаимосвязи между память и процом. Можно все разгонять не зависимо друг от друга.......
Да не надо ничего клеить ИМХО. Сокет не сможет выдавить весь герметик из-под рамки, соответственно какое-никакое расстояние там останется.
[WoT] HeKpoHoMuKoH
"..и вот, конь бледный, и на нем всадник, имя которому -- СМЕРТЬ!!1 И Ад следовал за ним!!111" © Кош
Фото: 33
Смысл в проклейке есть, если ты не намерен садить крышку на герметик. Я проклевал в два слоя, когда запускал проц для предварительной проверки с пастой после вскрытия.
i7-13700K@5,4GHz - ASUS Z690 Hero - 64GB Fury@6400MHz CL32 - Palit Gamerock RTX4090 24GB@~3/25 - 970EVO+ 1T - 870QVO 2T - 2x4T Barracuda RAID0
Фото: 32
Она на герментике, но при давление сокета он там слоем тоньше волоса..........
А я хочу создать благоприятные условия для кристалла..... Что бы на него ничего не давило со зверской силой........
парни))) снимаю крышку 4770К- но видео снова не будет..........
Ибо еще пьян и камеру держать некому....... :beer:
проститееееееееее...
WoT: IRSS_BY_Pashka
Тисками?
Фото: 32
Вергилий писал(а):
Тисками?
Нет. Он делает это уже много времени и как не странно я сам догадался как это.
Фото дать ?
Сейчас этот форум просматривают: Alex2713 и гости: 147
