Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10009 • Страница 347 из 501<  1 ... 344  345  346  347  348  349  350 ... 501  >
Otets
Что то я сомниваюсь что у тебя на E6750 FSB Wall уже на 425 Мгц FSB.
Думаю что уперся в что то.....надо выяснять.
Судя по профилю только 2 варианта 1 - мать, 2 - память.
Попробуй камушек на другом конфиге. С таким охлаждением должно быть больше.
netphil
netphil писал(а):
Судя по профилю
:neutral: у меня там пока нечего нет... хотя сейчас заполню.
Система такая:
E6750, Infinity 2x120mm, Asus P5K-E, 2x1024 Corsair C4D PC6400, 8800GTX, Zalman 600W.
Вроде как реально FSB Wall, т.к. память гоню в асинхроне (4-4-4-12 2.1V), PCIE зафиксировал, всякие Transaction бустеры, 1Т и Статик рид контрол в биосе отрубил. При выставлении 425 систему не грузит, помогает только выключение кнопкой Power. Напругу ставил вплоть до 1.5 на проце и 2.3 на памяти, не помогает.
Температура, как и у все, глюкнутая, 18С в простое.
Потестировал седня Е6550 на мамке GA-P35-S3 в плане разгона, 450х7 1.45в, дальше либо память не дала(2х1Gb DDR2 667 Kingmax), что сомнительно(т.к тайминги выставлял даже 6-6-6-18 2.2в) либо же FSB Wall.
Здесь могла быть Ваша реклама
Xenus
Боюсь, что
Xenus писал(а):
дальше
Xenus писал(а):
FSB Wall
Вообще странными получились новые эти корки. Вроде как новый степпинг и такие сюрпризы с разгоном.
Otets
Сорри. я обращался к
Himik_15
Добавлено спустя 6 минут, 37 секунд
Otets
А тайминги понижал? И переставить на 2Т???
Вроде все добротное....
Otets
память гонишь в асинхроне? куда ты ее гонишь? я может не понял опять чего, но ты тайминги-то подними)) очень похоже что тебя память не пускает. и на северном мосте на один пункт напругу подними..
va/lenok
Опечатался, гоню в синхроне, естественно. :)
Тайминги повышал вместе с напругой.
ну попробуй 430х7)) тайминги 5-5-5-15.... как в факе.
Otets
Дело говорит!!!va/lenok
va/lenok
Попробую вечером, я пока не за своим компом.
Через пару часов добился таки стабильности на частоте 4000 и напряжении на проце 1.53(в БИОСе) в 3D марках. Тайминги следующие 5-5-5-15-3-3-6-42-3-9-25. Кстати очень чуствителен оказался предпоследний тайминг (trd помоему .. или как то так) в SPD он прошит как 5. но если делаешь его меньше 9 система не стартует ни в какую. Ещё, что интересно, оказалось если повышать напругу на FSB или ещё где кроме проца и памяти, то Windows не грузится. Так что важны не только первые 4 значения таймингов.
Последний раз редактировалось kapral 29.07.2007 14:14, всего редактировалось 2 раз(а).
Стоит ли менять E6600 на E6750? А то столько противоречевых мнений....
Если разгон устраивает, то имхо - нет.
Разгон так себе. 3400 при 1,55
ret1cent А вы хотите разгон 3600 или 3800? Оно вам надо, ведь даже не заметите! Моральное удовлетворение получите и деньги зря потратите!
ret1cent
согласен с Boris у меня раньше стоял C2D6300@3300, и от нового проца получил только моральное удовлетворение при разгоне до 4000Ghz, да и в тестах марков побольше стало. вот и всё. а в играх и так всё летало.. даже при старом проце.
Boris
Почему не заметит?
Конечно если все нормально работает то менять пока не нужно ИМХО!!!
Подожди Пенрина он то при таких частотах (более 3Гц) будет похолодней, вот тогда и заметишь разницу.
Фото: 41
netphil
У меня FSB Wall и далее 450-455 не идет ни при какой напруге и на севернике 1.55 не помогает, память и на 1000 работать может при 2.25в, мать до 480 тоже шла с Е6600, далее не проверял, то есть по идее на 470-490 должно работать и мать и память ,но вот камень не хочет, значит дело в нем!
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Забыл сказать: доплачивать я не буду. Наоборот мне доплатят 700р. :)
Himik_15
Маловероятно что так сразу уперся....
А есть возможность на другой матери потестить?
Сейчас этот форум просматривают: vovslev и гости: 16
