Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 349 из 1128<  1 ... 346  347  348  349  350  351  352 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Фото: 32
Два друга с Америки сожгли процы а именно 4770К в линпаке сегодня..........
Как хз.......
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Хорошо хоть не я им посоветовал им тестить и не я им его дал =)
13700KF | 2x16 DDR5 | GV-N407TAORUS M-12GD | King 1Tb+980Pro 1Tb | SF-1200F14MP | WD20PURZ | WD2000FYYZ | MG07ACA12TE
Фото: 5
Cyborg39rus, в разгоне? Уж скорее мосфеты мат. платы сгорели либо напряжение подали критическое на процессор, чем именно от температуры процессор погорел. Вообщем темная история.
Фото: 32
Очень...... НУ видимо люди не из бедных семей......
Ребят а подскажите, из какого металла сделана крышка проца? Или чем она опылена?? Вступает ли в реакцию с ЖМ сам камень и крышка???
Фото: 32
Медь нормально переносит ЖМ, а кристалл темболее.......
Крышка из меди, возможно сплав ! Но меди там много !
Кто-нибудь пробовал при скальпировании Haswell на кондёры наносить прозрачный герметик или какой другой диэлектрик?
Ведь так гораздо проще намазать ЖМ и ничего не коротнуть? Или есть нюансы?
"Здесь могла быть ваша реклама"
Фото: 32
Чем рисковать прще изолентой наклеить и так и оставить !.
+ Если чем то и проклеивать их то, надо точно что ыб не проводило электричество + что бы выдерживало температуру до 150 градусов спокойно. Что бы уж наверняка !
Заливаю на Ютуб оригинал видео, хотелось под эффектную музыку и с переходами, но не срослось. Залью как есть! 18 минут.
x5460 4.2GHz, DDRII-1066 8Gb, Asus P5Q Deluxe, GTX 680 4Gb, 1920х1200. 120Gb 850EVO, Audigy 2zs.
Фото: 124
Никелированная медь. В реакцию с ЖМ вступает никель, он темнеет под действием компонентов ЖМ.
Медь тоже со временем реагирует, в районе контакта меди с ЖМ образуется бронза, а сам ЖМ "кристаллизуется".
Фото: 5
Пробовали.
Фото: 4
Cyborg39rus
ну где там твоя деталь?
Вергилий
заливки видео не дождался?))
http://sysprofile.ru/p/1/pahan-08
http://www.speedtest.net/result/2856418281.png
Сомневаюсь, что изолента выдержит 150 градусов. А если их той же термопастой замазать? :D
Egor008 писал(а):
Посмотрел, но не понял в чём мораль. Плохо он сделал или хорошо?
А то много почитал, дескать чуть ли не ёмкость у конденсаторов увеличивается...
Что Вы тут придумываете? Давно испытано, что элементы вокруг кристалла можно не мазать, т.к. ЖМ не вытекает, если не наносить его много.
R5 1600, MSI X370-SLI Plus, 2*4Gb 2966MHz, Noctua NH-D14, Corsair Carbide Series 500R, Corsair HX650.
Фото: 21
Два друга с Америки сожгли процы а именно 4770К в линпаке сегодня..........Как хз.......
Д-а-а, весь мир горюет. В посольствах приспущены национальные флаги... Да по их достатку процы копейки стоят, можно порезвиться; сдуру и член сломать можно, они же идиоты. Довелось с ними пересечься по жизни пару раз. А спалили от перенапряжения однозначно, потому как только от него нет защиты.
Ты понимаешь, что такой температуры в процессоре даже теретически быть не может? Изолентой. Ага, синей... Она когда нибудь высохнет и растрескается освобождая путь к кондёрам ЖМ, если вдруг чувак его без головы много положил. Вот он тебе тогда "спасибо" и скажет за изоленту. Да любой силикон до 180 прекрасно держит, раз уж вы так на это смотрите, да процессор ещё переживёт. Не, велосипеды изобретают, кулибины.
Фото: 32
При не аккуратном нанесение можно всю подложку измазать !
Бред
Материала дома нет подходящего. Могу сделать из чего найду что бы просто для примера(нннннннааааада ?)........
Фото: 4
Cyborg39rus
ну попробуй :)
Фото: 32
Сегодня узнал что они покупают их как =пирожки с утра=....... Просто пачкой покупают и на всех.......
Если им верить то в таком видео 1 проц = 270 долларов(4770К)(без коробки, без олера, без вообще чего либо.
Выглядит как конфеты в коробке, просто какойт о пластик и в него они воткнуты..... 16 или 12 штук в одной.
Фото: 5
Кхм, вопрос от Вас звучал пробовали/не пробовали, ответ - пробовали. Хорошо/плохо уже иной вопрос.
Пока никто ЖМ ещё Hawell не спалил, так как нужно его с явным излишком нанести, чтобы такое произошло, так что можно и без этого обойтись.
Фото: 32
pahan-08 писал(а):
ну попробуй
Представим что кусок линейки это процессор. А вот такая скоба нужна что бы когда даже проц выскользнет ничего ему не ободрало.
Скобу надо делать из стали толщиной 2мм для идеала.
+ что вы будете класть между скобой и процессором и между скобой и тисками это дело вашего ума(Я лезвием вскрывал).........
Я лично считаю самым опасным способом это все кроме лезвия ! Если все продумать как где то за недельку. То получите такой же результат как у меня(2 часа секса и прорезано все до идеала!)
Фото: 21
...2 часа секса и прорезано все до идеала!)
Я тисками и феном за 5 минут снял. И то 4 мин. 45 сек. ушло на разогрев. :derisive: А ты сколько пальцев порезал...?
Сейчас этот форум просматривают: teasnap, waldor и гости: 41
