Чем выше CPU VID, тем выше будет Vcore, например есть два процессора, у одно CPU VID = 1.35 В у другого CPU VID = 1.17 В, у обоих CPU VID процессоров CPU VID измерялся на частоте 4500 МГц, так вот первому процессору потребуется Vcore от 1.3 В до 1.4 В в среднем ~1.35 В, а вот второму потребуется Vcore от 1.1 В до 1.2 В в среднем ~ 1.17 В, это я привел теоритический пример, а вот практика Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge). #10695878, сравните мой CPU VID и AtoM, а также BY_Pashka, так вот у меня процессор работает стабильно при ручной установки напряжения и выключенных энергосберегайках примерно при Vcore = 1.28 В на частоте 4.5 ГГц, у AtoM при Vcore = 1.38 В на частоте 4.4 ГГц, у BY_Pashka Vcore = 1.17 В на частоте 4.6 ГГц Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge). #10758575, собственно вывод CPU VID влияет на Vcore а Vcore влияет на температуру процессора вот такое вот уравнение, ну на самом деле Vcore еще влияет на деградацию и соответственно на максимальную частоту функционирования процессора.
КК Интерестно хорошая мат.плата играет хоть какую нибудь роль на VID? или же тут дело только в процессоре?
Последний раз редактировалось Eddy 07.04.2013 1:23, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2011 Откуда: Москва
BY_Pashka Вы специально так подобрали? У Вас CPU VID = Vcore. У меня тоже такое было, но правда когда я включил энергосберегайки стало не все так радужно, а если напряжение Vcore хотя бы опустить на 0.005 В, то через неделю в журнале появляются ошибки, может и раньше, но точную дату не смотрел.
BCLK Manual = 100 MHz Manual Vcore = 1.265 V LLC = Ultra High Current Capability = 120% CPU Ratio = 45 EIST = Disabled Turbo Mode = Enabled (изменение этого параметра недоступно при текущих настройках) CPU C1E = Disabled CPU C3 Report = Disabled CPU C6 Report = Disabled Package C State Support = Disabled
BCLK Manual = 100 MHz Turbo Ratio = 45 Offset = 0.040 V LLC = Ultra High Current Capability = 120% EIST = Enabled Turbo Mode = Enabled CPU C1E = Enabled CPU C3 Report = Enabled CPU C6 Report = Enabled Package C State Support = Enabled
P.S. Пытался выяснить влияние энергосберегаек, так и не выяснил. Включил только С1E и напряжение пришлось поднять с 1.272 до 1.29 дальше мне это надоело и забил до лучших времен . Сейчас использую Manual Vcore, ну настройки первого скрина, без энергосберегающих технологий, только ХАРДКОР!
Добавлено спустя 10 минут: Eddy Дело только в процессоре, а точнее в его кристалле (ну ведь кремний не может быть абсолютно чистым на 100%, вот какой-то участок попадает с примесями, соответственно хар-ки будут хуже, а какой-то попадает почти без примесей, вот его-то характеристики и будут выдающимися опять же относительно участка с примесями, т.е. не по абсолютной шкале а относительно чего-то). Мое предположение почему CPU VID у всех разных, потому что когда проц собрали его нужно протестировать, первый тест это тест с помощью зондов и как мне кажется именно в этот момент подбирают VID для этого процессора, на основе завелся или не завелся на такой-то частоте, конкретно на какой даже понятия не имею это же всего лишь предположение . А вот второй этап тестирование в сокете, только там нет мат. платы, а какае-то схема на подобии мат. платы которая позваляет проверить процессор как он будет себя вести в сокете, ну типа симуляция работы процессора в боевых условиях. Опять же повторюсь я толком ничего не знаю, а только лишь предполагаю, на деле может быть совсем по другому...
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2011 Откуда: Россия Фото: 5
А как же тогда это: "При установке Vcore вручную (не через смещение) VID игнорируется"? _________________ Windows 8 Professional 64-bit | MSI Z77A-G43 | Intel Core i5-3570K @ 4.4GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16G @ 1866MHz | SSD OCZ Vertex 3 60GB | WD Caviar Blue 7200 1000GB | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
ghosha какая статистика тебе нужна? сними с куллера вертушки и посмотри как будет греться. Вообще не понимаю этой паники с заменой ТИ, ивикам монструозное активное охлаждение нужно как мёртвому припарка, у меня в системе всего два 120мм ветилятора, один из которых дует 300-900об на радиаторы i5-3470@4ghz и hd7770
Ну вот такая и нужна, с оборотами кулеров и типом охлаждения.
Dm-itry Да хоть вручную (manual Vcore), да хоть через смещение (offset), речь шла о том, что если CPU VID будет высокий, например CPU VID = 1.35 В, то Вы не сможете выставить низкие значения Vcore, по крайней мере ниже чем Vcore = 1.3 В это точно и то это грубая оценка, опять же приведу пример из практики товарища AtoM у него был CPU VID = 1.35 В при частоте 4.4 ГГц, на основании этих данных лично я не удивлялся, тому чему удивлялся товарищ AtoM, а именно он не как не мог понять почему он не может выставить напряжение на ядра ниже Vcore = 1.35 В, сразу система уходила в БСОД и только при напряжении Vcore = 1.38 В и частоте 4.4 ГГц система была стабильна. На практике CPU VID соответствует частотам 4.3 - 4.5 ГГц, обычно 4.5 ГГц в качестве примера из практики приведу себя и товарища BY_Pashka, соответствующие скрины Вы можете увидеть выше. CPU VID и Vcore совершенно разные вещи, но они взаимосвязаны между собой, CPU VID - нужен для того чтобы задавать смещение (offset), иначе откуда тогда брать значение? В смысле не с потолка оно ведь должно быть а что-то значить. А вот Vcore - это реальное напряжение питания ядер процессора в текущий момент времени, т.е. если измерить вольтметром напряжение ядер процессора то вольтметр покажет напряжение Vcore. Почему CPU VID и Vcore взаимосвязаны я говорил в своем предположении выше, хоть это предположение, но мне кажется что оно близко к истене. Насчет "завелся или не завелся на такой-то частоте" я имел ввиду не просто заработал, а прошел внутренний тест разработанный компанией Intel, конкретно какой я не знаю, но я знаю что он есть, в доказательство приведу видео "как делают процессоры" с канала Discovery и парочку статей с такой же темой на сайте http://habrahabr.ru
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
Актуальность VID в данном контексте заключается только в его величине, зашитой производителем и только для того, чтобы предположительно!! судить об удачности процессора для его работы на хороших частотах (4300-4600/24-7) при невысоком напряжении и температурах в нагрузке..
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2011 Откуда: Самара
AtoM писал(а):
Как-то так...
Vcore для х44 много... от этого высокая температура. ИМХО напряжение на таком множителе можно понизить примерно на 0,01V даже для неудачного экз. проца...
Стоит ли i7-3770k переплаты в 50% (10600 против 7500 за core i5-3570k) при разнице в производительности около 9% (cpuboss overall performance)? Цель - игрульки, видео HD 7950.
Последний раз редактировалось FunkyManky 07.04.2013 21:33, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: paps, Дима-2 и гости: 25
