Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7417 • Страница 348 из 371 • <  1 ... 345  346  347  348  349  350  351 ... 371  >
Внимание! Платы LGA2011 из поднебесной обсуждаются в отдельной ветке:
Ссылка -> Китайский LGA2011 (Huanan X79 2.XX, X79Z 2.Xx, YW-X79-E, G218a, x79-m, ms-7777, 3.2x, 3.3A, 3.5a-c)
Old post...
хочу понять можно ли Xeon процы с сокетом 1366 ставить в обычные мамки (не серверные ) для дальнейшего разгона. стоит ли плптить 1500 за 980 десктопный шестиядерник или можно взятьт за 1000 аналогичный ксеон???. кстати четырехядерные ксеоны выполненные по 32 нм техпроцессу тоже очень интересны в плате разгона и увеличенным до 12 мб кешем. цены на них вполне адекватны для десктопа.
В нете нет ни одного обзора!
Последний раз редактировалось pcd4h 06.06.2010 16:15, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 82
galtran писал(а):
P.S. Заметил что тайминги авто XMP выставились с 9-9-9-24 на 10-10-10-25
А то, что у тебя частота поднялась, оперативы - ты опять не заметил? :-)
W3690/4,1 GHz/1,355v, ZoomFlow 360, GA-EX58-UD4, 24GB/DDR3/1866 MHz/1.5v, RX5700XT NItro+ SE, KCAS 1200GM, Win10Pro64, 55"/4К
Фото: 73
разгон шиной всегда был и есть гемор. и ведь что главное - надо ли оно здесь? я понимаю, когда гонят зионы 2011 шиной, там хоть прирост получается существенный, особенно учитывая количество ядер. но 1155/1150 - это ж ссущий мизер... разве что ради спорта. так как на шину завязано практически всё, то и глючить начнёт всё. начиная с чипсета и всего, что на нём висит (ссд-харды, звук, сетевуха) и заканчивая видеокартой... ну а так, судя по скринам, микростара ведёт себя вполне адекватно и предсказуемо. в принципе, при разгоне этих зионов можно озадачиться лишь ручной правкой (на понижение, исессно) напруги на чипсет, ибо при разгоне шиной плата его задирает выше всего и реально очень сильно. в остальном даже можно всё оставить в авто, на проц чуть выше vid-а напругу подняла, не страшно, на память тоже чуть, судя по вольтажу все энергосберегайки интела, включая самый глубокие, включены и работают. ну можно вернуть тайминги на 9, 1600/cl10 - это конечно ниалё совсем...
3770K/3570K...
galtran писал(а):
Offset: - 0.005. Core Voltage: 1.065 (max - 1.152)
Понижайте дальше, это очень много по сравнению со стоком (max - 1.008)
galtran писал(а):
PCH: 1.2 стал автоматически, как и в вашем случае.
В моём случае при шине в 103 на авто осталось напряжение на чипсете по дефолту, 1.2 это очень много, зафиксируйте как в дефолте PCH на 1.05, если будет не стабильно, тогда повышайте понемногу.
galtran писал(а):
Меня сильно интересует вопрос - почему заболоченный множитель в биосе можно двигать до 39?
Двигать можно, но работать не будет, так как множитель у вашего ЦП заблокирован.
galtran писал(а):
К тому же, как и раньше без нагрузки, множитель постоянно прыгает 35-37 по данным CPU-Z и в AIDA (см. красная стрелка на скриншоте).
Так и должно быть, но только теперь при шине в 103, все ядра будут работать на 3600, а не на 3500 как раньше.
При разгоне по шине увеличивается и частота оперативки, теперь у вас частота 1649, поэтому материнка повысила тайменги, можете поставить руками их на место, не так уж сильно частота поднялась.
Фото: 73
совсем забыл, это ж хасвел, у них кэш отвязан, на него вольтаж отдельно выставляется (как и частота), так что не помешает проверить сколько плата поставила. ну и обязательно нужно глянуть сколько микростара на системный агент поставила (vccsa у асуса, у микростары не знаю как обдразнивается) и vccio (сигнальная шина). ядра ядрами, но при разгоне шиной плата могла на них выставить изрядные циферки...
3770K/3570K...
Val10 У моей платы асус при шине 103 задирает только напругу на процессор, при 104 и выше, задирает на ЦП и на чипсет, всё остальное ни задирает - это видно в биосе, там помимо настроек напруг, показывает текущее напряжение.
Фото: 73
chigolberi с его слов, при 103 микростара уже 1,2В на юг наваливает, так что я бы всё проверил, от греха подальше. контроллер pci-e ведь в SA живёт, кто знает что там инженеры микростары придумали на случай разгона по шине...
3770K/3570K...
Вечер добрый. Хотел поинтересоваться у знатаков (сорри, если не в тему вопрос) - чем обусловлены цены в 17-20к на Xeon'ы 6ти летней давности?
(Например, Intel Xeon E5-2697 v2)
Увидел на авито (далеко не одно объявление) и не поминаю в чем подвох.
Спасибо!
Ребят, привет. Имеется мама на 775м сокете - Gygabite g41 mt s2, едет ксеон е5450. У кого подобный конфиг?? Заведется или нужно будет биос шить ?
Парни доброе время суток , есть мать MSi X79A-GD45 Plus + проц intel i7 3930k
Вопрос на какой Xeon 1605 или 2690 поменять и есть ли вообще смысл менять ?
Фото: 73
его шить надо в любом случае, если нужна стабильная работа.
как это чем - хайпом, ессно. моду задают китайцы с али, местнота на них глядя тоже не дремлет...
смотря для каких задач и за какие деньги.
3770K/3570K...
Спасибо! Неожиданно))
Фото: 82
Recommended Customer Price$2614.00 - $2618.00
Минус пусть 3/4 за старость модели - 600
минус 1/2 за бу - 300
У а дальше - каждый решает для себя :-)
Раз задаете такой общий вопрос - значит вам это не нужно. Тем более из этих двух точно.
make research, not flame
Фото: 18
Приветствую. Имею 1680 v2 @4.4GHz, использую для игр. Есть ли смысл переходить на 3700x?
Intel Core i5-13600KF, Deepcool ASSASSIN IV, MSI MAG Z790 TOMAHAWK, 2xTeam Group DDR5 16Gb 7400MHz, MSI EG Ai1300P, ASUS GeForce RTX 4090 TUF
Фото: 3
А что тебя смущает?
https://ark.intel.com/content/www/ru/ru ... 0-ghz.html
В 13-ом году он стоил $2614.00 - $2618.00
Получается, подешевел более чем в 10 раз.
Считай - даром раздают.
Цена еще держится из-за того, что эти процы можно пихать в двухпроцессорные сборки и получать 24 ядра 48 потоков.
Не все Xeon'ы так умеют. Для бюджетной рабочей станции самое то.
Gigabyte GA-X79-UD3 | Xeon E5-1650@4.0GHz | Gainward GTX 1080Ti Phoenix SLI | 4xKingston HyperX KHX1866C10D3/4G@1866 MHz | Samsung SSD 850 EVO 250GB
Kozma писал(а):
А что тебя смущает?
По-видимому имеется в виду, что есть куда более выгодные варианты:
1. Фактически точно такой же 2696v2 почти вдвое дешевле.
2. Куда более интересный 2678 v3.
3. Ну и вариант с какими нибудь рязанью 3900x.
Возможно более высокая цена на E5-2697 v2 обусловлена тем, что у китайцев этот проц появился года 2-3 назад и тогда он стоил почти столько же. Видимо они их еще тогда закупили у потрошителей серверов дороже и щас не хотят продавать с меньшей наценкой, как типичный барыга думают еще что-то отбить. Сюда же относятся всякие: 2690v2, 2673v2 и т.п.
Остается еще вариант модернизации с каких нибудь 2689v1, но как показывают несколько лет наблюдения за темой китайский зеонов, к моменту модернизации появляются куда более интересные варианты с более новыми зионами и/или ряженками.
Подскажите пожалуйста - собираю себе железку на зеоне, и не могу определиться с выбором проца - брать Е5-2689, либо уже подкопить и взять E5-2695v2. Стоит ли производительность второго тех денег, которых сейчас за него просят, относительно первого? Процессоры будут стоять в дуале для рендера.
Kover писал(а):
взять E5-2695v2
Во-первых, есть 2696v2 дешевле, но при этом лучше. Еще лучше - 2678v3.
А это только от вас и ваших задач зависит. Очевидно, что 12ти ядерник процентов так на 50 будет мощнее чем 8ми ядерник. Тут уж вам лучше знать, сможете ли вы точно постоянно задействовать эту производительность.
Фото: 3
Это только при условии, если частота будет при этом приблизительно равна и приложение будет использовать все потоки.
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
Лично я взял бы проц на 6-8 ядер с разблокированным множителем. Например, E5-1650 из v1. Вроде, и v2 есть какие-то. Из v3 - E5-1660 тоже разблокирован.
Фото: 73
Kozma было ж сказано
и куда ему эти 1650/1660 девать? оба два? да и софт для рендера как раз умеет юзать многа-многа потоков, это ж не игры...
3770K/3570K...
Сейчас этот форум просматривают: kosach1989, Lex1, tonygks, Владимир232 и гости: 56
