Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 346 из 527 • <  1 ... 343  344  345  346  347  348  349 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
blood Третья буква во второй строчке должна быть "С"
какая маркировка должна быть на процессоре, чтобы он разблокровался?
Тут дело не в маркировке,а в везении.Я бы лучше брал оем,субъективно конечно.Тем более в боксе ну уж очень отстойные кулера идут - и платить за такое УГ?
Ребят, взял фен 555, мать мси 890gxm-g65, в биосе выбираю анлок кпу коре енаблед, и все винда не стартует, менял частоты и множителем и шиной, при загрузке показывает фен х4 Б55, винда 7, 32 бита такое чувство что доходит до первого движения на экране (когда там окно типа летает) и опять сначала начинает грузиться, в биос нормально заходит. Есть еще шансы на разлок или я не выиграл в лотерею?
gav86
напругу пробовал поднимать на проц и NB?
понизить частоту проца или HT ещё можно попробовать, ну и конечно ядра попробовать по одному и хотя бы на трех остаться шанс остается.
завел на 3 ядрах, по одному отключал вычислил битое, и то завелся с пониженной напругой 1,21в, только температуру вообще ничем посмотреть не могу, даже теми прогами что тут рекомендуют, везде или 0, или минус сколькото показывает.
gav86
а в аиде по датчику общей темпы процессора что кажет?
-128
Добавлено спустя 1 час 9 минут 48 секунд:
переустановил аиду стало норм 51 градус под нагрузкой ОССТ, в общем все нормально, но всеже хотелось 4 ядра, может кто подскажет еще варианты попробовать 4 разлочить? или это безполезно? довольствоваться тем что есть 3 ядрами?
Фото: 132
blood, коробку вскрывать не обязательно, маркировку видно через прозрачное окошко.
Только на феноме X2 смотреть не на что, маркировки все будут "одинаковыми" с точки зрения разлочки, так что бери любой.
nv40 писал(а):
AWADX260OCGMBOX - athlon 2 x2 260 - наверно Regor
AWHDZ555WFGMBOX - phenom 2 x2 555 - Deneb 100%
AWADX220OCK22GM - athlon 2 x2 220 - возможно Propus/Deneb (в faq написано что они попадаются на Deneb). У большинства athlon 2 x2 маркировка *OCGM* а тут *OCK22GM*.
Всё верно, только эта часть маркировки не говорит о типе ядра на прямую.
Это модель процессора, а тип ядра указывается во второй строчке, и он может меняться в пределах одной партии, надо смотреть на крышку конкретного экземпляра.
Если уже выполнил все рекомендации из FAQа, то остается только:
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
TyPuCToZ Да я с коробочными P/N уже разобрался но стал ще один вопрос. Хочу взять athlon 220 ,в прайсе написано что он с 512 кб кэша L2,намекая что он на ядре Deneb, а cpu-world говорит что у этой модели действительно L2 512 кб ,но есть еще маркировка NAEGC AE кроме денебских. То есть вопрос в том, все ли 220-е с кэшем 512 кб построены на Deneb или встречаются на Regor ,и если встречаются то насколько часто? Хочу взять трэевскую версию но он на складе и посмотреть заранее на крышку представитель той фирмы не может.
Посоветуйте что делать: купил Phenon II X2 555 BE и MSI 770-C45 в надежде разблокировать дополнительные ядра, но разблокировать так и не смог(( Но мой интузиазм не погас, попросил у знакомого материнскую плату GIGABYTE m720-us3 и чудо мой Phenom x2 стал 3-х ядерным, причем рабочее 3-е и 4-е ядро но в месте их GIGABYTE m720-us3 включить не смогла) А на моей MSI 770-C45 разблокировался Phenom II X3 720 BE ( моего знакомого) на 4-е ядра, хотя на GIGABYTE m720-us3 разблокировать нельзя было) Вот не пойму не чего теперь, подскажите в чем может быть причина того что Phenon II X2 555 BE не разблокируется на MSI 770-C45? Или может стоит поменятся Phenon II X2 555 BE на Phenom II X3 720 BE? есть смысл?
Мда ,я теперь подозреваю что все 220-е с кэшем l2 512, просто у регорных версий половина кэша отключена.
Skopets, на скольких биосах для обеих материнских проверена разлочиваемость/неразлочиваемость?
Постриг отложился, пропили облачение! :)
На GIGABYTE m720-us3 стоит самый последний биос ( ну как бы плата не моя и биос я не менял), а вот на MSI 770-C45 (моя плата) я парепробывал все биосы с зарубежного оф. сайта, даже ставил 1.32 ну то есть бета! Ну как бы Phenom II X3 720 разблокировался у меня, а вот мой Phenom X2 555 у меня не хочет( Не пойму, что делать радоватся что ядра не битые или плакать по тому что у меня не хочит разблокироватся(( Может кто то сталкивался?
Фото: 132
Skopets, попробуй все шаманства, описанные в FAQ.
Если не поможет, договорись со знакомым об обмене процами, у тебя будет X3@X4, а у него X2@X3.
Для него разницы нет, а тебе +2 ядра.
В ранних партиях было очень мало процов на Deneb'ах (2-5 штук из 100), в последних партиях их вообще не было.
ИМХО, сейчас замучаешься искать, проще искать среди X3, там их полно.
Кэш L2 512КБ ни о чём не говорит, NAEGC, NAEIC - это 100% Regor'ы, см. FAQ.
Случаев, когда маркировка на крышке не соответствовала реальному ядру я еще никогда не видел.
Та вот и я склоняюсь что бы поменятся, просто свой феном х2 555 разогнался (стандартными выллючателями на msi) до 3840 (и ето не предел, просто стандартный кулер) а вот с разгоном фенома х3 720 как дела предстоят я не знаю, тем более есле он будет разблокированый! Спасибо за ответы и советы!
Протестировал на разлочку свой Athlon 5000+ на мат плате Gigabyte GA-MA770-UD3, все отлично разлочивается и гонится. Собрался купить мат.плату Gigabyte GA-M720-US3, так как функционал тот же и дешевле. Во второй плате функция NCC. Вопрос: Нормально ли процессор разлочиться на этой плате, так как на первой все было без проблем?
помогите пожалуйста решить проблему...
уже 2 месяца разлоченный проц работает на ура,но вот проблема в винде 7,там ставятся какие-то обновления,во время установки которых комп перегружается несколько раз,ну так вот из за этих обновок разлок слетает,кто чем может плиз
зы:комп в профиле
Фото: 132
utu-efim, а если просто так перезагружаться несколько раз, разлочка не слетает?
Не могу найти младшие athlon x3 ,старшие по цене двухядерных феномов...
2ALL
недавеча проапгрейдил свой старый 5000к на весьма редкий B73.
Разлочил, вроде как все ок, винда загрузилась, час в ОССТ отработал без ошибок,
но какой то странный глюк появился - не запускаются приложения не под администратором.
всегда считал что стабильная работа в ОССТ гарантирует отсутствие глюков везде.
Может кто то сталкивался с похожим и есть рецепт лечения?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
