Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2002 Откуда: Russia
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно: - вторая строчка маркировки процессора - матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор. - настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста). - желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки. - не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически). Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю. Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус! Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
нет АСС это плохо. ИМХО остается лишь попробовать чуток повысить напряжение на проц (1.375-1.4В) если не заведется то тогда у меня вариантов нет. а в дефолте на 3-х ядрах заводится заводится?
_________________ Phenom II X2 555@Phenom II X4 B55 3,2GHz@3,5GHz|GA-MA770T-UD3|Geil DDR3 1600 4х2Гб|GeForce GTS 250 1Гб|ZALMAN CNPS10X Performa|Chieftec CTG-750C 750W
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2007 Откуда: Киев Фото: 12
west2012 В подменю Advanced пробовали заглянуть?Хоть Ваша плата на SB710,но вроде асус на ней для разлочки применила свою фишку для разлочки,если так,то регулировки процентов и не будет,это особенность именно АСС,но асус коре контроль должен быть,там ядра пытайтесь по одному отключать.
_________________ cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
west2012 С 4 по 6-е ядро можно не трогать,оставить по умолчанию,пробовать отключать 2-е или 3-е ядро,если проц на денебе может получиться трехядерный феном
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
west2012, узнать тип ядра можно только одним способом - посмотреть маркировку на крышке.
darkstar писал(а):
Вам само собой лучше брать 445 (разница в цене должна быть не большая но даст фору при разгоне шиной, ибо я не нашел таких Black Edition)
Атлонов X3 Black Edition и не бывает. 440 или 445 - не важно, множитель +0.5х особо ничего не даст, оба гарантированно степпинга C3, так что есть смысл брать тот, что дешевле.
darkstar писал(а):
отключите анлок и в Аиде или CPU-Z посмотрите какое ядро (кодовое имя) Rana или Propus
Не вводи людей в заблуждение! Без разлочки cpu-z обзовёт ядро Rana на любом AthlonII X3, хотя реально такого типа ядра нет, варианта два - Deneb и Propus.
darkstar писал(а):
и смотреть маркировку на крышке чтоб было ядро Rana (в случае успешной разлочки получится Deneb с 4-мя ядрами и кэшем L3 6Мб), в случае ядра Propus кэш отсутсвует.
На крышке тоже искать Rana бесполезно, xxDxx = Propus, xxCxx = Deneb.
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 20.05.2011 23:14, всего редактировалось 1 раз.
Не вводи человека в заблуждение!Без разлочки cpu-z покажет что ядро Rana на любом AthlonII X3, хотя реально такого типа ядра нет, варианта два - Deneb и Propus.
сори, этого нюанса не знал
Взял у друга мать GigaByte GA-870A-USB3 (rev. 3.0) и разблокировал AMD Athlon II X3 445 теперь сейчас AMD Phenom II X4.но почему ни как не хочеть разблокировать 4 ядро на ASUS M4A88T-V EVO,как я понял брак материнской платы или я не прав?
Phenom II X2 555 BE HDZ555WFGMBOX на материнке MSI 870-C45 при включении в биосе ACC #77#77 не появляются дополнительные ядра 3 и 4 и не запускается система черный экран и видеокарта жужжит вжж вжж вжж и затихает и снова вжж вжж вжж и т.д может слабый блок питания FSP 400W ? видео GTS 250 twinfrozr(утюг)
Phenom II X2 555 BE HDZ555WFGMBOX на материнке MSI 870-C45 при включении в биосе ACC не появляются дополнительные ядра 3 и 4 и не запускается система черный экран и видеокарта жужжит вжж вжж вжж и затихает и снова вжж вжж вжж и т.д может слабый блок питания FSP 400W ? видео GTS 250 twinfrozr(утюг)
а если не включать АСС? быть может оно вам ненада?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2006 Откуда: Невель
мне повезло) решил маме обновить комп и купил наборчик на атлон 220, уже в магазине порадовали буковки на проце cacdc))) принес собрал, порадовался что все открылось, оба ядра и кеш. А вчера себе под воду засунул, так вообще приятно удивился стабильные 4004МГц в линпаке и осст х64 напряжени 1,55(атлончик 425 только 3730 мог при тех же условиях). Марк05 и супер пи на 4200 пробежал. хорошие амд процы делает за 1200р. ))) Купил в Рике 7 мая.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2004 Откуда: Минск Беларусь Фото: 29
Какая неделя выпуска???
Мне тут 955ВЕ попался. Работает на 4600 марки при 1.525, 4400-4500 линпак под хорошим обдувом. ПОд азотом ушел за 6600 на 1.75В
Повезло. Разблокировать можно. Батч хороший попался. Должен 4200+ брать на 1.45В.
ну почему не могу запустить виндовс? При старте жму на 4ку комп перезагружается. и не стартует то есть появляется логотип виндовс 7, как бэ завис.винда стоит у меня windows 7 64 bit ultimate sp-1.вентиляторы крутятся, и комп работает,что нужно делать чтобы запустился виндовс?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 51
