Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 348 из 809<  1 ... 345  346  347  348  349  350  351 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
.fx писал(а):
ZZZZ зависит от матери, без поднятия шины (стандарт 133) используя 12-ый множитель памяти ты получишь 1596 мгц на памяти. Только толку от этого не будет без разгона процессора viewtopic.php?p=7752903#p7752903.
Я планирую взять вот эту материнку
GigaByte GA-P55A-UD4
i7-4790K, ASUS Z87-Pro, 16Gb Ram HyperX, 1070 Super JetStream, WD6000HLHX Raptor, WD5000HHTZ Raptor, SSD shpm2280p2h/240, SSD 240G Samsung
Фото: 14
на боксовом кулере вот что получилось
Процессоры Intel Core i7 920
BCLK 165х21
напрежение
Vcore--1.172V
QPI -1.182
CPU PLL -1.80
DDR -1.50V
нужно ли что-то еще менять в биосе с авто??
сделал 5 кругов в тесте LinX-температура была около 85с
скажите можно оставить так 24/7
https://navigps.org
Нет.
mortan77 писал(а):
сделал 5 кругов в тесте LinX-температура была около 85сскажите можно оставить так 24/7
Оставляй если все стабильно.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Фото: 14
alex1974
спасибо..вечером прогоню 20 кругов LinX и если все ок тогда оставлю 24/7..
ух я офигел прирост в 3д марке сразу 2100 посравнению с номиналом...все таки разгон это крутая штука..правдо немного страшно -железо то не копеечное..имхо
https://navigps.org
mortan77 попробуй еще снизить напряжение на процессоре, мой на дефолтном почти 3.8 взял.
Волков бояться — в лес не ходить. :) С таким разгоном вам ничего не грозит.
Фото: 14
а что есть смысл ниже чем Vcore--1.172V????
сколько тогда попробовать 1.140?
https://navigps.org
mortan77 снижай на шаг и перепрогоняй линкс 50 прогонов с объемом задачи 15000, я так при нахождении макс стабильной частоты для 24/7 5 кругов где то сделал и выйграл примерно 8 градусов.
Фото: 14
.fx
спасибо за толковый совет -смог еще понизить и выйграл аж 9с
вот на таких напругах прошел 10 кругов линх и 40 мин. прайма 95
температура была 82с на одном ядре
Vcore--1.142V
QPI -1.152
CPU PLL -1.80
DDR -1.50V
https://navigps.org
ZZZZ писал(а):
будет ли на i7-920 работать
и
ZZZZ писал(а):
Я планирую взять вот эту материнку GigaByte GA-P55A-UD4
в любом случае - не будут работать вместе... получите звание главного инженера в компании Интел - если вам удастся...
Кто людям помогает, тот тратит время зря!
Хорошими делами прославиться нельзя!
Фото: 14
хотелось бы спросить владельцев 920-ых--на каком напрежении вам удавалось запускать процесор
-165х21=3500-3600 или что то примерное ...вообщем не в дефолте..у кого то меньше было чем
Vcore--1.142V
QPI -1.152
но не так чтоб винда загрузилась а так чтоб работало нормально 24/7
https://navigps.org
Фото: 17
mortan77 на такой частоте у меня на процессоре было ~1.15V, остальное все в номинале...не знаю, зачем вы остальные напряжения трогаете...
SMG писал(а):
Ждемссс с не терпением
У меня три модели ;)
Р67, кстати он маленький и всё такое, так как стоит пассивный радиатор надо думать не греется, а вот маркировку новых процессоров и новые технологи (есть на что обратить внимание, многие что были на 1366 изменили и сделали только лучше :dance: ) до 8 января выложить не смогу пока сама Интел не даст добро.
Фото будет завтра, сегодня занят MSI Лайтингом 480 GTX :tooth:
Фото: 14
мне сказали что надо и QPI выстовлять в синхрон с Vcore
ну память и сев. мост я на минимум поставил сам -не мешает же..а остальное все в авто
https://navigps.org
Погонял сегодня очередной 975-й (из новых, 3909). По разгону оказался чуть лучше моего прежнего - 4375МГц при 1,35В, память (то есть контроллер) отказалась работать уже на 1900МГц. Выставил 1812МГц. Кулер - Prolimatech Armageddon, проверено прогоном LinX, температуры под 90.
Фото: 14
скажите напрежение Vcore и QPI должны быть одинаковыми? если к примеру стоит
Vcore--1.142V
QPI -1.152
это нормально?
https://navigps.org
Фото: 17
Нет...
NB не в какую не берёт 4000Мгц. Выше 3800 уже проблемно гонится
что посоветуете?
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
удалено.
Тут не обсуждают материнские платы. alex1974
temrus63 Остановиться./ поменять СО хотябы на Hyper 3 или лучшее/ перейти на воду/ поменять проц на более удачный... выбирай сам. :oops:
Сейчас этот форум просматривают: Fatality и гости: 19
