Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17666 • Страница 348 из 884<  1 ... 345  346  347  348  349  350  351 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
убил 2 часа на тесты
тестил в вархеде, метро и зове припяти
в сталкере и метро плохая повторяемость результатов по мин фпс, один раз где-нибудь лагануло и все ппц
а в кризисе хорошая повторяемость результатов
нб 2000МГц
мин/мах/ср
21,93/37,73/31,94
нб 2600МГц
23,05/37,60/31,72
Фото: 26
bi6a писал(а):
это ерунда. разгони 940 и будут те же 4.0ГГц. да и разница между 3.6 и 4.0 с гулькин нос.
Ну в таком случае разогнать можно все, что захочешь. Лишь бы гналось. Вопрос был сильно-ли отличается их призводителность - следовательно приведены их номиналы сопутствующие данные. А разгон - это как удастся.
AMD Phenom II X4 955 3200MHz 512KBx4 6MB Deneb 45nm C3 95W-взято от сюда-это реальный проц или ошибка(подозреваю ошибка на сайте:ни на АМД,ни тут на первой странице такого нет)?Хочу приобрести 955ВЕ
SHARAPOV писал(а):
в сталкере
сталкер любит быструю подсистему памяти ;) на слабенькой машине разворот на 180* иногда вводил игру в ступор :-)
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
Фото: 26
Prophes
http://products.amd.com/en-us/desktopcp ... e&f12=True
astrix писал(а):
Гигабайт.Спасибо :beer:
astrix,человек спросил про производительность между ам2+ и ам3 камнями,а не про тех. характеристики. 200МГц разницы в частоте на производительность системы никак не влияют.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
Sayros
В плане производительности в номинале отличий мало. Главное отличие лучше разгон процессора, NB, меньше греется и C3 лучше с памятью работает (прилично улучшается разгон памяти покрайней мере для DDR3), для DDR2 не пробовал.
WOT - MuSeV
Sayros
я взял 945-й С3, чего и вам желаю, если нужен разгон...940-й пробный камень имхо, а 945-й уже причесан и прилизан, на номинале может идти до 3,6-3,7(если память позволит), мне хватает 3,5 и по данным моего бп проц не выходит за 100 Ватт
Недавно проапгрейдился на Phenom II x4 955 BE. Сейчас поднял множитель в биосе не помню на сколько, и получил 3.8ггц (3.2 номинал). S&M показывает частоты каждого из 4х ядер, так вот, он пишет что частота 1го ядра 3817мгц, а остальных трёх - 3214мгц...Получается, разогналось только 1 ядро? Или глюк проги? Как с этим бороться и надо ли? В биосе менял только множитель.
И ещё вопрос по поводу температуры:
В разгоне при тесте в S&M температура ядер, если верить эвересту доходит до 73 градусов. В самом же S&M пишет максимум 63 градусов (как я понял это температура крышки). Нормальные ли температуры? Кулер не бокс (AC Freezer Extreme).
З.Ы. мать asus m4a785td-v evo.
<xxx> "Ну ещё пару серий, чтобы было круглое число..."
няш (c)
Последний раз редактировалось andrew_over 10.10.2010 0:01, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 547
andrew_over
Кроме S&M разве больше нет софта? Данный проект давно закрыт, между прочим.
I.N., есть, осст например. Просто привик S&M юзать, чем он плох?
з.ы. на вопросы так и не ответили :tooth:
няш (c)
Фото: 547
andrew_over
Я уже ответил: не надо завязываться только на одну программу.
По температуре можно почитать и поюзать поиск в этой теме.
Так а это нормально что все ядра кроме 1го работают на номинальной частоте?
няш (c)
http://www.overclockers.ru/hardnews/389 ... dazhe.html
Как думаете, до нас доедет? Сколько будут стоить и реально ли их погнать хотя бы до 3.4?
Фото: 547
andrew_over
Пойдём по кругу третьему...
Помимо S&M есть целый ряд различного ПО. В той же CPU-Z можно посмотреть множители для каждого ядра: щёлкаете правой клавишей мыши на окне программы, получаете список ядер, перебираете все.
-marsIANin-
Здесь не флейм, гаданиями "доедет/нет" здесь не увлекаются. Сам процессор интересного из себя ничего не представляет: обычный PhenomII старой ревизии С2 с заниженным напряжением и частотой.
разогнал чуток на 8%...
x3 440 3000@3225 1.39v
2000@2150 NB 1.28v
HT 2000@2150 auto
FSB 200@211
DDR3 667 9-9-9-27 1Т 1.5v @ 740 7-7-7-20 1Т 1.59v
выдавал синий экран при тестах с напругой на проце 1,37вт, нб 1,27, память 1,55.. пришлось повысить
вопрос - имеют ли тайминги значение при разгоне.. или только на частоту ориентир?
скажем:
выше частота - выше тайминги
выше частота - ниже тайминги
как правильней..?
AthlonII x3 440 -> PhenomII x4 B40 (без L3):IceHammer 4300B,MSI 770-G45 bios v10,DDR3 Hynix 1Gbx2,WD320Gb,Palit GTS250 1Gb,ATX Foxconn TLA-397 450W
I.N., спасибо :-) В cpu-z показывает одну и ту же частоту на всех ядрах. Видать глюк s&m был.
Ещё интересует вопрос: сколько времени нужно гонять проц в линпаке, чтобы быть уверенным в полной стабильности? Просто думается, если в первые 20 минут не вылетел в BSOD, то всё стабильно, или я не прав? После 20 минут линпака гоняю полчаса-часок в гта4, для уверенности.
няш (c)
Fieonor писал(а):
выше частота - выше тайминги выше частота - ниже тайминги как правильней..?
а если самому извилины немного напрячь?
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
лучше час в гриде ;)
prick, он проц хорошо нагружает? даже лучше гта4?)
няш (c)
Сейчас этот форум просматривают: Lex1, paps и гости: 19
