Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра. (Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2011 Откуда: Ростов-Папа Фото: 17
f22r писал(а):
Vcore то в итоге какой 1,39? сколько гфлопов при ram 1732 8-8-8-20-27-1t и зачем HT выше 2080 ставить?
vcore 1.36-1.39, память не тестил линксом на левых частотах, HT стоит для прикола равным NB, хуже от этого не становится, ни по нагреву, ни почему либо другому.
cannibal_pro писал(а):
f22r от памяти Гфл сильно не возрастут
я убеждён, что в том случае они бы не возрасли, а совсем наоборот, их бы стало меньше.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2008 Откуда: Дмитров Мос Обл
zoomer-fodder Протестируйте плиз при той памяти которую я писал, интересно сколько Гфл потеряется. Если не трудно конечно. Я вечером попробую протестировать стабильность при ваших частотах и напряжениях, просто у меня память выше 1732 не работает.
_________________ GF 4 Ti4200 64MB->Radeon 9800SE 256MB->GF 7600GS 256MB->4850 512M>7870 Вообщем иду в ногу со временем:)))))))
ZeroCooolX писал(а):
zoomer-fodder, если не секрет, то чем тайминги подбирал? Через BIOS?
не трогал драйвинги только, всё остальное из биоса сейчас сфоткаю, там абсолютно все пункты таймингов на самом минимуме, за одно гляну чё там на 1700. подбирал тайминги с помощью OCCT лиц, LinX лиц, GTA4 лиц, FarCry 3 репак, Crysis Warhead репак, IntelBurn лиц - вылетов нет никаких, в принципе кроме времени тестов их никогда нет, ни одного бсода, закрывания спонтанного вменяемых программ, включая все игры, я ими проверяю частенько тайиминги настраивал исключительно биосом, по принципу настроил и забыл, даже переустановка винды не собьёт такую настройку.
Есть возможность поменять профильный комплект мать+проц на X6 почти 1 в 1. Мать еще на барахолке баксов 50. Стоит овчинка выделки? Х6 до 4 может погнаться, будет явно быстрее, ну и продать потом Х6 будет легче, чем разлоченный проц 9по сути, атлон 2 х2). Правда, разница вряд ли будет существенной. Вот не могу решить.
Всё зависит от преследуемых целей обмена. Если это игры - толку мало, но есть везде, практически все современные игры используют 6 ядер, да и не только современные игры, судя по тому же диспетчеру задач. Мать за полторашку может и не разогнать до красивой цифры 4Ghz. Если это работа с файлами - стоит однозначно.
zoomer-fodder, Те значения, что в мс, задавал тоже по минимуму?
нет, минимум там 3.9ms, я естесственно выставил максимальное 7.8ms, потому что DRAM Refresh Rate чем больше - тем лучше.
Сейчас проверю TurboCore, не трогая напруги, сейчас множитель 15.5, в турбе будет 16, то есть Х6 4.03Ghz - X3 4.15Ghz. Заодно посмотрю изменится ли название c 1605T на 1600Т, из-за чётного множителя в турбо режиме. Из-за чётного множителя 16 в простом режиме проц называется 1600T. Если, при выключенном TurboCore, множителем спустить частоту до 3.5Ghz получается всегда 1605T, и никогда 1600T, но особо много я множителей не включал разных.
Итак, работа TurboCore в картинках: http://pix.academ.org/img/2012/12/08/0c ... f76f99.png http://valid.canardpc.com/2607724 Видно, что название не меняется. Отдельной настройки напряжений для режима TurboCore нет, напруга задирается до 1.45v, на температурный режим включение TurboCore никак не повлияло. Сейчас проверю с каким множителем будет стабильно, немного попользуюсь и решу, выключать или оставить. TurboCore был успешно выключен и забыт, ибо фуфел чистой воды, никакого толку от него нет, стабильность была при TC 4.3Ghz. Никакого прироста или убавки не получил с ним нигде, даже в старом софте под малоядерность. именно режим турбо тестами не мерял, в ОССТ и LinX он выключался, ибо задействовались все 6 ядер, а не 3 как должно быть для TC. занизил напругу на NB до 0.952v, до этого стоялa 1.105v, стабильно всё. Проверял всяческими 3Д(фур)марками и играми. Хотел занизить вольтаж SB - выяснил отсутствие данной возможности, можно только поднимать: http://pix.academ.org/img/2012/12/08/34 ... c288b7.png(забыл открыть вторую вкладу Z - память) C повышением множителя выше 16 (основного, не TC) название проца навсегда становится 1605T, короче не понятно от чего зависит название.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: dp.ua Фото: 0
zoomer-fodder писал(а):
Так же выяснил точно для себя, что частота памяти - значительно важнее таймингов. Результаты теста кэша и памяти AIDA64 послужили для меня показателем, самые высокие баллы получил только при самой высокой частоте, никакие 1600 7-7-7-21 не смогли не то что превзойти, а даже близко подобраться к 2100 10-10-10, так что имейте ввиду, скорость превыше всего.
Имеется профильный 960Т, разблокировать до х6 не удалось, перебирал в настройках по одному все ядра, пока не отключил два битых, комп не стартовал нормально. Сейчас разогнан множителем динамически через феномтвикер до 3.6, на 3.7 уже не проходит тест linx, задирать напряжение выше 1,4 мне показалось нецелесообразным. Турбо кор отключен. В принципе, можно было бы еще для каждого ядра подобрать свой максимальный рабочий множитель, но уже было лень этим заниматься. NB разогнан множителем до 3000, напряжение снижено в твикере до 1.0 Память работает на 1600 c минимальными таймингами. Будет ли практическая польза от разгона памяти, скажем, до 1800? Ну или замена памяти на ту, которая гарантированно держит 2000?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2012 Откуда: Юг
Тестанул HT и NB по цифрам засёк, всё под XP32.
Память во всех тестах 2 канала на 1333 МГц (9-9-9-24). Проц на 3.2 ГГц, NB на 2.8 ГГц, HT на 2 ГГц и 2.6 ГГц ставил - разница в пределах погрешности.
Вывод по HT: при памяти в номинале HT выше 2 ГГц ничего не даёт. Может при разгоне памяти появится отличие.
Далее решил замерить увеличение производительности, которое даёт NB при своём разгоне.
Четыре теста AIDA64 (три запуска, выбиралась максимальная цифра), на частоте проца 3.2, HT на 2, а NB 2.0 и 2.8 (+40%): AIDA64 CPU Queen и Zlib в пределах погрешности AIDA64 CPU PhotoWorxx +4,92% AIDA64 FPU Mandel в пределах погрешности
WinRar4.2 проц на 3.2 -> +6,26% WinRar4.2 проц на 2.3 -> +5,91%
Вывод по NB: не линейно, но "бесплатный" прирост скорости в программах активно использующих память есть. Возможно, при разгоне памяти разница от разгона NB будет существенней.
Оставил стартово проц на 3.2 ГГц, NB 2.8 ГГц, HT 2 ГГц.
вывод этот давно всем известен...
я видел советы, где рекоммендуют частоту 1600 с 8рками, а не частоту 2000 с 10тками, а в реальности оно наоборот, тайминги беспомощны в сравнении с частотой памяти.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2008 Откуда: Днепр
Ребята,подскажите мучаюсь выбором в разгонне на постоянку,первый вариант в профиле,но продублирую сюда: Вольтажи: CPU-1.33 NB-1.14 CPU-NB 1.25 Частоты: CPU-3.75 CPU-NB-2.7 DDR3-1600(7-9-7 1t) Второй вариант: CPU-1.30 NB-1.10 CPU-NB 1.2 Частоты: CPU-3.75 CPU-NB-2.4 DDR3-1600(8-9-8 1t) З.Ы,также знаю,что проц спокойно работает на 4ггц и 1.375В,тоесть при первом варианте ему нада будет 1.4В,охлад вскоре собираюсь менять на NH-c12p
_________________ Россия производит впечатление великой державы,а больше ничего не производит (с)
Последний раз редактировалось ukrtel 09.12.2012 21:00, всего редактировалось 1 раз.
