Куратор(ы):   Mellow
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16618 • Страница 348 из 831<  1 ... 345  346  347  348  349  350  351 ... 831  >
Куратор темы
Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake.
Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры?
Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить?
Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат.
Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате.
Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают?
Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров.
Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI.
Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504
Известные проблемы:
На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы.
На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса.
На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3?
Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L.
Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации.
Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Как посмотреть наличие микрокодов в Биосе?
Скачиваете программу amibcp 5.0.1.0014 отсюда http://www.mediafire.com/file/irxk9p1m43kfk68/AMIBCP_v5.0.1.7Z, открываете ваш Биос и в разделе "BIOS Features" отображаются эти микрокоды.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой?
Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет.
Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном?
Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа.
Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Проблемы со встроенным видеоядром
Могут быть проблемы со встроенным видеоядром со свежими версиями драйверов. Рекомендуется откат на более старые версии драйверов, подробнее тут:
Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #16093342
Статьи и руководства
Статья от комрада Ivan_FCB с подробностями разгона: https://www.overclockers.ru/lab/80598/razgonyaem-inzhenernye-obrazcy-processorov-intel-skylake-ili-privet-iz-kitaya.html
Ознакомительная статья с разгоном иженерника на ASUS PRO GAMING: http://www.ferra.ru/ru/system/review/experiment-with-core-i7-6400t/#.WDWv6TShpBd
"Об инженерниках замолвите слово..": http://mysku.ru/blog/aliexpress/47357.html
Немного теории о происхождении этих процессоров+разгон: http://www.3dnews.ru/943526
Модифицированные Биосы для материнских плат AsRock для инженерников брать здесь:http://hwtips.tistory.com/1608
Там же хорошая инструкция: http://hwtips.tistory.com/1607
Общий алгоритм действий при разгоне от комрада Drugok001(new): https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=14084441#p14084441
Пример разгона на материнской плате Asus Z170M-PLUS от комрада Stress:https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=14271315#p14271315
Разгон QHQG в скриншотах от комрада Mellow: https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=14084521#p14084521
Пример разгона на материнской плате Asus Z170-A от комрада Незванный гость:https://drive.google.com/drive/folders/0BxNh21R9Ia7UVXh4dDQtd2tnY2M
Пример разгона на материнской плате Asus z170-p от комрада sanchellio https://yadi.sk/d/5pocK3WF3AdnM5
Пример разгона на материнской плате Asus z170 ProGaming от комрада VIt@ly https://www.youtube.com/watch?v=yt2dCey6P_c&feature=youtu.be
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Набор программ для тестов и мониторинга (в том числе различные версии LinX):
http://forums.tweaktown.com/gigabyte/30530-overclocking-programs-system-info-benchmarking-stability-tools.html
Модифицированные биосы с обновленными микрокодами и руководство по их прошивке:
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется.
У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx.
В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0.
В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Зависал комп пока не отрубил турбобуст и ещё какие-то пункты энергосбережения. Отрубил всё разом, так что хз из-за чего висло..
#1 Для игр i7 6700K@4.3, Z170, 16GB DDR4, GTX1070, SSD250, CORSAIR AX750
#2 Для работы Xeon x2670v2 (10core), 32GB DDR3, GF210, SSD, GPE-600S.
Фото: 11
lionnnqx, L448 запустился на H110? Чтобы турбобуст был стабилен, можно кроме выключения энергосберегаек вручную выставить напряжение на проц. Всё-таки 2400-2600 МГц лучше, чем 2200 :-) Также сильно влияют Level-ы СPU Load-line Calibration, снижая или повышая напряжения под нагрузкой порой на 0.080-0.096v.
Тесты на 22 шине процессора QH8G C445A682: максимальная шина такая же, как на 24 множителе - 149.8 МГц. Значит 150 шина - его предел. С более высоким множителем может взял бы 4 ГГц
Смерть искренности в упрёке.
Последний раз редактировалось Drugok001(new) 31.12.2016 22:19, всего редактировалось 4 раз(а).
Принимайте в свои ряды. :)
QHQG L501C679 (покупался в Re store)
мать Asus Z170-A , кулер Thermaltake Big Typhoon (переточен с LGA775 и отшлифован, вентилятор тихоходный Arctic F12). Довольно дохленький по нынешним временам, но как показал опыт вполне достаточный для работы.
Для начала зафиксировал множитель на 22, отключил энергосберегайки.
- Винда благополучно загрузилась на 185x22=4070 при напряжении 1.350, но попытки прогнать какие либо тесты приводили к мгновенному прогреву проца под 90 градусов.
- 20 проходов линкса и 5 часов Prime выдержал будучи включенным как 170x22=3740 при напряжении 1.185. Температура при этом не превышала 85 градусов.
- Для постоянной работы включил Turbo Mode, C-State, вЫключил Enchanced C-States(чтобы напруга не прыгала). 150x22=3300(3600 под нагрузкой) напряжение 1.168. 20 проходов линкса не смогли прогреть проц выше 65 градусов. Комп практически бесшумен. Я доволен.
ps: Да, совсем забыл. Проц категорически отказывался разгоняться с DRAM Frequency отличной от Auto. Выяснилось что необходимо отключить DRAM Odd Ratio Mode. Список доступных частот памяти резко уменьшился, но зато все они оказались рабочими для своих BCLK Frequency.
I5-14600K,DEEPCOOL AK620 WH, MSI Z690-A Pro WIFI DDR4, Cruicial Ballistic 2x16Gb BL2k16G32c16u4r, MSI 5070 TI Gaming Trio OC, Creative SB X-FI Titanium (PCI-E)
Фото: 18
за что этот параметр вообще отвечает?
Может DRAM Add Ratio Mode. МОжно использовать не простые множители памяти, например 1:14 1:13, а, например 2:21. Поэтому получается частоты памяти ближе друг к другу и можно более точно настраивать. Но часто при сильном разгоне не простые множители разгону мешают.
i7-6400T L452@3.80GHz 1.32V, Asus Z170-A, G.SKILL 32Gb, Asus HD5670, Cooler Master 690 II, Scythe Mine 2, Samsung 830 120gb + 4 HDD, Thermaltake 550W
ASUS LGA1151 на чипсете Intel Z170 (процессоры Skylake) #14337870
Подробнее в материалах по иви бриджам где подобная схема задания частоты памяти и появилась
Тут видно два режима
f(ddr)=bclkx1.33xddr Ratio
и второй
fddr=bclkx1.0xDDR Ratio.
Вот dram odd ratio и включает/выключает второй режим, который расширяет кол-во возможных частот для памяти. У меня тоже было предположение что именно эти "расширенные" частоты могут быть чуть менее стабильны в нашем случае. Только базовый, похоже это как раз 1.33, а дополнительный это "1.0"...
Запустился. Можно в моей материнке вручную множители 26 выставить. Повышения напряжения не помогало от зависания, пока не отключил турбобуст и ещё пару параметров. Материнку нужно менять на Z170 только я не пойму что взять.. в регардке за 8к.. стоит связываться с асроками или лучше взять асус? какую? Кстати моя H110 отлично видит температуру процессора, около 26-30 градусов в стоке при 1.056 напряжении.
СPU Load-line Calibration сколько ставить нужно? У меня лвл 1 вроде стоит стандартно сейчас))=).
Фото: 37
Почему то корейский биос считается хорошим для разгона инженерников. Хочу поделится своим опытом. Имею материнскую плату GA-Z170-D3H и процессор i7-6400t QJQG L448C222. Перед прошивкой корейца добавил микрокод 06Е1 процессора в биос. С разгоном на F5b проблем не было. Удалось разогнать без проблем до 3.8Ггц при напряжении 1.28 и BCLK 173. Но скорость выполнения инструкций AVX упала глубоко в ж.... яму. Раз в 6 упала. После того было решено добавить микрокод 06Е1 в родной биос F5. И тут то произошло то, что повергло меня в шок. Процессор поднялся до скорости 3.6 Ггц на напряжении 1.090в, при том скорость выполнения AVX так же увеличилась, в соответствии с разгоном.
http://pixs.ru/showimage/aida3600jp_789 ... 621713.jpg (перед pixs.ru точку удалить нужно, почему то неправильно ссылки отображаются)
http://pixs.ru/showimage/cinebanch3_362 ... 621714.jpg
При чем стабильный разгон на корейском биосе F5b до 3.6Ггц был только при напряжении 1.250v.
Вывод №1: корейский биос - не панацея, а скорее всего один из вариантов, при чем не самый лучший для разгона.
Вывод №2: разгон на гиге возможен даже без потери производительности AVX/AVX2.
Ссылка на биос F5 для GA-Z170-D3H: https://yadi.sk/d/tnJTeHHl36EcaP
Кое-какие обязательные настройки биос:
CPU VCCIO 0,960v
CPU System Agent Voltage 1,060
Intel(R) Turbo Boost Technology [Disabled]
CPU Enhanced Halt(C1E) [Disabled]
CPU EIST Function(Speed Step) [Disabled]
C3 State Support [Disabled]
C6/C7 State Support [Disabled]
C8 State Support [Disabled]
Добавлю, что проверку LinX система прошла только при 1.100v. Немного поспешил с картинками.
Gigabyte GA-Z170-D3H, DDR4 Corsair 2400 2x8Gb, MSI GTX1060 Armor 3G, i5-9600kf
Фото: 11
lionnnqx, вот и здорово - на H110 вместе с видеоядром включился. Если пока хватает стока, то можно даже 200-тые мамки подождать ))) Но не факт, что на них будет работать. 26 множитель из Биоса ни на одной плате вручную не включился. Только с турбобустом без разгона. Он зависит от энергосберегаек и без них так сильно не колышется. Без трубо множитель - 22. С разгоном и турбобустом - 24.
Необходимый уровень СPU Load-line Calibration зависит от мамки. На Асус - это 5, реже 6. На АСРоках где-то 2 или 3.
Postarc, для 3.6 ГГц 1.1v - очень хороший результат! Да ещё без потери инструкций. Увеличение вольтажа скорее всего потребовалось как раз из-за AVX, которые много потребляют. Получается, что достаточно вшить микрокоды в Биос, чтобы даже мамки Гигабайт оказались в числе лидеров разгона инженерников. Настоящее новогоднее открытие :-) Чудо случилось.
Фото: 4
Прошил тут 1206 биос модифицированный микрокодами на pro gaming и по приколу включил pcie 3.0 - и оно вроде как работает)
pcie
pcie
Asus z170 Pro gaming; i7-6400t L448; Hunix DDR4 2400 2x8 Gb
Фото: 37
Продолжил разгон на Gigabyte GA-Z170-D3H c модифицированном кодами биосом F5 до 3800Мгц. Удалось получить стабильную систему при 1.190в на ядре. При этом датчики температуры ядер сохранили работоспособность, инструкции AVX поднялись в соответствии с разгоном. На корейском же биосе удалось преодолеть барьер 3.8Ггц на напряжении 1.28в, процессор грелся достаточно сильно, до 80 градусов(слабый кулер, 95Вт). Сейчас же температура не поднимается выше 74 в LinX. Процессор QHQG L448C222, CPU ID 000506E1.
Aida_3800.jpg [ 749.38 КБ | Просмотров: 4303 ]
Cinebanch_3800.jpg [ 383.38 КБ | Просмотров: 4303 ]
Последний раз редактировалось Postarc 02.01.2017 0:21, всего редактировалось 2 раз(а).
С Новым Годом, ребята! Удачных вам камней и успехов в других сферах жизни :D :beer:
Свои наблюдения по разгону L501C679 на Asus Z170A:
Попался говняненький камень (последнее время с гонибельным железом мне не везёт :cry: ).
При разгоне перебирались все напряжения в т.ч. и вторичные завышались до 30%. Подбирались делители процессора от 18 до 26, Также менялись все делители на память от 1600 до 2200 Мгц (с ODD ratios и без них). Выводы по моему камню следующие:
1. Вторичные напряжения вообще никак не сказались на стабильности работы инженерника. Даже поочерёдное или одновременное завышение их в красные зоны.
2. При Cache больше ~3700Мгц Windows виснет при загрузке.
3. При шине больше 160Мгц возникают проблемы с flck, она же System Agent frequency (Clock). Проблемы проявляются в работе с видеокартой. Периодически чёрные экраны или даже артефакты становятся следствием увеличение System Agent frequency с номинальных 1000 (800) до 1600 Мгц. Эту шину пришлось снизить во вкладке Tweakers Paradise до 400Мгц.
4. Память пришлось удерживать до 2200Мгц. Планки G.Skill Ripjaws V, 3000 Mhz 15-16-16-35, 1.35В, на чипах Hynix. В итоге вели себя хорошо на 2100Мгц при 10-11-11-28, 1.2В.
ODD или не ODD ratios никакой роли не сыграли.
5. Смена биоса с 1902 на 2001 успехов не принесла.
6. Множители для процессора от 18 до 26 никакой роли не сыграли. Играла роль только результирующая частота процессора. Т.е. 22 X 180 =3960 или 24 x 165 = 3960 - процессор стабильнее не становится.
Так как разгон был явно "не ахти" - я захотел убедиться, что нигде нет узкого горлышка, которое я не учёл. Для этого я построил кривую напряжений и частот, а также Excel вывел мне довольно точную формулу этой кривой:
Судя по ней, прирост частот от напряжения снижается планомерно - значит проблема в самом разгонном потенциале процессора.
Итого, чтобы достичь "красивых" 4000Мгц, надо было жарить на 1.4В, что весьма непрактично при 24/7. Особенно для моего Zalman 9900 Max. Последний и так держался молодцом - из за говна под крышкой i7 6400, под Linx теплотрубки и основание кулера были всегда меньше 36С !!!
По этому решено было остановиться на 3850Мгц (22 х 175) при 1.3В. Кэш работал на 3500Мгц, ОЗУ на 2100 10-11-11-28, шина flck (SA) на 700 Мгц.
Тестировалось в версии Linx 0.7.0A (альтернативная по ссылке в шапке) - при этом версия не "А" вечно выдавала ошибку даже на стоковых частотах при любой загрузке памяти в промежутке между 1ым и 2ым прогоном.
При разгоне процессора, также надо учитывать сильные просадки напряжения в Linx даже при Load Line Calibration - 5.
С 1.35В напряжение может спокойно дропнуться до 1.328В со всеми вытекающими последствиями. По этому надо ставить или LLC уровень 6 (но тогда напряжение может неадекватно себя вести без нагрузки), или же даже лучше накинуть 0.01-0.02В на Vcore от целевых, оставив при этом LLC - 5.
Фух, ну вроде у меня всё :D
Добавлено спустя 8 минут:
Но, у меня есть к вам вопрос :-) :
При разгоне шиной скорее всего гонится и видеоядро. Но нигде в биосе я не нашёл как посмотреть/поменять его частоты и включено ли оно вообще?
Где искать :-) ?
Последний раз редактировалось Veselchuk-pesemist 01.01.2017 14:22, всего редактировалось 1 раз.
Мемbеr
Фото: 7
Veselchuk-pesemist на pro gaming при внешней видеокарте настройка отключается. Посмотрите тут в bios Advanced---->System Agent (SA) Configuration---->Graphics Configuration
Куратор темы
Фото: 128
Veselchuk-pesemist Результаты у тебя хорошие.
А вот это странно, на ProGaming у меня напряжение стоит как вкопанное, никаких просадок. Мамки вроде особо не отличаются.
Под нагрузкой наоборот немного накидывает даже, с 1,344 до 1,360... Но это на серийнике...
Возможно стоит настройки еще поковырять. Много второстепенных настроек, на первый взгляд не приглядных, могут влиять на напряжение и его поведение под нагрузкой. Просадок на Асусе быть не должно)
Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Ага, понял почему я там ничего не нашёл :-)
Добавлено спустя 52 секунды:
У меня так накидывает при LLC - 6.
Куратор темы
Фото: 128
Veselchuk-pesemist Ну можно в общем поймать, когда все будет ровно стоять)
Фото: 37
Veselchuk-pesemist А у вас корейский биос стоит? Или родной? Может настолько завышены напряжения именно из за неудачного биоса, а не процессора. У меня лично так было на корейце. Ваш график разгона мне очень напоминает мой на корейском биосе F5b. То же самое напряжение 1.28в на BCLK 173. Кроме того, микрокоды для процессоров 06E1 и 06E0 в биосах от Asrock(а скорее всего и асусе) не совсем корректно умеют работать с AVX, вернее совсем некорректно(По моему опыту). Попробуйте удалить их и заменить на вот эти: Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504.
Так вроде корейские биосы - это только для Asrock? Для Asus Z170-A они не применимы.
Фото: 37
Veselchuk-pesemist Ошибаетесь, http://overclocking.guide/intel-skylake ... bios-list/
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Veselchuk-pesemist Если у вас Asus Z170-A, попробуйте вот этот биос https://drive.google.com/open?id=0B9JWN ... DlwbmZMUkk
Postarc писал(а):
Ошибаетесь
Да, сори - в теме я не так давно. Не знал.
Это потом мне опять всё настраивать :) Вряд ли из за микрокодов увеличиться разгон.
А про то, что заработал PCI-E 3.0 по моему никто не отписался. У кого то он и так работал, а у других как не работал так и не работает.
Кстати, как проверить работает ли AVX? Это может стать поводом прошивки всяких "модов" :-)
Сейчас этот форум просматривают: commanderx и гости: 31
