Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7970 • Страница 347 из 399<  1 ... 344  345  346  347  348  349  350 ... 399  >
Titan
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel:
CORE 2 Solo* / CORE 2 DUO / CORE 2 QUAD / Pentium Е
АРХИВ темы !!!
FAQ на первой странице темы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Intel Thermal Analysis Tool (TAT)
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: :)
Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально.
Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6.
Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы.
__________________________
- Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
офтоп конечно, но я редко играю - а в друг приспичит :-)
винда грузится по 5 минут, комп раздает инет в другие комнаты, надо согласовывать иногда свои выключения. п2п хаб висит...
профили есть, пасиб попробую хотя бы на ночь такой "2д" профиль ставить
Вокруг шум пусть так не кипишуй, всё ништяк!
температура проца q6600 2.4(G0) в простое 37-43гр,подскажите плз-это нормально?(кулер простенький deep cool 19mm)
Jedem das seine!
olage74
Блин, либо я плохо умею поисковиком пользоваться, либо нигде не дают однозначного ответа =/ Скажите можно ли разогнать мой процессор Е2200 на материнке GA-945GM-S2 v3 ???
ReMEj, Судя по профилю у тебя на руках же это железо - пробуй, в чем проблема?
В том, что в БИОСе я не нахожу подобающих опций :(((((
Ctrl+F1 попробуй нажать
Конечно пробовал, но нужного всё равно не появилось =/
bitrate писал(а):
у кого Core 2 Quad Q6600 работает на напряжении 1.5+ больше года???
У меня уже довольно давно 1.55в стоит. Изменений не замечено.
Народ, что посоветуете ставить на Q6600 G0? я про охлаждение, в приделах 30-40уе, хочу под максимальный разгон его, но не могу определиться с куллером.
Уж очень привлекает новинка от залмана (30-35уе)
Zalman CNPS5X
Intel i7 990x@4300, Gigabyte UD7 rev.2, 12gb Crucial 1866 1.5v, Asus GeForce 670 directcu, Cooler Master GX 750w
Ребят, скажите (я в танке) чем меньше VID тем лучше? или наоборот?
просто есть громадное кол-во q6600 с разными VID
судя по http://www.cpuvid.com/database
Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ
Чем меньше VID, тем ниже напряг можно подать, но вроде как уже сложнее с разгоном будет. Но с высоким VID(как у меня 1.325В) поможет только очень хорошая СО и качественный преобразователь питания.
Фото: 24
Ну есть вроде как не гласное "правило", никем не подтвержденное, только немного сухой статистики:
чем ниже Vid, тем меньше нужно подавать напруги на камень, для достижения желаемого разгона, НО при разгоне существенно увеличивается тепловыделение и велик шанс упереться в fsb-wall
Чем выше Vid, тем круче придется задирать напругу для разгона, но тепловыделение растет не так резко как в первом случае, ну и fsb-wall подальше будет, чем у аналог с меньшим vid'ом. (Сам лично проверял на кучке q6600, нескольких q9550 и паре q9650).
ИМХО.
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
Согласен, на работе Q6600 с низким VID(что-то в районе 1.2В) и охладом Thermalright HR-01 с аналогичным разгоном греется сильнее профильного, градусов на 5-10 выше при той же напруге и разгоне(3.2ГГц).
Товарищи прошу дельного совета, у меня имеется проц е2140 при разгоне в 2.86 Mhz и bus speed 358 mhz и мамка p5ld2-se, на этой частоте работает нормально, но когда ставлю 359 mhz то комп стартует нормально, но не видит винчестер. Даже при bus speed 400 комп стартует но всеравно не видит жесткый диск, а при 358 - видит)
Как можна решить эту проблему? множитель в биосе выше 8 не ставится...
Фото: 24
VTL
Мммм... частота pci-e 101Мгц?
danil_sneg когда я ваще как то изменяю частоту pci-e, то комп не стартует даже при шине 358 в то время когда pci-e стоит на авто, при 358 mhz комп держит стабильно. Меня интересует, почему же при 359mhz по шине винчестер не определяется? Я пробовал pci-e от 100 до 110 как описывали люди - без результатно, при этом шину ставил разную и 359 и 358 и 350 и 300...
VTL мать кака, для высокого поднятия частоты основной шины нужно задирать шину pci-e/pci - что она и делает на авто, ставишь вручную 101, и по шине тебя не пустит так далеко как на авто. решение менять на норм мать для разгона или на проц с высоким множителем типа Е2180/Е4400 и Е5200
имхо, думаю, что есть тоже не плохо, наверно и на крутой маме ты бы уперся в 3200мгц, а Е5200 твоя скорей всего уже не потянет...
bitrate понятно, спс. а что мат. плата какашка я эт знал давным давно...
Сейчас этот форум просматривают: Divinity, FonViZZiN и гости: 32
