Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22405 • Страница 348 из 1121<  1 ... 345  346  347  348  349  350  351 ... 1121  >
Не понимаю я, в чем дело. Проц с легкостью справляется с 2-мя часами OCCT при 1.32V, но частота шины скачет даже при 1.34V. Реже и меньше, но все равно скачет.
Z87-K, i7-4770K+HT@4.2GHz/1.325V (не скальпирован), 10x performa, 780Ti@1000MHz, 16GB@2000MHz, 256GB SSD+2x1TB HDD, 650W Bronze, 27" TN 1920x1080
Сделал небольшое сравнение i5-4670K и i7-4790K на своей системе. На что-то большее просто не было времени. Игра была выбрана как наиболее процессорозависимая и любящая HT, скриптованная сцена - для синхронности и по причине отсутствия бенчмарка в игре. Подробности - в описании к видео.
gotham1st чет я не вижу разницы никакой.
Что rulezzz что suxxx познать нам суждено, а выбрать лишь P-III дано)
А она должна быть? ;)
scorpblack
:beer:
Pahen писал(а):
а дальше по частоте суперпи 32м не пробовали считать?
Нет, на 5200 не заводится, а промежуточные искать не стал, лень :-) Частота памяти 2400, но результат не особо показательный, ибо проги в фоне работали...
Уровень выбран правильно, но, имхо, самое интересное начинается как раз, когда герой находится непосредственно в траве + разрываются ракеты. Скрины процессорозависимости уже кидал, но бенч не делал. Сложно там его сделать адекватно, конечно...
Хотя на глаз тоже особой разницы не заметил. НО! У меня тоже GTX 770, и все тут упирается как раз в видеокарту, потому как и 4670 не загружен на полную (хотя и подбирается к своему потолку). Интересен бы был подобный тест с 780TI или слаем из 770-х.
это да, но
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
alekSUNder
Если будет время, можешь записать тот же самый скрипт на своей системе, сравним аналоги :-) . Сцена хоть и скриптованная, но по нагрузке от игры ничем не отличается.
Ок, сделаю на днях. Но и тут есть нюанс. Смотря, чем писать! Если ты писал ShadowPlay - результаты должны быть сходными (только укажи битрейт и фпс в настройках для чистоты эксперимента). Проц и видяха у нас на одинаковых частотах 1/1 (хотя у меня видео от MSI, но тоже 1241 в Gaming Mode :D ). Разница только в винде и частоте оперативы, хотя, полагаю, Кризис - не Батла, винда там особой роли не играет...
alekSUNder
ShadowPlay, 60 FPS, 50 Mbps. Игра на SSD, пишется на HDD WD Red 2 Tb.
gotham1st
Ок, у меня тоже ssd и wd red (правда, на 1 Tb). Сделаю на досуге.
Фото: 132
Pahen писал(а):
проверь свой проц в Cinebench R15 на 5000 с каким напряжением пройдет.?
Сначала тестировал на Gigabyte GA-Z87M-D3H, лучшее что получилось:
SuperPi @ 5100 @ 1.325V HT On #77
Cinebench R15 @ 4900 @ 1.325V HT On #77
Cinebench R15 @ 5000 @ 1.35V HT Off (с HT on даже при 1.4В не пройти) #77
Переставил проц на Asus Z87-PRO, получилось пройти Cinebench на 0.025В ниже:
Cinebench R15 @ 5000 @ 1.325V HT Off (с HT on тоже самое, даже при 1.4В не пройти) #77
На 5100 никак не получилось загрузить винду даже при 1.45В о_О
Хотя винда другая и более тяжелая.
Фото: 41
TyPuCToZ
А как на счет твоего недавнего 4790к что подвернулся вроде хороший раз при 1.25 грузит винду на 4900, может он получше будет, проверил бы его также.
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Фото: 132
Himik_15,
лучше он точно не будет, он на тех же частотах superPi считает при +0.05-0.07В относительно этого 4770k.
Но до него тоже руки дойдут...
Фото: 41
TyPuCToZ
Неужели возможен такой скачек, что на 1.25 грузит винду на 4900, а на 1.45в может и на 5100 не грузануть? Вроде всего 200МГц, сколько же надо 1.5 что ли, хотя коротковременно 1.5в можно дать для прогона супер пи, вот на постоянку выше 1.45 думаю не стоит ставить под воздухом/водой.
Думаешь ни этот 4770к ни тот 4790к на 5000 не пройдут ЛинХ хотябы 0.6.4 который? Даже после скальпа и ЖМ будет перегрев или что?
"Team Russia"
Фото: 33
[quote="gotham1st"]
Если хочешь, могу подсказать места, где сходу увидишь прирост больше 20 процентов. При реальной игровом процессе просадки без НТ будут еще больше.
i7-13700K@5,4GHz - ASUS Z690 Hero - 64GB Fury@6400MHz CL32 - Palit Gamerock RTX4090 24GB@~3/25 - 970EVO+ 1T - 870QVO 2T - 2x4T Barracuda RAID0
Это тест видеокарт, а не процессоров. :bandhead: Интересно когда люди поймут как, на каких настройках и в каком месте в игре надо тестировать процессоры?
Фото: 132
Himik_15,
так получается, что те частоты, где не хватает Vcore ~1.35V, нестабильны при любом напряжении.
Cinebench еще можно посчитать, а LinX 0.6.4 сразу в BSOD систему валит, хоть 2 вольта подавай.
Что с этим делать я пока не понял.
Попробуй на своей системе проверить, будет ли такое же поведение...
TyPuCToZ
VCCIN поднимали? Не помогает?
Фото: 132
Nick,
да, пробовал и поднимать до 2.4В, пробовал выдерживать рекомендуемую разницу в +0.4-0.5В относительно Vcore,
память на 1333МГц, uncore в даунклоке, остальные напряжения так же пробовал незначительно поднимать.
Фото: 41
Учитывая это -
Что ты мне предлагаешь проверить конкретно? У меня прошит последний биос если что.
Учитывая выше сказанное тобой, то видимо не в напругах второстепенных дело и не во входной, где то еще затык...........кэш у меня х32 всегда и напруга на нем 1.1в залочена чтобы не влиял ни на что так как толку от него все равно нет. Ты на Асусе пробуешь сейчас? Просто у меня на ROG-плате настроек больше чем на обычных Асусах, знать бы за что они отвечают еще, их там дофига)))
"Team Russia"
Фото: 132
Himik_15,
проверь свой проц на нестабильной частоте в LinX 0.6.4 с Vcore типа 1.4В.
Проверяю на Z87 Pro, но на Maximus'ах система питания CPU не такая как на Pro, разница не только в количестве фаз.
С настройками питальника я когда-то пробовал ковыряться, но улучшений тогда не добился, может быть надо еще попробовать...
Сейчас этот форум просматривают: convergence, Dce, paps, Saracin и гости: 10
