Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 349 из 809 • <  1 ... 346  347  348  349  350  351  352 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Allex... вода уже есть viewtopic.php?p=7788940#p7788940.
мне бы напруги примерные узнать, так как 1.4v на анкоре доя 4000Мгц не достаточно. Хотя 3600 берёт при 1.35v
уже думаю о зионе... 32нм тех процесс... м...
зря такое отношение к cm212+ за свои $30 он отлично справляется) вбухивать $100 в silver aarow не все хотят
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Поразгонял свой 930 на 4200 HT on. На 1.325 в работает.
Скриншот с напругами и всем остальным:
Почему в линксе болше 5 гб не ставится?
Куплю помпу Laing, резервуар 120, шланг,компрессионики 13/16 или 10/16, водоблок 1155. Так же интересует инструмент для модинга.
CPUx286 Что то не то с гигафлопсами, их слишком мало. Должно быть 53-55. Либо тротлинг, либо старый линпак. Я как раз у себя гоняю сейчас... 4200 ht on
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Потому что на нужды операционки отъедается гиг...
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
alex1974 Ну тротлинг эт чтож на 80 градусах?
Как то не положенно.... м/б разный объём задачи и памяти?? Система(у меня 7x64)? А ну ещё у меня план электропитания экономный..Ну хз чо ищо.....Ну там интернет с другого компа....А память у тебя на сколько работает? У меня может задержки большие...
Фото: 108
CPUx286alex1974 Странно у вас у обоих мало выдает :) у меня 59 при 4200 НТофф, может все же из за НТ :)
S.I.R.Z. писал(а):
Странно у вас у обоих мало выдает у меня 59 при 4200 НТофф, может все же из за НТ
Это у тебя мало, у меня при HT off 60 с копейками стабильно ;) Просто линпак не умеет правильно использовать потоки.
При 100, потому скорее линпак допотопный, либо вирусец какой то трудится во всю...
У меня в фоне работает торент, DC++ и пр лабуда (см. скрин ниже со второго моника)
Тайминги и частота памяти дает прибавку в 1.5 гигафлопс максимум(теоретически), на практике 0.5-1. У вас же получается разрыв с нормальным резалтом 7-9 гигафлопс... что не нормально. Иногда такое бывает при переразгоне...
1600, анкор х18.
Уф ну вот с винамповским радио через инет. (хотя объём задачи чуть меньше)
Или всё равно не так? (радио не могу отключить и так линкс с боем 2 прохода удалось))) )
А линкс такая же версия (вверху окна версия же стоит)
Сейчас вроде нормально...
Линкс это оболочка, GUI для линпак. Версию же линпака надо смотреть в свойствах самого линпака (linpack_xeon64.exe, linpack_xeon32.exe). Свежий брать тут - http://software.intel.com/en-us/article ... -download/
alex1974 А напруга на 4200 гт он, какая на процик и на кьюпиай?
Vcore 1.395 по CPU-Z, на анкоре 1.415 по биос.
Фото: 108
alex1974 больше 60 не дает :)
alex1974 а как объяснить это? :tooth:
без HT вроде нормально:
напругу спец большую выставил - тестировал проточку
Доброе время суток !
Материнская плата Asus P6X58D Premium, Куллер Thermalright Silver Arrow.
Разогнал i7 950 до 4140Mhz LinX тест проходит, вся память (12 гиг) задействована. Есть пара вопросов по температуре и напряжениям....
Есть ли перекосы и что надо поправить ?
Не нравится что очень сильно греются (во время теста, трубка потемнела чуток) тепловая трубка ближе к радиатору и сам радиатор на цепях (точнее MOSFET’ах) преобразователя питания процессора.
Поставить туда штатную турбинку нет возможности.
Оставить как есть или уменьшать напряжения ?
CPU Voltage 1.31250
CPU PLL 1.84
QPI/DRAM Core 1.35
DRAM Bus Voltage 1.64 ( рекомендованное для DRAM 1.65 )
BCLK 180
CPU Ratio 23
Остальные Auto
:beer:
Смотри внимательно не прибавляй сильно, это сразу даст конденсат и он капать будет, так что делай что бы еле капало или супер тонкую струйку что бы просто вода немного двигалась, больше не надо.
Разгон мог неплохой, а от НТ все и так знали что тупо нагрев и нет пользы если это не Марки 2006, Вантаж.
sidor_ii писал(а):
CPU Voltage 1.31250
Прогони поболее проходов. штук 50 для уверености. 1 прогон то маловато......
Это скриншот одного прогона.
Прогнал 20, ошибок не было. ( длилось 3 часа 47 минут )
меня смущает высокая температура на преобразователе питания процессора.
обратил внимание , что тепловая трубка потемнела, когда открыл корпус.
А вообще температура процессора нормальная ? можно оставлять на постоянную работу ?
Да как хочешь... тут HertZ когда то скрины выкладывал 4500 с HT, так мне помнится там что то в районе 60 гигафлопс выходило. Смысл такого разгона если производительность снижается, а не наоборот ? Смысл в воде если она не дает преимущества перед воздухом хотя бы в пол гигагерца ? Твоя система не нормально работает с HT в таком разгоне, и не помогает даже проточка, а искать или нет причину такого поведения - решать тебе.
sidor_ii писал(а):
Это скриншот одного прогона.Прогнал 20, ошибок не было.
Вот его и надо выкладывать..
Какая она?
Чё прям чёрная стала?
Я бы ещё разогнал. Что в линксе 80 градусов, то в реальных приложениях макс. 70. Так что напругу ап!
alex1974 спасибо за ответ, но ожидал услышать побольше конкретики. а не простое не нормально работает
в принципе, ясно что ты не знаешь почему такой результат, так что первой фразы ответа было бы достаточно.
но всё равно спасибо за развёрнутый ответ)) :-)
Дык конкретика в теме миллион раз озвучивалась :oops: Причины - троттлинг, турботроттлинг, нехватка напруги на QPI (тоже иногда проявляется в виде проседания производительности в линпаке), отвал модуля памяти...
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477, mTwick, VCCSA, Vision и гости: 44
