Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 348 из 3087<  1 ... 345  346  347  348  349  350  351 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
всем спасибо) Ну разгон на боксе - это уже наверное из ряда вон выходящее,тогда действительно будет,как на аэродроме. Ожидаю определенную модельку корпуса в продаже,поэтому все так и на столе,потом туда вода встанет.
soomrack Да сам понять не могу, вроде затянул все туго, кулер установлен ровно, во время 20 минутного тестирования ОССТ температура добралась аж до 72*, после чего вертушка раскручивалась до максимума и температура падала до 70*.
Иногда шаг вперёд - это результат пинка в зад...
Фото: 3
VINRARUS BOXы с тех пор поменялись чутка... может в этом дело.. хотя их никто наверно не тестировал
Разгоним даже «Запорожец»
Фото: 130
Alexandr82
какой VID у твоего экземпляра 9590?
Так.. Снял свой IH Thor, отпечаток термопасты практически идеальный - перекоса не было. Поставил отбратно, установив второй вентилятор. Запустил ОССТ снова, параллельно мониторя температуру по CoreTemp 1.0 R6.
Вот скрин, ОССТ показывает мне 70*, а CoreTemp только 55*. Чему верить то?..
Последний раз редактировалось Drake@ 04.01.2014 19:35, всего редактировалось 1 раз.
VINRARUS писал(а):
Я просто слышал как себя ведет такой кулер на 965 феноме (без разгона) в несложной покатушке, обороты 4000-5000, не думаю что 8350 фикус намного холоднее. А еще тот кулер быстро забивается пылью.
Напомнило как у знакомого 6350@4Ггц тестил боксовое охлаждение, ну так, поржать чисто - прикольно "оно" воет на 6,5к оборотов (помоему больше так и не раскрутилось :-( )
Фото: 3
Drake@ core temp - температура ядер (опрос CPU на прямую) OCCT - температура CPU через алгоритм МП
термопара может разъяснить чему верить... и в каком месте МП сейчас 70
cannibal_pro Дело в том, что я решил сменить свой старенький CM Hyper 212 Plus на суперкулер IH THOR ради одного - разгона своего FX 8350 до 4.5Ггц.. Под 212-м я разгонял процессор до 4.4Ггц@1.38v, но температура очень быстро росла до 80* под нагрузкой ОССТ.
Фото: 7
Народ помогите советом.Есть желание сменить свой феном х6 на вишеру и стоит ли?И какой проц повыгодней будет цена производительность 8350 или 8320.И еще хватит ли моего охлада для 8320 8350 Zalman CNPS10X Performa
AMD Ryzen 5 1600;PATRIOT 8 GB (2x4GB);MSI X370 SLI PLUS;GameMax GM-800 800W
Drake@ Верить OCCT, Coretemp некорректно мониторит температуру вишер. Что-то как-то многовато градусов при 4.2Ghz/1.38v для такого суперкуллера. У меня Перформа держит 4.4ггц при 1.44в в пределах 73 градусов. Бокс держал разгон до 4.2ггц не помню при каком напряжении, но вою было.... :)
11900k+RTX3090+Custom WC / G3900+6*RTX3090
Фото: 37
kuk писал(а):
то как стоит ?
Максимальный прирост в играх под 60% может быть.
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
А может и не быть вовсе. #77
1я блокировка по нац. признаку это ксенофобия. 2я блокировка сразу после 1й по той же причине это уже расизм. 3я такая же будет фашызмом.
Растёте...
Последний раз редактировалось VINRARUS 04.01.2014 22:06, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
TXT писал(а):
поставить боксовый вентилятор - его хватит или же система будет отключаться от перегрева
Kayum1986 писал(а):
Боксового охлаждения FX-8350 без разгона достаточно.
cannibal_pro писал(а):
хватит, даже с небольшим разгоном
VINRARUS писал(а):
гул той турбины на 8000 оборотов очень мелодичен
Пробовал: боксового хватает в разгоне до 4гГц под Линксом на удачном экземпляре камня, а при шлифовке бокса и крышки + ЖМ на любом камне. К тому же на него на ура становится 9см вентиль с PWM, например, Arctic.
А у боксового вентилятора есть термодатчик под движком, так этот мудень при подаче охлаждённого воздуха, например, через вентилятор на боковой стенке, сбрасыват обороты настолько, что проц начинает снижать частоту :bandhead: Победа сил добра над силами разума!
Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:
Если не настанет когнитивный диссонанс при результате в Линксе 32 против 80 на PhIIx6, то сменить шило на мыло можно, в некоторых игрухах даже будет прирост, в софте +-.
VINRARUS
А 8320 и 8350 имея одинаковый теплопакет ощутимо отличаются частотами (+500 МГц не шутки). По этому если в деньгах жестко не ужат предпочтительнее FX-9590. :-P
А 8350 более предпочтителен чем 8320.
Т.е. разгон 8320 мало вероятен до такой же стабильной отметки,как на 8350 - ? Просто разница в цене аж 2 т.р.
Фото: 37
Скорее так: у 8350 есть заметно больше шансов взять оперделенную частоту чем у 8320 с одной партии при одинаковой СО. :)
Фантазии
Ведь те экземпляры 8350 что сейчас поступили в продажу скорее всего отличаются от некоторых 8350 что поступили на склад год назад (из за того что раньше отбирали для 8350, а сейчас для 9590). И выходит что старый 8320 может быть даже лучше чем новый 8350.
Растёте...
VINRARUS Логика весьма ясна. Придется брать 8350 тогда. Что то мне не верится в такой приход сверх производительности на частотах 4.7-5.0 ггц в графике повыше на примере бф4 в 1080 при сравнении их с 2011 сокетом в целом...
Фото: 105
TXT
Здесь еще вопрос везения, у меня оба 8350 удачные попались, а вот один 8320 удачный камень, а второй был полный шлак - vid 1.4, для разгона всего лишь до 4400 требовал 1.5в. Вроде как с 8350 повезло больше.
Команда TSC! Russia:
http://tscrussiateam.ru
http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Фото: 130
kuk
Старый линпак
Phenom II X6 1090T @ 4200/3000
1857
Линпак с АВХ
FX-8350 @ 4700/2550
1500
А вообще не вижу смысла сравнивать так процессоры, могу только добавить что Х6 тут так полноценно и стабильно никто не разгонал, так что результаты будут менее в реальности. Ибо жрет он неимоверно в таком режиме + сильное ограничение по температуре при таких частотах, выше 57-60 сразу потеря стабильности системы. С ФХ в этом плане проще.
Более того линх тест интела и показывает много бреда. Достаточно вспомнить как феники набирали больше флопсов чем и7 920, а в реальности и7 бегал бодрее.
В рендере среднестатистический разогнаный фх будет бодрее среднестатистического разогнаного х6 на ~15-25% в зависимости от софта.
В кодировании на ~20-50% в зависимости от софта.
В приложениях использующих новые инструкции может быть прирост и кратный.
Менять проц из-за безделушек смысла не вижу, хотя слышал, что у феников серьезные проблемы в батле 4-ой именно в мультиплеере, а не в сигнле.
+ в будущем оптимизация будет под фх-ы и даже були должны наконец обойти феников в играх.
Он слинкован с Intel MKL (Math kernel library). Стоит пересобрать c ACML - результаты будут намного более впечатляющими.
Подскадите пожалуйста, у меня мать m5a78l-m le, и процессор fx-6300, при нагрузке он скидывает частоту до 3000Мгц даже на номинальной частоте 3500 с выключенным турбокором, в чем проблема? Куллер lace hammer ih-4500.
Фото: 3
Всё выше написанное и подтверждает первоначальный тезис о том, что в софте без использования новейших инструкций данные камни в сумме тестов примерно равны (на русскоязычных сайтах сравнений великое множество), а в играх у FX даже преимущество. Радужную же картину портит не самый новый Линпак, только он ничего не решает; и то, что для выполнения широко распространённых однопоточных задач (тех, что не загружают все 8 полуядер и не используют как правило, новомодные инструкции) у Пайлдрайвера уходит тупо столько же времени, не смотря на более высокую частоту вкупе с ТурбоКором. В некоторых, однопоточных же, но оптимизированных, он слегка выходит вперёд, что в итоге даёт преимущество ~ аж в ПЯТЬ процентов. В многопотоке преимущество возрастает ~ до 20%, опять же, за счёт более высокой частоты и большего (на 33%) количества ядер. ЧТД: хрен редьки не слаще; менять можно, если хорошо понимаешь, в каких именно задачах получишь преимущество - шифрование, компрессия, игрушки, видеокодирование.
При этом не стоит забывать, что выполнение задач на большем количестве ядер увеличивает потребление памяти. В Розетте, например, обсчёт в 6 потоков занимает ~ 450х6=2.7GB vs 450x8=3.6
Если же, допустим, задания будут отжирать для себя по 1 гигабайту оперативки, то разница будет 6 против 8 и в машине придётся держать уже не 8, а 16 гигабайт оперативки, что, как минимум, вдвое дороже.
C_i_t_r_u_s А сравнивать разные камни в разном софте это как двух спортсменов... в разной обуви. Один бежит в кирзачах, а другой - в Mizuno.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
