Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 346 из 809<  1 ... 343  344  345  346  347  348  349 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Бам-Бам писал(а):
И память уже второй Corsair набор меняю, а проблема все та же! Ну ладно один набор не совсем совместим, но извините, мама то у меня не экзотическая.
Дык и у меня никакой экзотики не было. Мать гига... просто стабильность памяти при разгоне i7 неотделима от стабильности ее контроллера который является частью процессора. А процессоры как известно имеют разный разгонный потенциал. И не смотря на то что производители памяти заявляют частоты выше 2000 интел для i7 9xx заявлял поддержку 1066 памяти и все что выше может в отдельных запущенных случаях не работать... Хотя я думаю что проблема либо в таймингах либо в биосе либо в каких то нюансах связки память-мать, поройтесь в теме по матери может найдете похожую проблему... и ее решение.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
ЗЫ: Да и попробуйте на CL8 потестить...
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
S&M запустил...
И на 1700, и на 1600Мгц в процессе теста памяти - много случайных ошибок. А на 1066 - нет.
Похоже, чем дороже память, тем меньше годятся Linx и S&M для тестирования :fingal:
Сначала была вот эта: http://www.ulmart.ru/goods/178277/
Были ошибки в Линкс.
Поменял вот эту: http://www.ulmart.ru/goods/198577/
Теперь еще и в S&M....
А мемтест ниче не находит...
ОК! Буду проверять стабильность в играх, раз тесты все равно никуда не годятся..
Последний раз редактировалось alex1974 26.10.2010 2:51, всего редактировалось 1 раз.
оффтоп просьба писать тегом off
Бам-Бам писал(а):
Были ошибки в Линкс.Поменял вот эту: http://www.ulmart.ru/goods/198577/ Теперь еще и в S&M....А мемтест ниче не находит...
Мемтест не годится для тестирования разогнанной памяти.
Поверь проблема не в плохих тестах ;)
Далее вопросы тестирования обсуждаем тут а то потру.
Бам-Бам Да сейчас ты понимаешь денег выложил много, а толку ноль.
Мой тебе совет сдать эту память и купить оригинальные 1333 самсунги на 4 гига планка или 2 если тебе надо 6 гиг.
Они легко у тебя до 1800 погонятся, а может и выше если 6 гигов будет, у меня сейчас 1800 с 9-9-9 при 1.65v и проблем нету.
А мне вот что интересно.....на 2000 чтобы стартануть, какую напругу на кп надо подать? Кто стартовал на 2000?
Я чо то как то пробовал самсунг свой стартануть, но что то не помню какую напругу давал, но вроде 2000 не пошли, хотя на i5-750 шли в одноканале за 2100, в двухканале за 2000 точно... без особых шаманств.
Куплю помпу Laing, резервуар 120, шланг,компрессионики 13/16 или 10/16, водоблок 1155. Так же интересует инструмент для модинга.
Многое зависит от удачности процессора, мой берет 2000 с тймингами 9-10-9-27 при напруге на кпи 1.4в. меньше напругу ставить пока не пробывал, появится врмя буду пробывать понижать.
Я подавал на память 1.72v на контролер 1.74v, но тогда и частота памяти была 2280 МГц и контролер на 4660 МГц работал.
А как проверить uncore/QPI контролер по отдельности?
Фото: 266
Бам-Бам
Без паники!
Пробуйте ПОНИЖАТЬ напругу на память - 1,55 поставьте. Есть шанс. Именно с доминаторами.
На Анкор 1,3- 1,35
SMG и CHiCHo память ( http://www.ulmart.ru/goods/198577/ ) сегодня вернул в магазин.
Мемтестх86 4.10 выдал ошибку на 3-ем круге. Настройки в БИОС были по умолчанию, за исключением памяти - ее я выставил по встроенному ХМР профилю (1600, 7-7-7-20-2Т, 1.65В, QPI 1.35). Линкс так же на 2 проходе уже выдавал ошибку (на этих настройках)
При любой частоте выше 1066 она в S&M 1.9.1 на первом же тесте, на первой же минуте выдавала от 4 до 12 ошибок (на 1333 - 4, на 1704 - 12) И все это при любых таймигах! При любых напряжениях!
За исключением авто значений абсолютно всего (это когда память как 1066Мгц определяется).
Вот такая история. А память проверять заморачиваться не стали - т.к. она куплена вчера и манибэк в силе. Просто вернули деньги.
Что скажете? Не повезло мне с памятью? Или это "несовместимость" так может проявляться?
Или у меня анкор деградировал от 1.32-1.35 ???
1.35 допустимая напруга по спецификации интел, с чего бы анкору от нее деградировать ?
Ну значит дело в памяти.
скачал я значит новый CPU-Z и яуть не рухнул когда увидел 24v на ядро :tooth:
Так что версию 1.56 пока не качать она кривая.
Люди, не могу осмыслить следующее утверждение из ФАКа:
m1racLes писал(а):
Для получения по памяти 2000 мгц на системах с core i7 9xx может потребоваться Vuncore более 1.55 в (!);
То есть, возьму я скажем оперативу на 2000Мгц (9-9-9, 1.65В)
И что, мне потребуется 1.55 на QPI выставлять? :slobber: А если в Х.М.Р. профиле будет не более 1.35 прописано? То она работать не будет?
Продавец
Фото: 88
Бам-Бам
в XMP профилях для 2000 памяти обычно 1.6 - 1.65V
не ст0ит боятся такой напруги на контроллере/qpi, ничего с ним не случится.
если повезёт то будет работать и на меньшей напруге, но XMP делаются с расчётом на 100% результат.
Не знаю, Славик, Я чёто очкую:
m1racLes писал(а):
Core i7 9xx
Все процессоры серии выпускаемые на данный момент имеют TDP 130W
Даташит + чертеж сокета 1366
А как же это?
Последний раз редактировалось Бам-Бам 26.10.2010 23:42, всего редактировалось 1 раз.
Алекс, это пустяки! Ты посмотри сколько на твоем скрине у ксенона :D . Удачный проц тебе попался :D 1038v.
Продавец
Фото: 88
Бам-Бам
да никак
кто-то и на память очковал и по прежнему очкует всё что выше 1.65 подавать, хотя по той-же таблице 1.875 не проблема :)
а также 1.55 на ядро (и это оффициально) и т.д.
Фото: 14
хотелось бы спросить тех у кого 920-й и бокс. кулер ск. вы 24/7 выстовляете -разгон???
https://navigps.org
[off]mortan77 у 98% народа тут тусующегося - этот кулер и из коробки не доставался...
Остальные 1,8% доставали посмотреть на чудо инженерной мысли... и 0,2% - ставили пока не приедет нормальная СО
[/off]
Кто людям помогает, тот тратит время зря!
Хорошими делами прославиться нельзя!
