Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 346 из 1244<  1 ... 343  344  345  346  347  348  349 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Фото: 4
Prof писал(а):
а у меня работает даже с 1.5 вольта
Ну 1.5v тут причём, я же про частоту 4.1 пишу, при 1.55-1.6v может и у меня стартанет.
Ryzen 2600 4.0Ghz + asus rog strix b350-f gaming + 16gb hynix/micron (солянка) + gtx1070, gtx1063
Фото: 42
scorponozhek
сам вопрос задаёшь и тут же отвечаешь
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Фото: 4
Я к тому, что 4.1 не будет работать даже на 1.47, а 1.45 уже максимум, я как бы про ущербность своего амд райзена 2600
Фото: 42
а это ещё не известно ,может дело в материнке или ещё в чём
ASUS PRIME X470-PRO
Фото: 4
У меня знакомых то нет с подой системой, чтоб проверить
Не переживай ты так, по моим подсчетам потеря по фпс из за частоты 200mhz равна 5-4 фпс, вот и считай сколько ты потерял и это все, без упора в видеокарту. Все эти фпс возвращаются разгоном памяти!)
Фото: 4
Это то понятно, но хочется разобраться во всём до конца))
По wd2, фризы есть первые пару минут, а потом все гладко. Наверно пока закеширует в память, хоть и стоит игра на ssd.
Проц, мать, память, hwinfo и ryzen timer cheker, настройки на скрине при которых есть стабильност
Чтобы вам помочь, того, что выложили, недостаточно. Нам нужно точно знать, что происходит с вашей системой в момент нагрузки, а именно вольтаж и температура. И порядок разгона не важен, можете сначало разогнать память, потом, сбросив её в штатный режим, найти частоту процессора. Нежелательно просто разгонять всё одновременно - не зависимо от платформы.
Пожалуйста, повторите тест аида, чтобы в hwinfo было видно всё, что я выделил.
Ryzen 5 3600(4,375GHz)\AsRock B450M PRO4(AGESA ComboAM4v2 1.1.0.0 Patch D)\Samsung M378A5244CB0-CRC 4*4Gb 3200-16-18-18-36-56 1.3В
Для ROG STRIX B350-F GAMING есть BIOS посвежее - 4024, в описании стандартное "Improve system performance".
Методичка как правильно выставить напряжение для разгона процессора - Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4\TR4) #15086981
Ryzen 5 1600X | MSI B350I Pro AC | 2x8Gb TEAM Dark Pro 3200@3533MHz CL16 | Win7
Фото: 4
Выставил сразу 4ghz, так-как при 3.9 эту ошибку пришлось бы ждать 10-15 минут, но она бы случилась в любом случае на частоте свыше 3850мгц
Похоже на перегрев, но рукой трогая основание кулера и текстолит около сокета они чуть теплые, да и при меньшем вольтаже система не стартует в разгоне, либо виснет намертво. Кулер мачо140, термопаста пролиматек рк3.
Пробовал три последних биоса - разницы нет, тем более на текущем 4011 есть мод биос, его и прошил.
Всё это прочитано в первую очередь.
Последний раз редактировалось scorponozhek 08.11.2018 23:38, всего редактировалось 1 раз.
Он троль.
у меня сгорели 3 карты 380 и 380х и это без разгона, на счёт фуфыкса вообще вспоминать не хочу. А вот пересев на систему для "белых людей" все проблемы ушли
Главное красным сектантом за это время не стал, вот что действительно опасно и заразно...
поменял на жижу g1 gaming заартефачила сразу после покупки, взял 380 4gb от поверколор - умерла от перегрева (как оказалось пленку на заводе не убрали между чипом и со), доплатил и взял g1 gaming но уже 380х, она нормально проработала и продал в итоге из-за постоянных проблем с драйверами да и шумная была (хотя шумные были все карты от амд), 960-я тогда проигрывала почти везде, да и упорно не хотел я уходить в стан зелёных (как оказалось зря), но в итоге просто надоело это всё.
Надеюсь у интел будет всё как всегда на высоком уровне, а то на IF от амд с костылями без слёз не взглянешь.
ЗЫ Амд всегда копировали всё у интел даже названия текущих процессоров и чипсетов не постеснялись скомунизьнить, всё таки - как это "по красному".
3600@ЪъЬДъъ/asusС6H/BLS4K8G4D30AESBK(4*8)e-die@3800/1080tiморфеус II/darkrockpro4/корп.ТТ C35/PS-TPG-075(750w)
HANGRY747 ->DenisKaa
Последний раз редактировалось DenisKaa 08.11.2018 23:58, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 4
HANGRY747 писал(а):
Он троль.
Может успокоишься, пусть помогут разобраться или может ты объяснишь почему система не стабильна, взгляни на скрин раз ты такой эксперт.
Всем привет! Несколько вопросов по 2700x:
1. Хватит ли Noctua NH-D15S для 4 Ghz?
2. Очень хочется поставить 4 слота RGB оперативной памяти (собираю сборку с окном). Смотрю на G.SKILL F4-3600C16D-16GTZR.
В QVL вижу F4-3200C16D-16GTZR. Выбрать её или 3600? Реально взять 4Ghz с 4 планками?
3. XMP профиль на ASUS ROG CROSSHAIR VII HERO (WI-FI) заведется нормально с вышеуказанной памятью или всё равно нужно доводить руками?
4. Микрофризы, лаги есть из под коробки? По сравнению с примерно аналогичным сетапом на Интеле?
У вас точно память не в разгоне, на сок 1.075 летит.
Вольтаж для 4ГГц дикий какой-то.
Моё предположение такое, при 85 градусах термозащита срабатывает, чтобы вы проц не спалили, а установлено это вендором на уровне биос, т.е. асус
Фото: 4
Сейчас в разгоне, СоК и увеличил, при 4ghz ниже напряжение никак, даже на 3900 виснет при этом вольтаже.
Последний раз редактировалось scorponozhek 08.11.2018 23:46, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 42
Похоже на перегрев
подними напряжение на проц ,на один два шага
и перенастрой в ручную вентилятор .чтобы раньше обороты набирал и чуть больше
должно нормально заработать
ASUS PRIME X470-PRO
И что там смотреть,что у тебя на ядрах 1,4 и 85с.Даже профиль неудосужился заполнить.Оставь железо в покое если оно конечно утебя есть :D ати/Амд киллер.
Фото: 42
должно хватить на 4.1Ггц для 2700х
ASUS PRIME X470-PRO
Последний раз редактировалось Prof 08.11.2018 23:48, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
Обороты на макс, я же разгоном занимаюсь, помоему всю жизнь так разгоняем процессоры - ищем максимально стабильную частоту, а потом уже память, обороты и всё остальное.
Сейчас этот форум просматривают: Alim63, Dared3vil, EC1840, max1g и гости: 16
