Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 349 из 654<  1 ... 346  347  348  349  350  351  352 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Фото: 17
У нашего лоченного друга (и разлоченного тоже) в стандарте CPU - 1.175v / CPUNB - 1.100v :)
При включении TurboCore вольтаж CPU поднимается до 1.45v при X6@4.4Ghz
Republic of Gamers
Фото: 86
DexteR_ писал(а):
Для вашего лоченного друга 1.4v рекомендуют.
Я в курсе, но не стабилен он, не стабилен! Я что только не делал, все безсполезно.
Стабилен максимум при 1.536v
Overclockers.ru forever
Кстате о дефолтных напругах,при вкл. турбокоре CPU-VId-1.325,при его отключении он уже равен 1.25В
Россия производит впечатление великой державы,а больше ничего не производит (с)
Фото: 17
Вот специально для тех, кто верит в "самый жаркий" тест AIDA64 FPU Only, лично у меня OCCT жарче всех:
http://pix.academ.org/img/2012/12/17/85 ... 102341.png
http://pix.academ.org/img/2012/12/17/41 ... 6d1f4a.png
AIDA64 FPU Only 66*C
OCCT 4.3.2 67*C
увы :) в хате печка, батареи топят, окно закрыто, специально создал летнюю жару :D что бы потом летом не печалиться нестабильностью.
Я вот для себя так и не уяснил, 50-60 в играх - это жарко или нормально? допустим battlefield 3 1920x1080 полный максимум ультра греет до 58*С в мультиплеере на 64 игрока.
А то скрины выкладываю периодически, а вдруг это ужасные температуры, как деградирует к чертям не дай Бог ещё. На интеле просто 60-70 не парятся, я с них вообще в шоке, ещё говорят, что AMD печки... :mad2:
Добавлено спустя 1 час 36 минут 44 секунды:
http://www.3dmark.com/3dm11/5254023
http://pix.academ.org/img/2012/12/17/13 ... 176f35.png
Republic of Gamers
zoomer-fodder
прогони вантаж,чисто кпу
Фото: 17
http://www.3dmark.com/3dmv/4459392
http://pix.academ.org/img/2012/12/17/33 ... d84c91.png
вот полный тест старого варианта разгона cpu 4.03Ghz / nb 2.86Ghz / dram 2.08Ghz:
http://www.3dmark.com/3dmv/4423281
http://www.3dmark.com/3dmv/4449385
Честно говоря, складывается такое ощущение, что потеряв 80Mhz на памяти, потеряв 15Mhz на ядрах, и получив 140Mhz на кп - я сделал только хуже :cry: Кроме аиды - лучше не стало нигде.
Притом HT Link стало 3.01Ghz, а не 2.86Ghz, как раньше было...
Republic of Gamers
Последний раз редактировалось zoomer-fodder 17.12.2012 18:01, всего редактировалось 2 раз(а).
zoomer-fodder
Не плохо у меня выбивает 19.2к попок с частотй 3.75ггц и 2.7ггц нб
Фото: 17
Если интересно кому, могу выложить аидный тест кэша и памяти, при абсолютно всём одинаковом, изменяя лишь частоту HT Link.
Это погрешность или лажа? :shock:
HT Link 2.51Ghz:
http://www.3dmark.com/3dmv/4459501
http://pix.academ.org/img/2012/12/17/ea ... 06c659.png
HT Link 2.76Ghz:
http://www.3dmark.com/3dmv/4459457
http://pix.academ.org/img/2012/12/17/8d ... 42b151.png
HT Link 3.01Ghz:
http://pix.academ.org/img/2012/12/17/36 ... cb4c6a.png
Разница начинает чувствоваться только при разнице в частоте от 1Ghz HT Link и выше :D
То есть, если у Вас есть возможность открутить на максимум частоту HT Link, что бы она была равна частоте CPUNB - смело делайте, так явно лучше.
Короче всё, в трубу эти CPUNB 3Ghz, мой старый разгон лучше (или такой же по производительности) и холоднее на пару градусов:
HT Link 2.86Ghz / CPU 4.03Ghz / CPUNB 2.86Ghz / DRAM 2.08Ghz:
http://pix.academ.org/img/2012/12/17/e3 ... 066360.png (блин, забыл открыть вкладку память)
http://www.3dmark.com/3dm11/5256505
http://pix.academ.org/img/2012/12/17/4b ... adbc9c.png
Вернулся на этот вариант, уже теперь точно до смены кулера на воду.
Вывод следующий - частота памяти важнее частоты кп.
HT Link 3.01Ghz / CPU 4.01Ghz / CPUNB 3.01Ghz / DRAM 2.01Ghz:
Может я ошибаюсь, но факты говорят обратное. Хотя в аиде запись в память, и задержки L3 - на втором варианте капелюшечку но лучше.
Надеюсь эта информация будет полезной для кого-нибудь :)
Republic of Gamers
Фото: 86
Ребят ну почему у вас больше? Сейчас стоит CPU: 4000MHz / NB: 2750MHz / RAM: 1667MHz
Overclock[er]
Может все таки не повезло с анлоком ЦП-ведь это лотерея,а может и много фоновых программ?
Фото: 86
Дык у меня он разлочился и работает нормально!
Фото: 17
или винда криво стоит. нуждается в чистке ручками. если не винить мать - проблема 100% софтовая. переполнена автозагрузка, в диспетчере под 100 процессов (хотя у меня в вантаже 102 :D), если бы Ты на чистую винду установил марк и проверил - стало бы ясно, что это мать или софт.
Republic of Gamers
Overclock[er]
Ну работать после разлочки это одно,а работа в серъезном разгоне это другое
Вот-вот
Фото: 17
Никаких настроек не делал, просто включил тест, как есть, профильный конфиг.
Пришлось качнуть AvSynth (сам бенч дал ссылку):
http://www.techarp.com/showarticle.aspx?artno=520
http://pix.academ.org/img/2012/12/19/7b ... 978f5c.png
http://pix.academ.org/img/2012/12/19/55 ... 614bd6.png
http://pix.academ.org/img/2012/12/19/e9 ... 6d9f51.png
Тестирование длилось около часа, уходил из дома, оставлял включенным.
Republic of Gamers
Фото: 17
Попробовал AMD OverDrive авторазгон (каталистом), менялся только множитель CPU и напруги, так вот автоматом выставила прога 1.475v / 1.330v на проце, с частотами 4.16Ghz (260x16), выключил эту функцию совсем, после этого. Зато можно предположить, раз официальная прога для Thuban выставила такие напруги, то это и есть заводской максимум, который не стоит превышать. И всем, кто хочет легко максимально и безопасно разогнать Thuban рекомендую ставить такие напруги с самого начала, наличие СВО или суперкулера обязательно.
Republic of Gamers
zoomer-fodder
1.33В куда поставила прога?
Фото: 86
михаил 1983 123
Разгон планируется?
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
1.475v
Кстати да, моя профильная плата в бисое тоже рекомендует ставить 1.4750v (не выше, не ниже) ;)
Фото: 17
ukrtel писал(а):
zoomer-fodder
CPU - 1.475v.
CPUNB - 1,330v.
Republic of Gamers
Почему-то на Phenom II X6 1055T с разгоном до 3.500Mhz пишет максимальное тепловыделение 106W,для нагрузки понавключал софта,а то думал,что данные TPD показывает реально загруженных ядер,а не всех вместе сразу.
Хотя по дефолту на офф сайте указан тепловой пакет 125W.
Либо я что-то упускаю,либо что-то не так понял.
Фото: 17
WaSSap, абсолютно все проги пишут ахинею полную в TDP, уж поверь. Замерять надо приборами. Я мерил счётчиком. Нагрузка была максимальная OCCT 4.3.2 тест блока питания с максимальными настройками.
Republic of Gamers
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
