Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10009 • Страница 348 из 501<  1 ... 345  346  347  348  349  350  351 ... 501  >
Фото: 41
netphil
К матери претензий нет, предыдущий Е6600 на 480 работал без проблем, далее у него уже ФСБ Валл был, память на 1000 работала, но на 980-990 стабильно и долго, думаю не в матери дело, да и нет матери другой!
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
ret1cent писал(а):
Забыл сказать: доплачивать я не буду. Наоборот мне доплатят 700р
В таком случае я бы поменял на 6750, он полюбому не хуже 6600 в номинале, зато интересно с новой железячкой повозится и поразгонять. А до 3400 E6750 полюбому должен разогнаться. Всё это ИМХО.
Народ, у меня вопрос.
В обзоре е4400 написано, что там ядро Allendale, а в прайсе Sunrise написано Conroe, в чём дело-то
Дело в том, что в E4xxx - ядро Allendale (да и разница, что там написано - на заборах тоже пишут знаете что) ... ;)
Вам может показаться, что я повторяюсь, но я буду распоряжаться вашими жизнями, как мне вздумается. Постарайтесь этого не забывать...
|Клан Дедов|
Пытался что-либо найти здесь по поводу совместимости C2D E6300-E6600 с памятью DDR1 , но безрезультатно.
Проблема в том, что есть 2х1гб DDR1 и менять её пока не хочется.
Вопрос как будет работать связка DDR1 + C2D E6xxx в обычном режиме и в разогнанном ?
И каков прирост производительности будет при апгрейде всё-таки на хорошую DDR2 ?
ну как найдете мать, поддерживающую такое, так и расскажете,
а дыдр2 800мгц 4-4-4-8 явно не хуже дыдр1 400мгц 3-3-3-6.
дыдр2 с такими параметрами давно не является дефицитом, и стоит вполне умеренно.
антиспамер
Совместимость ни процессора нужна, а материнской платы под CORE 2 и память DDR1.
Такие платы - полное извращение, а если учесть, что продав 2ГБ DDR1 на эти-же деньги можно купить 3-4ГБ DDR2, то думаю вывод ясен. :)
А чё, я и без подписи нормально смотрюсь. . .
аа, вот что я упустил ...
извиняюсь тогда , поспешил с вопросом -)
спасибо =)
хочу взять Е6750, да статистики разгона пока маловато - пара резалтов, все остановились на 450х8=3600 МГц. Это конечно неплохо, но хотелось бы к 4 ГГц подойти, тем более что кто-то вроде на "воздухе" разгонялся до таких частот. Как считаете, реально ли это?
И еще, найден ли способ правильного мониторинга температур таких камней? анпример, SpeedFan что показывает?
антиспамер
С этими предположениями во Флейм, а не в тематику.
Каждый образец процессора разгоняется по-разному, сколько ещё можно это твердить.
GUNman
если небудет фсб валл то многовероятно до 4
кстати может ли быть разгон матери р5к-е всего до 470 по шине ? и ваще как отличить фсб валл от ограничения матери ? )
Понижением множителя процессора и последующим разгоном по шине. Если на сниженном множителе все так же - то ограничивает плата, иначе процессор.
EXTR
Поиграть множителеме процессора (увеличить\уменшить) А ещё смотрите, что в память не уперлось ничего.
Intel Inside ;-)
Foxtrot вряд ли в память, посмотри профиль EXTR
IT-journalist and extreme overclocker || Intel i7-7700K & ASUS ROG Maximus IX Apex
у меня система незапускается при 471 по шине не при х6 не при х7 , значит мать 470 предел ??
и я чето непойму , фсб валл разве не на всех множителях одинаковый ?
EXTR
На всех. Это предел процессора при любых условиях. Поэтому проверять его надо в условиях, когда всё зависит только от процессора и не зависит ни от чего другого.
Например выявить максимум разгона по шине материнской платы, памяти - потом ставить мин. множитель и гнать.
Intel Inside ;-)
это примерно при каких условиях ?
EXTR
При всех, то есть при любом напряжении, охлаждении, материнке. памяти и т.д.
Intel Inside ;-)
Foxtrot писал(а):
На всех. Это предел процессора при любых условиях. Поэтому проверять его надо в условиях, когда всё зависит только от процессора и не зависит ни от чего другого. Например выявить максимум разгона по шине материнской платы, памяти - потом ставить мин. множитель и гнать.
А как же его выяснить,если,к примеру,у проца fsb wool на 400 мгц,и сколько множителями не играй,проц выше не прыгнет.И не понятно:то ли мать,то ли камень?
Что наша жизнь: не привыкнешь - подохнешь, не подохнешь - привыкнешь.
Ребят читал я Faq делал все как там написано все равно 317х7 и больше частота шины неподнимается чего можно сделать ?
Сейчас этот форум просматривают: max1g, vovslev и гости: 11
