Статус: Не в сети Регистрация: 23.05.2014 Откуда: мск
TyPuCToZ, попробовал погонять Cinebench R15. На 5000 так и не смог пройти, раз 100 пытался. Что с включенным HT, что с выключенным Вплоть до 1.45 поднимал. У тебя при 1.35V какое напряжение VCCIN стоит? Че то я очкую выше 2 поднимать. 4900 запросто проходит на 1.310V, VCCIN 1.900V. А 5000 ни в какую, даже при 1.450В VCCIN 2.000В...
VCCIN выше 2в поднимать настоятельно не рекомендую. Я следил за хасвелами с самого начала: на 350 страниц этой темы 2 случая смерти, оба при высоком VCCIN. К тому же читал один американский гайд - там тоже не рекомендуют поднимать выше 1.95-2в
TyPuCToZ ну на моем Герое питальник 1 в 1 как на экстриме, во всех обзорах так, можно там 140% поставить и т.п., но настроек море и чего там крутить аж в 3-х доп разделах я хз. Просто сейчас жара и как выкладывал недавно скрины в 0.6.5 у меня 80-90 по ядрам на 4500 при 1.27в в биосе, хз че будет при 1.4в боюсь представить даже и это на приличной воде с радиками из 7 секций по 120 - жарко однако, а вода не сильно прогревается от проца как ни крути - площадь съема маленькая, вот от видюхи прогревается заметно лучше водичка в хевене 4 и играх. ну и поэтому видюха и ее VRM на 25-30гр холоднее стала чем на воздухе. У меня есть предположение что при 50х множителе надо именно на матери что то крутить раз у комрада scorpblack при 4900 проходит на 1.3, а 5000 даже при 1.45в не проходит - тут уже дело не в напруге на камень и не в входной и второстепенных напругах - надо крутиться с настройками фаз на матери и все перепробывать, буквально записывая в тетрадке какие комбинации были использованы, ибо их там море, потому как не может такого быть что на 4900 надо 1.3, а на 5000 скажем 1.5в - таких скачков напруги никогда не наблюдалось в процессорах за последние лет 5 точно при переходе на 100МГц выше, надо на матерях что то крутить - это 100%, вопрос что крутить, лично у меня куча настроек там в доп разделах по разгону проца, видимо при отключении встроенного регулятора напруги в проц, уже в дело идет мать и какие то ограничения надо снять по фазам, мощности, лимитам и т.п. scorpblack Прогони на 4900 хотябы 0.6.4 на 8 потоках с памятью 6144, сколько напруги попросит или уже перегрев?
scorpblack Вертушки все в корпусе и на кулере на максимум как вариант и напольный вентиль поставить на обдув при снятой стенке - на время теста так некоторые делают - была бы зима было б проще - окна открыл и все - надо понять что температура не влияет и если выше 95 то уже смысла нет - будет тротлить и скидывать такты и частоту. По хорошему надо тебе приехать со своим камнем ко мне и прогнать его на моей нормальной воде, хз на сколько ниже темпа будет, но все же, у меня и биос уже под новые камни обновлен и ME тоже.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Да ё моё! Это пофиг, важно, что питальник не такой, как на моей Pro (у Pro и Deluxe тип питальника один, фаз разное количество, а на Maximus'ах всех, хоть на Gene, хоть на Hero, хоть на Extreme фаз количество одинаковое, но тип питальника не такой как на Pro/Deluxe). У тебя же такая вода, что она Linx 0.6.4 при 1.4В должна тянуть без проблем даже длительное время, а надо тест на 2 минуты всего, задачу можно небольшую ставить.
Я уж точно и не помню. Разные ставил, от 1.8 до 2.4. 2-2.1В точно бояться не надо.
Но думаю, это не поможет, скорее всего проблема точно такая же, только проц чуть менее удачный и у него стена не между 5000 и 5100, а между 4900 и 5000. На 4900 linX 0.6.4 может крутить хоть на каком-нибудь напряжении? Чтобы перегрева не было, поставь размер задачи небольшой, 10-15к.
Отставить панику! Ни разу не видел и не слышал о смерти проца именно от высокого значения VCCIN. Да и у меня i5 работал больше полу года при VCCIN 2.2В, не сдох. И эта табличка уже много раз упоминалась: #77 http://www.overclock.net/t/1401976/the- ... g-oc-guide
спасибо! Обычно на 1.9 тестирую. До 2 пару раз поднимал. Больше не буду))
Я тоже только до 1.95-1.98 поднимал, причем LLC всегда стоит на минимуме, поэтому реально 1.93-1.95.
Да нифига лучше не станет. Я уже совсем запутался: 1. У меня при 4.2@1.27 максимум 99° (один прогон) 2. У тебя 4.5@1.27 максимум 91° (20 прогонов) Т.е. при прочих равных (прибавим пару градусов при 20 прогонах и еще несколько из-за частоты) разница между соплями/перформой и ЖМ/СВО всего градусов 12-15. Столько обычно скальп дает, получается, что даже скальпированному хасвелу пофиг на охлад, лишь бы не бокс ))) И еще я вот что не понимаю: видел скрин камрада aggression, так у него 91° в линпаке был при 1.43в , а у тебя при 1.27
1. Где-то в начале темы (не помню точно), у камрада за 2 недели проц накрылся при 1.3* VCORE и 2.3 VCCIN. 2. В статистике есть результат 1.5 vcore/ 2.4 VCCIN, проц накрылся за час.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: А таблица похожа на бред - 2.15v для DDR3...
Что там на матери-то крутить? Она заводит напругу на проц и всё - её дело сделано...а там уже своя "кухня" в проце...преобразователь напряжения внутри проца ничем не регулируется. А потолок по частоте не всегда преодолим напряжением. Не даром частоты процессоров так замедлили рост в последнее время.
Nick У всех камни разные, у моего низкий VID и видимо чуть горячее он, да и сейчас под 28-30 в комнате, а aggression тестил зимой-весной, я общался с ним - там и в комнате холоднее заметно было и у меня тоже, куча факторов влияет, а так да - замена перформы на мою СВО больше 10гр не даст при прочих равных, потому как это не видюха, где у меня под 30 гр ушло сразу как с куста, тут площадь съема очень маленькая, да и я 0.6.5 гонял, а он 0.6.4, объем задачи/памяти в тесте прилично влияет на температуру - нельзя в лоб сравнивать разные камни в абсолютно разных системах! KT Ну знаешь у меня на матери столько настроек связанных с процом, его питанием, фазами, регулятором и т.п., так что это все не просто так, а для тонкой настройки и высокого разгона.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2008 Фото: 0
Собрал типу комп на 4770k проц новый, всё полный сток без разгона, даже LinX пройти не могу, что это блин за ужасы на первой минуте новые партии такие что ли? #77#77 Короче чё делать? скальп???
Разогнал 4670K до 4600,напряжение 1.395, кулер SilverArrow SB-E, сделал скальп с ЖМ Обычные тесты стабильности AIDA, MSI проходят без ошибок и греют проц до 70-75 градусов, хоть час - два Linx сразу до 90-95 и выше и не проходит радиатор вентилятора при тестах теплый но не горячий так и должно быть или ЖМ мало нанес под крышку?
jjxaker Ну такое бывает если вентилятор встал или пасты под кулером почти нет. Может куллер криво стоит. А почему бы вообще не отнести процессор на гарантию. Такое еще может быть, если под крышкой термоинтерфейс "бракованный". Может хреновой пасты мало капнули. Зачем терять гарантию скальпом?
Даже минимум температура у процессора примерно на 15 градусов больше чем нужно.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2014
С задачей 10к и выключенным HT, 5ггц берет
И на фига эти 5 GHz, если i5-4670K на 3.8 дает под 200 Gflops с температурами на 10 гр. меньшими. На лицо нехватка Vcore. А вообще, Хасы лучше выше 4.2 не гнать.
Обижаешь СВО Корсар, ЖМ нанесен, и всё ровно стоит...
Не вариант, нет гарантии. так уж получилось был выбор или так или никак, какая обстановка у меня в стране такие и условия.
Leo_99 писал(а):
вид какой пишет для х38
39 множитель, под нагрузкой VID 1.1960 я фиг его нормальный это или нет, я как то проблем с этим не встречал никогда. глянул у себя он ещё выше 1.1980 и нормально всё до 4400 при v1.2 ну дальше естественно перегрев...(хотя только при тестах если просто играть всё ок без перегревов) Короче думал поработает наладиться))) фиг там, буду снимать крышку. но возиться ей богу не потяге. всё через одно место выпускают.
