Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22405 • Страница 347 из 1121<  1 ... 344  345  346  347  348  349  350 ... 1121  >
Фото: 41
TyPuCToZ писал(а):
2) при повышении частоты и при напряжениях выше 1.35В со стабильностью начинаются чудеса, кроме 124 BSODа начинают лезть 101 и 09С, и проц то стабильно крутит LinX 1 час, то падает при первом проходе.
Ну так видимо в чем то еще дело, может память или другие напруги надо поднять, с входной поиграться, там на ROG платах столько настроек для разгона дополнительных что я до сих пор мало понимаю что за что отвечает)))
Вообще конечно странно, у меня тоже выше 1.35в и росте частот начинаются какие то чудеса и у меня подозрение что дело не в камне, видимо что то где то надо на матери подкручивать, потому как тоже бсоды проскакивали на таких напругах, а иногда все нормально, но я столько перепробывал комбинаций на своем Герое Z87 что уже сил нет)
Вот тебе и проц с разлоченным множителем типа разгон легкий стал, ну ну)))
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Фото: 132
Ты думаешь, я не пробовал возможные варианты решения?
При таких тестах разумеется память стоит 1333я, частота контроллера памяти снижена и зафиксирована.
А в чём ещё дело может быть при разгоне процессора множителем?
Перебор второстепенных напряжений вроде как ничего не даёт.
Himik_15 писал(а):
Запуск винды и расчет супер пи это фигня и не показатель
ты прямо целые сообщества одной фразой нагнул :D
Об степени отборности процессора это прямейшим образом говорит, точно так же, как и LinX, только при проверке LinX частоты будут получаться ниже, напряжения выше.
Ну и в сжатые сроки такая проверка проста и достаточна для того, чтобы понять, что процессор может.
Вот берешь свой проц, который вроде на 4700МГц может быть относительно стабилен.
Он может загрузить винду и посчитать СуперПи на 4800? А на 4900? А на 5000?
Между каждыми из этих 3 цифр пропасть в отборности процессора чуть ли не на порядок.
Вы все еще готовите процы? Блин честное слово эту ветку интересно читать... который раз удивляюсь удачным экземплярам процов на экстримсистемз. там чуть ли не все 5000 берут, тут же у нас ни один не ... Эх раньше и я так мучился, благо сейчас красота 4930к... тихо холодно не надо скальпить не надо ничего подбирать, поставил частоту пару напруг подкрутил и благодать... правда заветные 5000 на воде не берет...
Что rulezzz что suxxx познать нам суждено, а выбрать лишь P-III дано)
У меня сейчас стоит медный ЕК ватер на голом кристалле с китом от ЕК на ЖМ.
В ките идут шпильки с меньшей посадкой чем у стандартных на высоту крышки процессора, закручивал гайки равномерно по всем углам, комп работает.
До скальпа и воды было 4200 при автовольтаже, выше бсодил. Температура была под 70 в играх.
Сейчас пока работает на 4700, вольтаж 1,398, темпа около 60 +- пара градусов.
Тестирую дальше на стабильность.
TyPuCToZ проверь свой проц в Cinebench R15 на 5000 с каким напряжением пройдет.? в марках погоняй различных, играх, а то этот линкс надоел, чесно слово. давай реальные приложения. винрар например или впрайм...
Фото: 3
охр.. реально столько сбросил по температуре)
надо брать кит)
I7-5820k 4.3\ASUS X99A\4GB Crucial 2400\R9 290 SAPPHIRE 1100\1300Ghz\Fractal R3 600W\OCZ Vertex 4\Dell U2713H 2560*1440\СВО
А я наоборот пытался как можно больше выжать из памяти одновременно с разгоном проца... :facepalm:
Фото: 132
Ты тоже пытался определить частотный потенциал нескольких процессоров, имея на проверку каждого по 5-30 минут? :)
msi p45 ну я хз сколько с крышкой было бы, крышку сперва хотел ставить, потом этот кит увидел, цена 4 евро. Попутно с заказом с ЕК и его прикупил.
Я думал что чем выше планку поднимешь на память, тем на бОльшей частоте получится запустить проц :oops:
Фото: 3
а нагрузка только игры? просто на 4.7 , температура у меня выше 75-80С не подымется в играх)
подумаю на счёт кита)
Да, игры. Видео не конвертирую. НТ отключен.
Эти параметры только в воскресенье вечером подобрал, сегодня погоняю вечером его часа 3-4, заскриню реалтемп.
Да, помнится еще Дорс отбирал процы проверяя каждый на частоту запуска винды : )
+1, как бенч он никуда не годится...
Фото: 132
Как раз наоборот, на высоких частотах повышение частоты памяти может привнести дополнительную нестабильность.
Зафиксировав частоту памяти и контроллера памяти на относительно низких значениях мы исключаем их влияние на стабильность работы процессора.
Ну сам факт загрузки винды чуть менее показателен, чем прогон SuperPi 32M...
Фото: 3
ох уж этот супер пи :D
взял только 4.9ггц ,хотя если и поколдовать можно и на 5ггц выйти ) но не выше...
стабильности конечно уже нет...
i5 4690k
1м - 07.438
TyPuCToZ писал(а):
ты 32M считай, 1M нагрузки вообще не даёт, винду и то проще загрузить
попробую..
Последний раз редактировалось msi p45 23.07.2014 17:27, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 132
msi p45,
ты 32M считай, 1M нагрузки вообще не даёт, винду и то проще загрузить :)
Кстати, парадокс. Винду на 5100 у меня не грузит даже при 1.45, а суперпи 32M считает при 1.40... :?:
хотелось бы взглянуть на это 5100 на 1,4в супер пи 32м с максимально возможной частотой памяти
Он уже выкладывал здесь. Я кстати тоже :-)
scorpblack спасибо, глянул. неплохой проц.
alekSUNder а дальше по частоте суперпи 32м не пробовали считать?
Сейчас этот форум просматривают: Crazy_AG, Kotje, smv, Spawn_93 и гости: 12
