Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11715 • Страница 349 из 586<  1 ... 346  347  348  349  350  351  352 ... 586  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake)!
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Температура процессоров Intel
Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1151 (Skylake)
#77 #77 F.A.Q (Skylake) #77 #77
Что лучше для игр: 6600K или 6700K? Сравнение в разгоне и без.
Intel Core i7-6700K vs. i5-6600K Stock and OC - CPU Gaming Performance
Есть ли смысл геймеру, разгонять 6700K до 4.8 или, остановиться на 4.5
6700K@4.5
6700K@4.8
RU Cравнение в т.ч.в играх: i7-6950X, i7-6900K, i7-6850K, i7-6800K, i7-6700K, i7-5960X, i7-5930K, i7-5820K
http://www.3dnews.ru/936197/page-2.html
В теме производится сбор статистики разгона процессоров i5-6600k, i7-6700k: Пополняемая статистика "стабильного" разгона процессоров Intel Skylake с индексом К
Про VID i5-6600k и i7-6700k
Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В.
У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Быстрый поиск стресс-теста: LinX 0.6.6.1E | LinX 0.6.8 | LinX 0.6.9 (2017.0.011) | LinX v0.7.0E (2017.1.014)
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.05.2017 4:40, всего редактировалось 20 раз(а).
Фото: 96
Incomprehybegges
в HW тебе нужно смотреть максимальную напругу в тесте 1.376 к примеру..и будет скакать на 0.112v
альбом Разгон до скальпа - 6600К_4500Мгц/ASRock Z170 Pro4/куллер - IH-THOR в моём альбоме он верхний, только ты напругу не трогай вааще для Turb0 4200-4400 мамука сама регулирует LLC, просто она немного завышает напругу максимальную....а выставляет настройки своего биоса как надо...не жарь Linx 0.6.61Е-0.6.8 тем более 0.6.9
i5-6600K(скальп от BY_Pashka\кулерок IH-THOR\ASRock Z170 Extreme 4+(bios 7.40)\разгон 4800 - 1.664в....не повторяйте за мной..не надо...
Последний раз редактировалось atfinridi 27.10.2016 16:28, всего редактировалось 1 раз.
atfinridi писал(а):
Incomprehybegges
ну я не хочу в режиме тубо сидеть 4.4 слишком большая напруга 1376,я хочу вручную выставить,но вот когда выставляю 1300 при стресс тесте падает до 1260-1240
Фото: 96
Incomprehybegges
Включи Turbo 4200 там напруга ниже в авто чем на 4400.... потом по этой напруге будешь частоту на 4400 выставлять тогда...тебе нужно понять сколько напруги нужно для 4200, потом просто накидывать если 4400 не покатит...
Последний раз редактировалось atfinridi 27.10.2016 16:33, всего редактировалось 1 раз.
atfinridi писал(а):
Incomprehybegges
Включи Turbo 4200 .... потом по этой напруге будешь частоту на 4400 выставлять тогда...тебе нужно понять сколько напруги нужно для 4200, потом просто накидывать если 4400 не покатит
Это я понял,но бля я не могу найти где твой альбом xDDDDDD я просто токо вчера зарегался на форуме туплю
Фото: 96
мой пост перед твоим справа Фотоальбом...где изменить,ответить.
Последний раз редактировалось atfinridi 27.10.2016 16:36, всего редактировалось 1 раз.
мой пост перед твоим справа Фотоальбом...[/quote]
все увидел спасибо,щас полистаю
Добавлено спустя 8 минут 1 секунду:
atfinridi а ты смог сделать чтоб таких просадок небыло по вольтажу или у тебя так же скокала напруга как у меня?
Фото: 96
Incomprehybegges просто LLC LEVEL 3 попробуешь щас не знаю какой у тебя меньше завышает...у меня сейчас LEVEL 3 - всего их 4 штуки и норма пока только с LEVEL 3
ну с 1 лвлом тоже самое было прсадки такие были с 2 лвл тоже такие просадки были с 3 лвл я не пробовал, но как прочитал про материнки асрок лучше ставить на 1 лвл меньше типо если у вас 6 лвлов ставьте 5 и тд
Фото: 96
Incomprehybegges
у тебя вариантов мало....в личке читай буду туда писать...
Добрый день.
Хочу поменять ЦП стоит ли ставить Intel Core i7-6700 на MSI H110M PRO-VH, будут ли потери производительности из-за нее (разгон не интересует)?
Фото: 82
Какие ещё потери, всё будет работать как заявлено..
Куратор темы
Фото: 199
GrungeS да работать то будет, но вот покупать самую дешевую мать не лучший выбор)
Она уже есть.
Фото: 96
Не могу понять вкладку Vcore Voltage Fixed...все свои разгоны делал на Offset...сейчас попробовал выставить Fixed 1.472v для 4700 так при Level 3 завышает до 1.504v...при Level 4 равно как и в Level Auto снижает без нагрузки до 1.440v а в 0.6.9 роднимает до 1.488v, но тест не проходит на 5 прогоне...хз...при Offset всё отлично 1.360-1.472(1.488) зависит от версии Linx...или не париться и гнать на Offset и дальше???
откатился на биос 2.80....а то 7.0 хрень какая то - мои напруги все не держат разгон даже на 4600
Куратор темы
Фото: 199
GrungeS ну тогда бери камень и наслаждайся)
Это как так?
По разгону и так было понятно + 500 МГц и 1,5 В :D а в играх фпс не сильно увеличивался.
wolfire загрузка видеокарты 98%. Производительность упирается в GPU, а не CPU. В их случае разгон процессора смысла не имеет.
Добавлено спустя 4 часа 56 минут 31 секунду:
Какая температура является критической при разгоне Skylake i5 non K. При разгоне остается только одна температура. В среднем у меня 64 градуса со скачками до 74 градусов. Если сразу перезагрузится в BIOS температура будет равна 71 градусу. Безопасно эксплуатировать процессор при таких температурах?
всем привет, вот это норм или пыхнет скоро, смотрел статистику разогнанных - у них 60-65 С?
первый раз решил разогнать до 4.5\4.6 для игр - но сначало захотел посмотреть базовые градусы...
123123.png [ 269.21 КБ | Просмотров: 1326 ]
Фото: 27
Процессор, я так понимаю, не скальпирован? Отсюда и такие показатели.
Jedem das seine
не скальпирован, если норма - тогда если гнать до 4.5\4.6 - будет под 130-50 С , получается (примерно). Или же лучше не гнать
Сейчас этот форум просматривают: Antidot, Лев77 и гости: 26
