Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 347 из 1244<  1 ... 344  345  346  347  348  349  350 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Фото: 42
scorponozhek
напряжение то подкинь на ядра на один два шага
у тебя там просадка есть до 1.363 ,вот видать твоему процу не хватает
запас по температуре ещё есть
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Последний раз редактировалось Prof 08.11.2018 23:50, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
HANGRY747 писал(а):
Оставь железо в покое если оно конечно утебя есть
А, то-есть ты ещё и сомневаешься, ну и кто тут троль?
Ryzen 2600 4.0Ghz + asus rog strix b350-f gaming + 16gb hynix/micron (солянка) + gtx1070, gtx1063
Сомнения появились сразу же когда ты появился и потом бегал по форуму и плакался что вот надо мой интол продовать,святой 8700к.
3600@ЪъЬДъъ/asusС6H/BLS4K8G4D30AESBK(4*8)e-die@3800/1080tiморфеус II/darkrockpro4/корп.ТТ C35/PS-TPG-075(750w)
HANGRY747 ->DenisKaa
я как бы про ущербность своего амд райзена 2600
у меня тоже не гонится ryzen 2600 толком, 4ггц берется только на 1.33 (в нагрузке 1.344)
сейчас насоветуют про LLC, Soc итп.
лучше оставь на 3.9 при 1.3v
Сейчас в разгоне, СоК и увеличил, при 4ghz ниже напряжение никак, даже на 3900 виснет при этом вольтаже.
уберите пока память, давайте разберемся с процом.
Проверить, срабатывает термозащита или нет очень просто, выставьте вентиляторы на максимальные обороты, также откройте hwinfo и аиду, запустите тест и смотрите на датчик Tctl/Tdie, если тест остановится при 85 - термозащита.
Ryzen 5 3600(4,375GHz)\AsRock B450M PRO4(AGESA ComboAM4v2 1.1.0.0 Patch D)\Samsung M378A5244CB0-CRC 4*4Gb 3200-16-18-18-36-56 1.3В
младшая модель + лотерея
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 4
HANGRY747 писал(а):
И что там смотреть,что у тебя на ядрах 1,4 и 85с
Ну и что, что 85, что дальше то? Тест всё ещё идёт, прибавил 2 шага на напруге
Последний раз редактировалось scorponozhek 08.11.2018 23:59, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 42
а что большая разница с 2600х 4.15Ггц 1.387v в нагрузке проседает 1.363
:D ну теперь ставь второй вентилятор или меняй на высокооборотистый
ASUS PRIME X470-PRO
Последний раз редактировалось Prof 09.11.2018 0:02, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
Зато у меня полная уверенность насчет тебя.
Да нет уж, 3850мгц оставлю :D , всё равно 4ghz это лишь красивые цифры и на данной системе нет от них толку, ну за то хоть разобрались, что проц ни о чем, а мать вроде норм, ну это асус всё таки))
Последний раз редактировалось Хитрый John 09.11.2018 8:36, всего редактировалось 2 раз(а).
ЖК неделя за неоднократный оффтоп и личные разговоры в теме.
Prof писал(а):
и перенастрой в ручную вентилятор .чтобы раньше обороты набирал и чуть больше
лучше сначала проверять с полными оборотами
Фото: 4
Обороты на макс, я же разгоном занимаюсь, помоему всю жизнь так разгоняем процессоры - ищем максимально стабильную частоту, а потом уже память, обороты и всё остальное.
ну за то хоть разобрались, что проц ни о чем.
Вот видишь теперь у тебя есть повод пробежаться по форуму и рассказать всем какой АМД плохой,а интол прекрасен во всем и под крышкой у него элексир здоровья-хоть на раны маж после неудачи с АМД.
Фото: 4
А что идея, обязательно так и сделаю. ;) Просто правильней было взять 1600-й который берёт те же частоты, но на пару тысяч дешевле вот и всё, вот и весь рефреш.
проц ни о чем.
на процах так и есть, до какого-то предела требуется более-менее разумное напряжение, а потом каждые 25-50 мгц уже требуют серьезного повышения.
Фото: 42
Да нет уж, 3850мгц оставлю , всё равно 4ghz это лишь красивые цифры и на данной системе
можно оставить на 4Ггц ,температура пойдёт
вот только если VRM так не нагревается
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
он у тебя бы работал не выше 3.8Ггц и по памяти не выше 3200
хочешь низкое напряжение то 2700х но там ампер значительно больше жрёт
по температурам то же самое и выходит
ASUS PRIME X470-PRO
Sl@MiK писал(а):
У вас точно память не в разгоне, на сок 1.075 летит.
Судя по сопротивлениям на скрине, память дуалранк. Она еще может свою лепту вносить, я бы все-таки поостерегся выставлять 2800 до нахождения стабильного состояния проца.
Andrei.S. писал(а):
Реально взять 4Ghz с 4 планками?
И с двумя планками тяжело, а с 4 практически нереально.
Andrei.S. писал(а):
XMP профиль на ASUS ROG CROSSHAIR VII HERO (WI-FI) заведется нормально с вышеуказанной памятью или всё равно нужно доводить руками?
Заведется нормально, вопрос - на каком именно профиле. Для полной отдачи все равно желательно доводить руками - ХМР для интела разработан.
Andrei.S. писал(а):
Микрофризы, лаги есть из под коробки?
Если на одноканал не сажать и память не 2133, то нет.
Просто правильней было взять 1600-й который на пару тысяч дешевле вот и всё, вот и весь рефреш
По сути да, или же доплачивать до 2600х, который не такой тугой.
У рефреша есть и плюсы - чуть ниже латентность и все-таки потенциал по частоте чуть больше.
Фото: 4
Но он у меня и за 95 переваливал и ничего, а бывало и ниже 80 ошибка вылазила....
Последний раз редактировалось scorponozhek 09.11.2018 0:50, всего редактировалось 1 раз.
А у меня нет таких датчиков, hwinfo v5.91
есть,плохо смотришь
Фото: 4
Remarc писал(а):
есть,плохо смотришь
Да да, нашел, я по ним и смотрел температуру)) Мне вот интересно, а может у моего 2600 припой - не припой? Я помню у меня fx в разгоне очень сильно комнату обогревал, а сейчас от заднего вентилятора (на выдув который) холодный воздух идёт, хотя по датчику 80 и выше, а ещё эта странная разница температур cpu и cpu diode, такое можно встретить на не скальпированном интеле, там тоже большая разница температур ядер и крышки до скальпа из-за плохой термоотдачи, а потом показатели сравниваются и уже дует горячим воздухом.
разница температур
Последний раз редактировалось scorponozhek 09.11.2018 1:08, всего редактировалось 1 раз.
значит не термозащита, а просто неудачный проц, потому что 1.4 для 4Ггц - это многовато, даже с учётом просадки до 1.36.
Пробежавшись по таблице разгона, несколько экземпляров 2600-4ГГц-1.3375В - полностью совпадают с моим процом, с одной подложки пилили видимо.
А вот для 4100 нужно уже 1.4В.
Сейчас этот форум просматривают: GT3R, vovslev и гости: 12
