Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7755 • Страница 346 из 388<  1 ... 343  344  345  346  347  348  349 ... 388  >
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
МiniFAQ:
DTS - цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик).
Tjmax - температура по DTS при которой начинается троттлинг.
Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) - околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет.
Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011).
Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS.
Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам.
Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов.
Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95. Температуры в играх не рассматриваются как максимальные.
Tcase - температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет ;) Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
Infinity78 писал(а):
они очень часто вылетают. сами по себе.
извини, не понял...кто вылетает?
KT
крепление кулера))))
Ясно...да, этот тип крепления на lga775 мне сразу не понравился :) на 478 было намного лучше :) ...хорошо хоть у амд до сих пор нормальный сокет с нормальной крепежной рамой и бекплейт...
Может не совсем "профильный" вопрос, читал обзор термопаст и вот что было написано про Coollaboratory Liquid Pro (жидкого металл) цитата: "...этот металл вступает в химические реакции со многими другими металлами. Так, на алюминиевых деталях через некоторое время вырастают хлопья оксида, а сами они в прямом смысле разлагаются и растворяются в месте контакта (подобное поведение характерно для галлия). При этом образуются транс металлические соединения. На меди данный процесс тоже будет происходить, но не так быстро и далеко не настолько явно." На сколько это страшно в долгосрочной перспективе? Или лучше не рисковать и взять обычную "топовую" пасту?
Фото: 5
Alexsandr777, подобные вопросы необходимо задавать здесь, так же есть на форуме отдельная тема о последствиях полугодичного использования ЖМ.
Поиск, поиск и ещё раз поиск. Пользуемся, не стесняемся.
Владельцы 3770k/4770k, какая у вас температура самого горячего ядра под нагрузкой без разгона?
Приветствую!
Помогите советом, пожалуйста, или успокойте мою душу.
Имеется компьютер:
1. Мать - Плата ASRock LGA1155 Z77 Extreme4
2. Память - Kingston 2 планки по 4 гб - 1600
3. Проц - i5-3570K
4. Видеокарта Asus GTX 670 2 гб.
5. Кулер на проце - DEEPCOOL Ice Blade PRO - 2 вентиля на нем, один дует в него второй с другой стороны выдувает в заднюю стенку
6. БП на 600
Все работает на штатных частотах.
В чем собственно переживания заключаются: при включении компьютера в программе Core Temp температура по ядрам сразу начинает взлетать (хотя ничего в автозагрузке тяжелого нет). Взлетает до 40-45 градусов. Как только проходит минутка и и мы просто смотрим в экран ничего не делаем - температура держится в пределах 35-38 градусов(притом на каждом ядре температура разная, разнос порой составляет порядка 10 градусов). В комнате 22-24 градуса. Если проводить тест на стабильность системы Аидой в течении 10 минут, то получается что загрузка составляет 100 % и уже на 5-7 минуте температура подбирается к 75-80 градусам.
Итого: имеются переживания, что это ненормальные температуры для такой ситуации, учитывая что как мне говорили куллер для проца достаточно хороший и должен нормально охлаждать, а учитывая, что процессор еще и можно гнать, но с такими температурами вопрос "куда" - он же сплавится.
Подскажите все нормально или все таки где то что то не то?
Ps это все при открытой боковой крышке. Сильного нагрева башни кулера не наблюдается (по ощущениям). Термопаста Arctic Cooling MX-4.
Фото: 5
monnax, проблема большего нагрева в использовании плохой термопасты меж кристаллом и крышкой процессора, последствие плохого теплообмена Вы наблюдаете тактильного - малый нагрев кулера, когда же при 80C уже пальцы должно обжигать. Сами температуры не критичны, волноваться не стоит, у 3570K троттлинг наступает при 105C по ядру.
Энтузиасты заменяют пасту на ЖМ для лучшей тепловодности, но с этим связан риск потери работоспособности процессора при неудачном "скальпировании".
То есть получается, что такая ситуация обычна и с моими минимальными знаниями я сделать ничего не смогу? ( я про замену термоинтерфейса под крышкой процессора).
И сразу же вытекает вопрос - то есть в данном случае его даже гнать не получится, так как температура будет очень высока и приближаться к критической, правильно я понимаю?
Спасибо за ответ.
Фото: 5
monnax, только замена термоинтерфейса даст заметное снижение температуры. Гнать процессор вполне можно, но разгон не получится высоким по вполне понятным причинам.
И не следует нарушать 3.8 пункт правил.
Привет!
Проц: i5-3570k
Кулер: TR Macho
Хочу проверить эффективность охлаждения. Есть LinX 0.6.4 AVX(подходящая версия или посоветуете другую?). Какие настройки вбивать в LinX для теста(только чтобы тестировался не более 1-1,5 часа)?
Объем задачи: ?
Память (МиБ): ?
Выполнять: ? раз
XIce Для проверки СО не нужно тестировать полтора часа...достаточно дождаться стабилизации температуры...а это минут 15-20 макс. Настройки линкса особые не требуются - он по умолчанию использует весь свободный объем. Число проходов ставьте побольше - как температуры устаканятся - вырубите тест. (объем задачи и использование памяти это считай одна и та же настройка...выставляя использование всей памяти вы ставите самый большой объем задачи для вашей системы).
KT спасибо!
Уважаемые такой вопрос: проц i5-4670, без разгона. Кулер Mugen 4. Материнка лежин на столе (корпус еще не пришел) - включаю комп, сразу захожу в биос = температура 39 градусов. Так и держится (38-41 градус). Обороты кулера: 400rpm. Это норм для простоя или нет?
P.S. Под нагрузкой проверю когда корпус прийдет.
XIce Да, в биос сетап температура всегда заметно выше чем в простое в винде...это норма.
KT
Смущает то, что мать не в корпусе, а на столе (хотя может и наоборот - вентили никакие не дуют кроме как на CPU), а температура 40 градусов. Хотя быть может это и правда в биосе только...
Смущает еще то, что при подобных вопросах не добавляют сколько градусов в комнате, у меня например 40 градусов у проца по ядрам это холодно слишком, в комнате примерно 27 зимой, 29 летом. Мож вы тоже в палестинах каких обитаете, пойди проверь.
Фото: 5
XIce, не нужно смущаться температуры простоя, она не имеет значения, определять нужно по нагрузке.
Наконец-то пришел корпус, просьба взглянуть на скрин - что скажете о эффетивности охлаждения процессора? Проц i5-4670, кулер Mugen 4.
XIce Нормально, имхо...
Сейчас этот форум просматривают: Андрей001004, ubnt2020 и гости: 19
