Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22405 • Страница 346 из 1121<  1 ... 343  344  345  346  347  348  349 ... 1121  >
через сопли под крышкой они не пройдут)
Отлично проходят даже при обычной комнатной температуре. Хотя это предел (140-150).
1.22V
no comments.
Если это каньон, то я совсем в шоке. Сейчас скачаю, скажу у меня сколько при такой напруге.
Добавлено спустя 49 минут 26 секунд:
Вот! В комнате жара, но макс температура всего 76 градусов (хасвел без скальпа).
http://uploads.ru/zyefm.jpg
Z87-K, i7-4770K+HT@4.2GHz/1.325V (не скальпирован), 10x performa, 780Ti@1000MHz, 16GB@2000MHz, 256GB SSD+2x1TB HDD, 650W Bronze, 27" TN 1920x1080
Фото: 3
у меня до 70 не доходит , т.к линх без AVX
на 4.2
на 4.5ггц будет где то 75С
правда уже скальп ) мх2
I7-5820k 4.3\ASUS X99A\4GB Crucial 2400\R9 290 SAPPHIRE 1100\1300Ghz\Fractal R3 600W\OCZ Vertex 4\Dell U2713H 2560*1440\СВО
Аа, вы про Linx 0.65 говорили. Сейчас проверим...
Фото: 3
не надо ) это печка )
напряж 1.15v 4200ггц
темпа линх 0.6.5 под 85-90С :facepalm:
нужен жм) для 4.5ГГц
Последний раз редактировалось msi p45 22.07.2014 17:46, всего редактировалось 1 раз.
Теперь понял) Linx 0.6.4 AVX.
http://uploads.ru/iDMGL.jpg
Многовато, но сейчас жарко, вечером не больше 85 будет. На 4.5 было бы столько же, сколько у Вас. Странно, хотя нет, замена соплей на МХ 2 много не дает, надо было на жм менять :)
Фото: 3
даёт но немного , жм буду наносить ) но позже
Фото: 41
msi p45
У меня на воде тоже не сладко, несмотря что ЖМ под крышкой и выиграл 20гр, в итоге сейчас вот только что прогнал, в комнате +26, ЛинХ 0.6.5 с AVX2, объем памяти в тесте 2500Мб, 4500МГц, 1.27в, температуры 80-90гр -
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Фото: 3
ну вот 4.5 ггц ) можно смело брать ,
боюсь для 4.7 нужно ставить эту штучку )
http://overhard.ru/catalog/819/EK-Supre ... Naked-Ivy/
хотя проще оставить как есть )
Фото: 41
msi p45
Там разница без крышки будет незначительная, уже отписывались люди, пару градусов не более.
У проца площадь съема совсем маленькая и падение температуры при переходу на воду при прочих равных небольшое 5-10гр, по сравнению с фуллом на видео, там 20-30 запросто)
"Team Russia"
Фото: 3
нашёл кому рассказывать )
те же 10С это прилично ) осталось достать жм
LinX 0.6.5, 4.2Ghz@1.27V, память 2000 (почти как у химика), только вместо СВО перформа + проц не скальпирван 8-) Вот что вышло:
http://uploads.ru/9kQ6r.jpg
1 проход пройден успешно :D Троттлинг начался на 3-м проходе :bandhead:
Leo_99 писал(а):
если вы такие умные, то почему тогда все такие глупые при покупке CPu вместо боксов не берут OEM и не смотрят там на контакты,
На фото проц ОЕМ...конечно можно долго говорить что это не так, то не эдак...проц не тот, снимки не макро, недостаточно качественные и т.п. Но тут сказал не один человек...и я говорю: смотрел под лупой - нет там ничего на контактах, как мог - показал...так что убиваться об стену можете сами. Мне врать смысла нет, что увидел то и показал.
Добавлено спустя 8 минут 55 секунд:
Как раз если говорить о ватерах, то снимать крышку смысл очень даже есть. Хетспрайдер хорош, когда качество СО не слишком высокое и материал - алюминий, тогда хетспрайдер снижает плотность теплового потока и т.н. "сопротивление растеканию" повышая эффективность теплосъемника. Ватеры все сплошь медные и по сути качество передачи тепла то же самое что и на хеатспрайдер, только убирается еще один лишний "слой" который между прочим несмотря на все плюсы вносит дополнительное термическое сопротивление ~0.3C на ватт (данные для процессоров с припоем под крышкой, мда). И да, 10 градусов - не мало...
Фото: 41
Nick
Ну так неудивительно, перформа+нет скальпа с ЖМ.
KT
Кто то ставил эту байду из оверхарда на голый кристалл, отписывался в СВО-темах, разницы на глаз заметной не увидел, так что хз.
"Team Russia"
Фото: 132
Приносили на скальпирование несколько 4790к.
Штатная термопаста почти так же плохо работает, как и раньше, чуда не произошло.
Но вот с частотами интереснее.
Худшие процы могут загрузить винду и посчитать суперпи на 4.6ГГц при 1.25В.
Лучшие могут (примерно 1/3, но выборка пока очень мала, <10 штук) на 4.7-4.8ГГц.
Один проц смог на 4.9ГГц, выменял его себе.
Получается, что половина процов может хоть как-то загрузить винду на 5.0ГГц, чего среди 4770к/467-к не наблюдалось даже близко, из них хорошо если один проц из 10 был на это способен.
То есть нижняя планка разгона точно приподнялась выше.
Подчёркиваю, что приведенные выше частоты говорят только о том, что написано: о возможности "загрузить винду и посчитать суперпи", 100% стабильность на 0.1-0.2В выше или на 200-300МГц ниже.
Leo_99,
у меня есть лупа с небольшим увеличением, 4х или 6х, с ней следов на контактных площадках у новых процов увидеть не получилось.
А после первой же установки процессора в сокет следы сразу видны.
Если даже процессоры и проверяют при производстве, возможно там для этого используют сокеты другой конструкции.
Himik_15,
Во-первых 100% крышек вогнутые сверху, какие-то больше, какие-то меньше.
Недавно я выкладывал отчёт о шлифовке и полировке крышки, что дало выигрыш до 5 градусов, крышка была далеко не самая кривая.
Во-вторых 3/4 крышек имеют неровную поверхность со стороны контакта с кристаллом, процессоры, где это особо ярко выражено, при скальпировании и правильной доработке крышки выигрывают не 20, а до 35 градусов.
Про
При правильной подготовке и установке водоблока на голый кристалл на ЖМ, и в случае если процессор был с особо косячной крышкой, можно выиграть не 5-10, а 15-20 градусов (по сравнению с вариантом тяп-ляп намазали ЖМ между крышкой и кристаллом), что очень не мало.
Опять же, выигрыш будет в тяжелых режимах, когда температуры под 100С.
В лёгких режимах с 60С температура на 20С не упадёт.
Фото: 41
TyPuCToZ
То есть думаешь есть смысл заморочится и купить эту байду от ЕК для установки ватеров и поставить ватер на голый кристалл с ЖМ? Как бы стремно, чуть перетянул гайки и сколол кристалл)))
"Team Russia"
Фото: 132
Она же стоит вроде копейки?
Можно и попробовать...
Воздушный кулер килограммовый я бы не рискнул ставить, особенно учитывая абсолютно непригодный для этого механизм крепления у многих кулеров, а водоблок то можно, если он крепится жестко и хотя бы в 4 точках, а не 2 подпружиненными винтами.
Скажем так, если бы у меня было время и желание возиться с нормальной СВО, то я бы себе ставил водоблок на голый кристалл.
Главное затягивать равномерно и не слишком сильно, ну и до установки убедиться, что контакт кристалла с водоблоком хороший, а то если основание водоблока будет к кристаллу прилегать хуже, чем штатный теплораспределитель, то температуры могут ещё и вырасти.
Фото: 41
TyPuCToZ
Этой байды нет в наличии, со своей СВО я уже навозился и в принципе все знаю что и как и мне не лень в принципе что воду слить, что перебрать и залить потом и т.п., даже я бы скзаал интересно, только вот скальпить проц повторно неохота пока)))
Ватер у меня крепится на 4 болтах с пружинами, а сзади материнки еще бэкплейт стоит, т.е. должно быть все нормально.
Как это проверить? тупо просто намазать пасты какой нить на кристалл, прижать ватер слегка незакручивая и посмотреть отпечаток?
Так что он может в итоге, 5ГГц как берет?
Запуск винды и расчет супер пи это фигня и не показатель, хотябы 0.6.4 с памятью 6144 на какой напруге пройдет 10-20 проходов ну или 0.6.5 с памятью 2560 пройдет 20 проходов - после этого в играх должен быть стабилен, после скальпа то лучше должно стать с ЖМ то или уже все равно упирается в перегрев на твоем охладе?
"Team Russia"
Фото: 132
Ну да, а как ещё?
Можно просто отшлифовать и отполировать основание водоблока, особенно если кривизну можно выявить прикладыванием заведомо ровных предметов.
Но кристалл тоже может иметь небольшую кривизну, так что в конце концов всё равно отпечаток надо будет оценивать.
СуперПи получилось посчитать при 1.32В вроде.
Linx на 5ГГц даже более удачные процы не могут, этот то и подавно.
Могу поверить только в LinX (подразумевая длительные прогоны с гигами памяти) на 5ГГц в исполнении процессора, который ОС загрузит на 5ГГц при 1.15-1.2В, но такой процессор я видел только один раз на скриншоте.
Фото: 41
TyPuCToZ
А что останавливает взятие 5ГГц новыми 4790к, если теоретически до 1.45в можно смело ставить напругу? Неужели только охлаждение и температуры даже после скальпа с ЖМ?
"Team Russia"
Фото: 132
Himik_15,
1) к сожалению, у меня нет под рукой воды, которая бы выигрывала градусов 20-30 у топового воздуха, чтобы проверять процы на стабильность при 1.45В
2) при повышении частоты и при напряжениях выше 1.35В со стабильностью начинаются чудеса, кроме 124 BSODа начинают лезть 101 и 09С, и проц то стабильно крутит LinX 1 час, то падает при первом проходе.
В итоге получается, что от таких скриншотных частот надо отступать на 200-300МГц в обычных условиях, или хотя бы на 100-200МГц в идеальных условиях (топовая сборная СВО, топовая материнка с кучей фаз).
Сейчас этот форум просматривают: alik3, ximix и гости: 17
