Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 348 из 527 • <  1 ... 345  346  347  348  349  350  351 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
darkstar
попробуй напряжение увеличить немного.
хм, а как напряжение тут поможет (стоит 1.35В)? не то чтобы я утверждал что-либо, но стоит перезагрузить комп и снова имею 4 ядра, как тут напряжение влияет?
Phenom II X2 555@Phenom II X4 B55 3,2GHz@3,5GHz|GA-MA770T-UD3|Geil DDR3 1600 4х2Гб|GeForce GTS 250 1Гб|ZALMAN CNPS10X Performa|Chieftec CTG-750C 750W
у меня разлочка тоже бывало слетала, мало напруги наверно, поэтому не стабильность.
еще варианты будут? так как вариант с низким напряжением и нестабильностью маловероятен (данный камень проверялся на разгон до 4Ггц под водоблоком хоть и не на этой МП). Может МП выделывается, мб БИОС обновить?
ACC в +0 +2 +4 а не в минус
а вот это можно и попробовать ибо сейчас стоит на все -2 (чел, у которого камень брал, сказал что для стабильности в разгоне ставил-2, хоть я камень и не собираюсь гнать до 4ГГц но тоже поставил-2)
У меня стоит +0 или зимой в +2, ставить в -2 это понижение мощности... Без включения ACC процессор по дефолту работает в +0. Нестрашно ставить +2
но напряжение больше подаёться и грееться чуть больше... Да ставил и +16 :super: Только толку у меня от этого 0 а вот процессор в -2 то не проходит PRIME.
По секрету всё ... :dance: :beer:
Господа!
У меня странная штука Фен2 720 + АСУС88ТД-ЕВО.
В биосе в разделе "коре активатитон" пять ядер.
Что вы об этом думаете?
Фото 2 МБ.
Фото: 12
dmitri912
Это для разблокировки зосмы,к вашему процу не имеет отношения,если напрягает можно откатится на предыдущие биосы,будет выбор из двух ядер для трехядерника,(биосы до выхода четырехядерников на ядре тубан),у меня и на атлоне 445 тоже самое.
cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
Последний раз редактировалось Lorichic 19.05.2011 11:31, всего редактировалось 1 раз.
Lorichic
Ясненько. Пасиб.
Ребят подскажите, планирую на днях покупать Athlon II X3 440 или 445 с вариантом анлока четвертого ядра, какие ревизии смотреть и какой вариант из этих процов для разблокировки предпочтительней?
вообщето в шапке темы на первой странице подробно расписано как можно выбрать проц. Вам само собой лучше брать 445 (разница в цене должна быть не большая но даст фору при разгоне шиной, ибо я не нашел таких Black Edition), и смотреть маркировку на крышке чтоб было ядро Rana (в случае успешной разлочки получится Deneb с 4-мя ядрами и кэшем L3 6Мб), в случае ядра Propus кэш отсутсвует. По поводу степпинга то как по мне чем новее тем лучше ИМХО дружелюбней к разгону и энергопотреблению.
Сегодня взял на пробу 440-ой NADIC - в биосе 4-ое ядро разблокировалось, но при загрузке винды и запуска осст - ребут. ACC стоит -2. Какие еще варианты стоит попробовать?
Похоже FAQ вы упорно читать не хотите.
Некоторые хитрости при разблокировке.
0. В подавляющем большинстве случаев если процессор после разлочки не грузит windows или грузит и сыпет артефактами или ошибками в тестах, разлочить процессор полность уже не удастся. Спрашивать в теме: "Что мне ещё попробовать?!" смысла мало, всё, что стоит попробовать сделать, описано ниже:
1. Попробовать варьировать значения процентов АСС (на чипсетах, где изначально нет поддержки АСС и она реализована производителем матплаты отдельно, данных параметров нет):
Мы начали переводить настройку ACC в другие режимы, помимо "Auto", используя при этом опцию всех ядер "All Cores". Изменяя её с шагом на 2%, мы смогли вернуть четвёртое ядро обратно при настройке -6%. И если раньше система не смогла выдержать тест Prime95 вообще, в данном случае она нормально проработала в течение часа без ошибок, прежде чем мы выключили компьютер. Похоже, более агрессивная настройка ACC позволяет стабилизировать разблокирование четвёртого ядра.
2. Повысить или понизить напряжение на процессоре и/или встроенном контроллере памяти (CPU-NB).
3. Занизить частоты ядер процессора, Hyper Transport, оперативной памяти, встроенного контроллере памяти CPU-NB.
darkstar спасибо попробую )
Кстати походу правда ( )
Доброго вечера всем!Купил себе AMD Athlon II X3 445, 3.1GHz. и маму ASUS M4A88T-V EVO При старте жму на 4ку комп перезагружается. и не стартует то есть появляется логотип виндовс 7, и на этом всё.винда стоит у меня windows 7 64 bit ultimate sp-1.вентиляторы крутятся, и комп работает)
Это означает что я в поиграю в лотерейку,или что то не так делаю ? может быть увеличить напряжение???
вы случайно с товарищем выше не знакомы, он тоже FAQ не читает. По подробней по воводу "При старте жму на 4ку комп перезагружается. и не стартует то есть появляется логотип виндовс 7, и на этом всё" что все? просто логотип постоянно светит или что?
darkstar
ну да постояно светит логотип загрузка, как бэ завис)))#77 и дальше не грузиться
Последний раз редактировалось west2012 20.05.2011 20:39, всего редактировалось 1 раз.
пробовали АСС менять? напряжение какое? и на каком ядре проц?
вроде бы мать ASUS M4A88T-V EVO нету функции АСС
вот пожалуйста
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
