Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В. У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга! Не у всех Интернет безлимитный и многие смотрят эту тему через телефон.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2016 Фото: 12
День добрый! Нужен совет.
Имею на руках боксовый процессор i7 6700k (из магазина ComputerUniverse, с маркировкой SR2L0, L601F583 e4), материнскую плату ASUS z170 PRO GAMING и не обслуживаемую СВО DeepCool Captain 240 EX. Я потратил достаточно много своего свободного времени на эксперименты с разгоном процессора (которого мало) и получил следующие результаты:
4,5 Ггц - 1.235v - СТАБИЛЬНО - По нагрузке в LinX 0.6.5 максимальная t* C CPU 77/81 (корпус/ядра), с LLC на AUTO напряжение поднимается до 1.280v
4.6 Ггц - 1.280v - СТАБИЛЬНО - По нагрузке в LinX 0.6.5 максимальная t* C CPU 81/85 (корпус/ядра), с LLC на AUTO напряжение поднимается до 1.344v, LLC выставляется на lv7, так как попытки снизить его приводят к крашу в LinX (4-6 ур) или синему экрану при попытке запустить OC (1-3 ур)
4.7 Ггц - 1,350v - СТАБИЛЬНО - LinX прогонять не стал, так как на 4.6 Ггц уже показывает критичные температуры. В AIDA64 EXTREME - 67/77 t* C, но в ней стресс-тест в среднем выдает температуру на 10 градусов более низкую, чем в LinX, а с учетом поднятия напруги в шаг на 0,07v/100 Мгц - думаю, будет куда выше чем на 10.
Меньший разгон меня не интересует, больший, думаю не оправдан из-за сильного роста тепловыделения. Пока остановился на разгоне в 4.5 Ггц, при близкой к 100% нагрузке в стресс тесте 3DMARK (TIME SPY) температура не заходила выше 65 t* C, в тестах 3DMARK в пресете на CPU, не выше 69 t*C; В любых тяжелых играх и приложениях до 55 t* C. С учетом спецификации процессора, получаю хорошие температуры около 64 t* C; Мне хотелось бы заставить работать систему в температурах близких к тем что описал выше на 4.7 Ггц; Понимаю, что из-за высокого требования к питанию на этой частоте мой экземпляр скорее всего меньше греться не станет, но... Вдруг у кого-то схожая система и я что-то упускаю по настройкам в биосе. Скальпировать боюсь.
PS. Ради интереса с питанием на AUTO выставил множитель 50 (50*100), посмотреть какое напряжение мне предложит система. В итоге после загрузки системы увидел 1.544v . Ахренел и быстренько перезагрузил систему менять настройки.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2010 Откуда: Киев
И я спрошу. Дано: 6600К сток. Решил проверить температуры, запустил линкс 065. Но... камень чёт фурычил на 3.85-3.9 ГГц. Втф? 4 ядра на 100% и 3.9. Что за буст странный?
_________________ No people - no problem i5 6600K @ 4.3 GHz (aka i5 7640X HEDT) or i3 8100 lol | Z170-A | 16 GB 3200 | Zalman Performa
Уважаемые знатоки, прошу помощи. Дано: i5-6400 (не к), msi krait gaming 3x, ddr4-2666 kingston. Обновил мать последней версией биоса, разгоняю проц. Делаю все как положено: отключен турбо буст, интел с-states, speed step, гоню увеличением base clock. Получилось добиться стабильной работы на 3.8 ГГц при частоте bclk 140 МГц. При попытке дальнейшего увеличения bclk упираюсь в ограничение 144.45 МГц. То есть биос тупо не дает установить частоту выше этой планки. Пробовал 3 разных биоса: штатный из коробки, последняя версия с сайта мси, оверклокерский с overclocking.guide. Везде картина одна и та же: выше 144.45 установить не дает. В сети ничего про такую проблему не нашел. На форумах и ютубе на такой же матери спокойно ставят bclk 150 и выше и гонят 6400 до 4.5 ГГц. Помогитп понять, куда копать, я в тупике.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.05.2015 Фото: 2
Можно ли разогнать 6600К с сохранением сброса напряжения и частоты без нагрузки и есть ли в этом смысл? i7-5820K у меня так работает, а вот 6600 что-то не сбрасывал.
Последний раз редактировалось pyaku 26.10.2016 17:44, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2010 Откуда: Москва Фото: 199
Jadeite снижай Pll voltage termination, vccio, может удастся пару градусов скинуть) кроме скальпа тебе ничего не поможет)
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: Elektronik от того что он работает на максимальной частоте но без нагрузки, температура несильно в простое разнится, также как и энергопотребление
Подскажите пожалуйста,процессор 6600к мать asrock z170 pro 4(все новое неделя работы),захожу в биос ставлю 4.4GHz и вотльтаж 1.300,больше ничего не трогаю,в простое в CPU-Z показывает 1.300 как я и выставил,включаю стресс тест сразу падает до 1.260-1.240 и естественно синий экран нехватает напряжения,как только отключаю стресс тест сразу становится 1.300 напряжение.Что мне надо отключить или включитьв биосе чтоб не падал напряжение так,блок питания 700 ват 80 бронзы,я пологаю это энергосбережение не дает разогнать или что? подскажите плс или дайте где можно прочитать
А смысл в простое процессору молотить на полной частоте? Лишний нагрев, лишний жор.
Сброс частоты нет смысла вырубать, а вот снижение напруги - есть. Режим мануал ставит напряжение более точно (в оффсете завышает сильнее и нагрев и жор в нагрузке как раз может быть больше с ним), и в мануал стабильное напряжение в разгоне часто оказывается ниже.
Что касается простоя и сброса напряжения, разница там 10 ватт будет. То есть скажем в разгоне в простое 800мгц 1.376v - 15ватт, 800мгц 0.7v - 3-4 ватта. Если для вас важна такая экономия, то конечно юзайте оффсет. Но в нагрузке жрать будет с оффсетом больше на ту же величину : ). Я еще на хасвеле забил на эту "экономию", плата Z97PC Mate. Замерил потребление энергии через разъем питания CPU 12v в простое....а оно что с понижающимся напряжением, что с 1.36v - 15W было. Потом еще перепроверял ваттметром переменного тока потребление всего системника, тоже 0 разницы чуть больше 50-ти ватт с разницей в 1-2ватта - одна и та же цифра. Хотя софт настойчиво убеждал что при понижающемся напряжении потребление проца в простое 4-5W. Так что это еще проверить надо как реально отрабатывает данная технология на конкретной плате.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, позавчера собрал наконец таки систему 6600K Asus pro gaming, стоит ли со встроенной видюхой гнать проц? Или купить вк и потом начать гнать?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2012 Откуда: РБ Фото: 96
Incomprehybegges Уважаемый, включи профиль Turbo 4400 и заскринь настройки материнки, прогони Linx промониторь HW и определи напругу макс в тесте..потом всё тоже выставь вручную только напругу ниже чем ту что у тебя покажет мамка..вечером подробнее отпищусь в личку
_________________ i5-6600K(скальп от BY_Pashka\кулерок IH-THOR\ASRock Z170 Extreme 4+(bios 7.40)\разгон 4800 - 1.664в....не повторяйте за мной..не надо...
Когда я включаю автоматическую функцию турбо до 4400 на этой матплате такое есть да,то напряжение прыгает от 1328 до 1376 и так постояно туда сюда,поэтому я ее не включаю ибо я считаю очень большое напряжение,если ставлю вручную то при 1300 падает до 1260-1240,при 1320 падает до 1280-1295,но как выключаю стресс тест сразу вольтаж становится такой как и я задал в биос.щас в обычном турбобусте до 3900 напряжение 1232-1248 вот видно биос настроек https://www.youtube.com/watch?v=RNpfSyQ ... e=youtu.be я там нечего не трогаю кроме герцовки и вольтажа в Boot Performance Mode стоит [Max Non-Turbo Performance] мб надо поменять на [Max Battery] или [Turbo Performance]??/
Последний раз редактировалось Incomprehybegges 27.10.2016 13:44, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2010 Откуда: Москва Фото: 27
LLC ставили? Естессно, что напряжение проседает под нагрузкой.
LLC ставили? Естессно, что напряжение проседает под нагрузкой.[/quote]
у меня всего 3 лвл 1-2 не помогает вообще,когда стоит на авто тоже не помогает,3 лвл не пробовал но уверен что тоже не поможит не в этом дело,ибо просидает оооочень сильно вольтаж посмотри мое предыдущий пост я там выложил свои настройки биос видео
Incomprehybegges не трогай ничего...у меня эта мамка была до Extreme4+ ASRock LGA1151 на чипсете Intel Z170 (процессоры Skylake) наша ветка, настройки материнки 1 этап и 1 этап почитай.. не нужно боятся ...ещё раз повторяю - Turbo 4400 или лучше для начала Turbo 4200 - мамаша открывает другие настройки параметров, всё как в авто идёт, Linx 0.6.5 для начала, тебе главное напругу понять... LLC будешь менять когда с напругой в авто определится у тебя и будешь всё выставлять вручную...не дрейфь...у меня Turbo 4400 выдаёт мамаша напругу в тесте 1.360v ..глянь по моим настройкам биос в моём альбоме Разгон до скальпа - 6600К_4500Мгц/ASRock Z170 Pro4/куллер - IH-THOR-это Turbo 4400 только с частотой 4500 и кэш 4100 - мой первый разгон камня
как я могу определится с напругой если в режиме авто она скачит с 1328 до 1376 туда сюда постояно? и дай сылку на свой альбом где ты разгонял на такой же материнке посмотрю твои настройки пожалуйста
Сейчас этот форум просматривают: Elias_AK и гости: 25
