Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 347 из 3087<  1 ... 344  345  346  347  348  349  350 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
ну так и у меня такая фигня с напряжением. а как с напряжением на при пониженных состояниях? их можно регулировать прогой? меня интересует возможность понижения напряжения при пониженный состояниях.
FX-8320 890FXDeluxe3 RAM_32GB GTX480&275 WD1500HLFS HDS721050CLA362 HDS721010CLA382 WD15EARS DVD-RW_7191A&S Bihold409FM GX750W Scythe_Mine2
Фото: 7
Полная регулировка P-state - множитель, напряжение а также количество этих самых состояний.
Не регулируется только напряжение на cpu/nb.
Kanwulf creativity fan
Чем дальше в лес, тем меньше вероятность, что на шашлыки...
а у меня что-то криво работал и я его в итоге удалил. наверное попробую еще раз поставить.
Имею FX-8350 ,при нагрузке 100% в OCCT температура держится 60 градусов , это нормально ?
R5 2600Х, LUCIFER K2, ASRock X470 TAICHI, DDR4 2400 2х8Gb M378A1K43BB2-CRC, SSD MZ-V7E250BW 970 EVO 250Gb, WD 1 TB, Palit 1060, Gigabyte gp-g750h
вполне, а вольтаж какой?
Фото: 181
Нормально -даже на 8320@4500 - при 1.44v - температура 60 тоже
3770k@42v1276Z5pMsZ77MAg45,
FX50@47v1288SpireCG2Giga970Aud3,
FX50@45v1375DCS40AsM5A88evo,
FX20@44v1363CM212pGiga78s2PV
FX20@43v1325Z10pGiga78s2PV
http://pixs.ru/showimage/67png_2980942_10308739.jpg
Купил кулер Ice Hammer THOR. Пока он установлен с одним вентилятором по центру и под ОССТ мой 8350@4.2Ghz прогрелся до 68*. Наверно я что-то не так делаю..
Если кому-то он интересен, то я могу поделиться опытом установки. Немного тут http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=11562847#p11562847
Иногда шаг вперёд - это результат пинка в зад...
Забанен
Предупреждение
Фото: 22
Ребят почему у меня ошибку LinX выдает? Это что означает?
И как вы разгоняете свои процессоры? Какие настройки меняете в БИОСе? Интересуют именно владельцы АСУСов.
Фото: 37
Обороты? Напряжение на ЦП?
Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:
Что не все стабильно работает.
Температура, разгон памяти, разгон ЦП, Разгон NB, плохое питание у матери, плохое питание БП...
1я блокировка по нац. признаку это ксенофобия. 2я блокировка сразу после 1й по той же причине это уже расизм. 3я такая же будет фашызмом.
Растёте...
Форумчане подскажите по поводу LinX , какие настройки там выставлять и какое время ставить на тест.
Если можно то выложите скрины.
И одновременно с LinX температуру чем смотреть ?
Фото: 3
lurom
хоть чем, главное адекватное поведение в нагрузке и правильные показания
чем дольше - тем лучше, но не увлекаться.. зачем жарить многочасовыми тестами железо...
лучше прогнать 3-5 проходов на 6Гб оперативы + тест OCCT Прайм, + тесты флэша и мультимедии
настройки по умолчанию, выставляем только кол-во проходов, и объем задачи - чем выше - тем больше оперативы используется и тем дольше длится проход
MAZA_VersuS
1. отключайте Asus AI
2. раз выдал ошибку - значит не перегрев(при перегреве идет отключение)
нехватка напряжения
а) CPU
b) CPUNB
3. RAM (если есть разгон) лучше гнать отдельно и стабильность смотреть так же отдельно
руками - главное правило
дальше меняем все с авто на фиксированные значения
отключаем энергосбережение, епу, апм, турбо..
на время разгона, после можно по желанию включить и настроить ...
ставим нужный множитель на цпу и нужное напряжение+LLC(у каждой мп свое)+настройки питальника для лучшего разгона - все, идем проверять стабильность и перегрев,
если все ОК - гоним следующее - CPU NB по такому же плану, далее RAM - все так же...
далее включаем энергосбережение, оптимизируем вольтаж, по плану смещения, для сброса в простое
Разгоним даже «Запорожец»
Последний раз редактировалось cannibal_pro 04.01.2014 10:50, всего редактировалось 1 раз.
Забанен
Предупреждение
Фото: 22
cannibal_pro включил калибровку CPU Load Line теперь проходит тест: но температура растет скачкообразно и очень быстро, видимо CPU Load Line очень агрессивно настроен, а у меня нет на ASUS M5A97 R2.0 точных настроек CPU Load Line. Поэтому какой от этого профит что LinX проходит, ошибок нет, только температура стала расти. И раньше все работало без ошибок кроме LinX.
Спасибо за советы. А CPU NB нужно вольтаж подымать?
Фото: 3
MAZA_VersuS скачкообразно- это потому что куча проходов, и при этом маленьких по времени - ставьте всю оперативу, и 3-5 проходов, выдержит - хорошо, нет - перегрев, или ошибку может так же выдать
LLC тут не при чем, он невелирует просадки напряжения при нагрузке...
при разгоне - обязательно, это не феномы
нагрев правда от разгона - сильный, так что если температуры на грани - не советую гнать, толка мало
4.2 и нагрев до 68*?
fx-8320 (штатно 3.5GHz) стабильно работает на 4.2GHz без повышения напряжения.
У меня корпус открытый, радиатор Cooler Master EVO TX (3 тепловые трубки) выше 55 не поднимается, даже при 100% загрузке в течении суток.
cannibal_pro Добрый день! Если на камень 8350 временно - месяца 2-3, поставить боксовый вентилятор - его хватит или же система будет отключаться от перегрева,если стенд открытый?
TXT, а с чего она должна отключаться, где тут связь?Боксового охлаждения FX-8350 без разгона достаточно.Ничего отключаться не будет.
Фото: 3
TXT хватит, даже с небольшим разгоном, естественно корпус должен хорошо продуваться, иначе даже в стоке возможен перегрев
Фото: 37
Его хватит для того что бы перегреть мозг того кто будет сидеть возле "открытого стенда", гул той турбины на 8000 оборотов очень мелодичен. :crazy:
Растёте...
вот не надо нести всякую чушь, в простое бокс не слышно, в играх шумит (как и бокс интела) в линпаке взлетает.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, Gosha, Mersa, _User и гости: 11
