Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39487 • Страница 348 из 1975<  1 ... 345  346  347  348  349  350  351 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2537006 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 7
Единственное, что пока раздражает, при включении и перезагрузке теперь на 100% вентилятор крутится секунд пять, потом успокаивается.
С 1600X такого не было, не знаю почему так, может, в следующих биосах поправят.
Lenovo Legion 5 15ACH6H (82JU00DMRK): 5800H · RTX 3070 · 2x16GB RAM · 2TB+4TB SSD
поменял 2600 на 3600
Теперь у меня после перезагрузки вообще может не включиться вот это раздражает :roll:
винтеля крутятся, надо ждать примерно минут 5 пока сам себе на уме включится :writer:
Фото: 7
Только что посмотрел, оказывается раскручивается вентилятор на видеокарте и только один из двух. :roll:
Это как понимать? На реддит нашел пост с аналогичной проблемой https://www.reddit.com/r/Amd/comments/c ... yzen_3600/
У кого тут такая же хрень?
У меня, ревет секунд 5, потом замолкает...
Фото: 7
Судя по посту на реддит, это проблема не только плат ASRock.
Интересно, AMD мне оплатит замену этого вентиля на видеокарте?)
С таким успехом он долго не проживет.
Может, какая настройка в биосе есть?
Фото: 59
oHOTnick писал(а):
Вижу много страниц спорщиков про минусовый офсет.
У меня собраны 2 системы на 3600 и 570е платы. Первую настроил по первым советам - pbo of, +200, offset -0.092. Получилась холодная сборка, но и бустит слегка за 4000. Брату для игр за глаза и рад, что греется меньше интела.
На другой системе выставил все кроме памяти в авто - бустит до 4201, в играх 4150-4175, этот режим горячее.
Итог - амд сделала в этом поколении все за вас, нарастила пару сотен буста и немного по техпроцессу. Ставьте в сток, играйтесь только памятью и то если есть желание и время и топовая видеокарта.
Никто не исключает, что отдельные экземпляры могут работать и при меньшей напруге и большему бусту, но это очень редкие случаи и очень прямые руки, при этом ощутимого прироста нет
Что вы все к частоте привязались? Вы можете настроить 4.6 при 1.1 напруге и будет проходить все тесты, но производительность будет меньше чем на 4.0 в автобусте.
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Neur писал(а):
Кракен 62-й, вертушки убавил в настройках, но все равно слышно как дергаются.
Ждать обновление CAM, ставить fixed режим в нем или сносить. Других вариантов нет.
Как ощущения от этой замены? Прирост в реальной жизни есть, заметен?
блоха писал(а):
выше чем 3333 не зависимо от таймингов идут двойные старты
блоха писал(а):
3200@3333 16-18-18-34, @3600 18-18-18-24 руками берет.
Скинь скрин тайфуна что это за память,у тебя точно е-дай?Биос 7401 мне не понравился...Там офф выложили 7306,сам думаю на 7302 перешиться...
3600@ЪъЬДъъ/asusС6H/BLS4K8G4D30AESBK(4*8)e-die@3800/1080tiморфеус II/darkrockpro4/корп.ТТ C35/PS-TPG-075(750w)
HANGRY747 ->DenisKaa
сейчас воюю с перезагрузкай хочу понять в чем дело ,так что пока не до прироста :oops:
UPD разобрался ,включил gsm модуль всё поперло :dance:
Последний раз редактировалось 10Ret10 17.08.2019 23:07, всего редактировалось 1 раз.
marketch писал(а):
Нашел причину разных результатов в Linx на одинаковых процессорах. Главная причина tFAW(меньше - лучше), затем PBO(надо включить), потом частота памяти(больше - лучше) при равных таймингах (может играет при этом роль повышение FCLK). Возможно, другие приложения активно использующие АВХ2 и память выиграют от данных настроек.
Ура, нашлись мои гигафлопсы :D
Сначала было 300-320, пытался разогнать память HyperX Predator 3200CL16, которая вроде B-Die, а пишут, что как хьюникс и хуже. Настройки с калькулятора не подходили, методом тыка нашел 3600CL16-18-19-19-36v1.40 Tfaw16 Trfc454. Получилось 420-430 гфлопс. :?:
Boost Override +200, PPT 180, LLC Extrime, все остальное авто. При проходе линкс температура долбится в 95 градусов, проц кушает 145W. (при памяти 3200cl16 XMP и PPT 180 температура выше 85 не поднималась).
Вопрос - где мои 50 гфлопс? Менять память на 3600CL14 или это охлаждение не справляется ? Стоит true spirit 140 power.
какое рекомендуемое напряжение на ryzen 7 3800X?
Фото: 59
авто
Neur писал(а):
Вентиляторы дергает, начинают завывать.
настройте кривую вентилятора от 65 градусов и выше на подъем плавный и все. А до 65 на определенный условно комфортный для вас уровень.
Кроме попугаев linx, где-то это дает прирост ещё? В играх что?
Тфав вроде везде дает.Ищи исследование таймингов Ласмуса.
это все есть в моей статье обзоре 3900Х которую родить не могут оверы уже неделю, в понедельник 100% вы сможете прочесть о всех приколах и в том числе о падении производительности в линкс, софтварной блокировке и многих других (слово придумаете сами) от компании добра
Twitter -> @1usmus
Почему разный буст на р5 3600? у меня в играх 4.075 выше не поднимается все в авто. в биосе ничего не трогал.
R5 5600
MSI B450M gaming plus
ASUS Dual Radeon RX 5700 XT
2*8gb Ballistix Sport LT BLS2K8G4D30AESBK 3466 cl16
gammax 400
Corsair CX 550M
Zalman Z3
В CinebenchR20 ужатие tFAW с 32 до 16 дало практически ничего, сверху показатели при 16, снизу при 32
9800X3D | RTX5090 | 8000cl34 | X670E GENE
Micron ballistix sport at 3200 16-18-18 1.35v
Выше 3333 не идет, верней идет, проходит тесты ТМ5 и при перезагрузке Win падает с ошибкой и не может загрузиться или начинает посты код на нее ругаться. Повышение напряжения (1.5v) и таймингов (20+) не дает ничего. либо сыпется на пост кодах, либо при перезагрузке win, все как ты про свою писал, что якобы нестабильная винда и драйвера. Это память такая.
R5 3600/ASUS X370 VI Hero/Ballistix Sport 32GB (@3333 16-18-18-24)/SJS GTX1080
i7 2700k@4.4Ghz/Asrock Z77 Ext.3/Samsung 16GB(@2133 10-11-11-28)/HD7970
Последний раз редактировалось блоха 17.08.2019 23:24, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: HertZ, RnDss и гости: 26
