Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39487 • Страница 349 из 1975<  1 ... 346  347  348  349  350  351  352 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2540105 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
iDarkEmpire писал(а):
В CinebenchR20 ужатие tFAW с 32 до 16 дало практически ничего, сверху показатели при 16, снизу при 32
сандрой проверять лучше
Twitter -> @1usmus
Я как понял это для тех у кого в линксе меньше 400гфлопс. У меня в стоке на 32 tfaw, 415. И уменьшение никак не сказывается. Видно с определенной памятью такое.
Хочу обратить Ваше внимание на показания Hwinfo . Она неверно показывает TBD пакет проца в большинстве случаев, не верно показывает температуру VRM или чипсета.
Twitter -> @1usmus
В linx та же история, показатели в районе 330 (как и с tFAW 32), странно
9800X3D | RTX5090 | 8000cl34 | X670E GENE
iDarkEmpire
у тебя буде 360 только на 4,2 ручном , а 330 это норма для 3600 того в стоке
Twitter -> @1usmus
Dimonas писал(а):
Кроме попугаев linx, где-то это дает прирост ещё? В играх что?
Самому интересно, в обзорах игр в основном тестят проц+видео, а линкс это же проц с памятью.
Комп пару дней назад привезли, хотел в игры поиграть, но решил сначала на форум зайти глянуть, что пишут про процессор. Смотрю тут за гфлопсами гоняться, ну и я побежал. :D
Тестить уже не буду, дождусь статьи в понедельник. :-)
не я про то что тут выше кидали что tFAW сильно влияет на показатели в linx, может быть у меня производительность во что то упирается
и у меня linx выдавал 350 при снятии лимитов PBO, но при этом температуры уходили за 90 градусов
кстати чекни лс, я там тебе написал на счет калькулятора и вольтажа VDDG
Последний раз редактировалось iDarkEmpire 17.08.2019 23:30, всего редактировалось 2 раз(а).
BartNov писал(а):
Ура, нашлись мои гигафлопсы
Сначала было 300-320, пытался разогнать память HyperX Predator 3200CL16, которая вроде B-Die, а пишут, что как хьюникс и хуже. Настройки с калькулятора не подходили, методом тыка нашел 3600CL16-18-19-19-36v1.40 Tfaw16 Trfc454. Получилось 420-430 гфлопс.
Boost Override +200, PPT 180, LLC Extrime, все остальное авто. При проходе линкс температура долбится в 95 градусов, проц кушает 145W. (при памяти 3200cl16 XMP и PPT 180 температура выше 85 не поднималась).
Вопрос - где мои 50 гфлопс? Менять память на 3600CL14 или это охлаждение не справляется ? Стоит true spirit 140 power.
если B-die то очень плохой
греться будет , о площади кристалла в обзоре 3700Х я писал, все в шапке
Twitter -> @1usmus
блоха писал(а):
Micron ballistix sport at 3200 16-18-18 1.35v
Выше 3333 не идет, верней идет, проходит тесты ТМ5 и при
Нормальный у тебя микрон.Это ниже 19 не ставь,он не у всех едет ниже 19 DRAM RAS# to CAS# Read Delay [19]
Должен легко ехать 3600.
Вот поставь так
память 1.4Потом как применишь настройки,лучше выруби комп и выруби от сети...Потом врубаешь и заходишь в бивас....даешь чуть прогрется и кнтрл аль делет чтоб загрузить винду.У меня как я понял на холодную в синьку винду вгоняет-наверное не правильно настройки подбирает
DRAM CAS# Latency [16]
DRAM RAS# to CAS# Write Delay [16]
DRAM RAS# PRE Time [16]
DRAM RAS# ACT Time [38]
Trc [58]
TrrdS [Auto]
TrrdL [Auto]
Tfaw [16]
TwtrS [Auto]
TwtrL [Auto]
Twr [16]
Trcpage [Auto]
TrdrdScl [4]
TwrwrScl [4]
Trfc [560]
Trfc2 [Auto]
Trfc4 [Auto]
Tcwl [Auto]
Trtp [14]
Trdwr [8]
Twrrd [3]
TwrwrSc [Auto]
TwrwrSd [Auto]
TwrwrDd [Auto]
TrdrdSc [Auto]
TrdrdSd [Auto]
TrdrdDd [Auto]
Tcke [1]
ProcODT [Auto]
Cmd2T [Auto]
Gear Down Mode [Enabled]
Power Down Enable [Disabled]
3600@ЪъЬДъъ/asusС6H/BLS4K8G4D30AESBK(4*8)e-die@3800/1080tiморфеус II/darkrockpro4/корп.ТТ C35/PS-TPG-075(750w)
HANGRY747 ->DenisKaa
Последний раз редактировалось DenisKaa 17.08.2019 23:52, всего редактировалось 2 раз(а).
у всего что младше 3600 упора в FAW нет, у меня что 3700х что 3900х выдает аномалию, в частности 3900Х может с FAW от XMP профиля дать 400гфлопс, а с ручной настройкой уже 600 и это в любом приложении где есть AVX полноценный
ответ на личку:
при 1,1 VDDG будет SOC 1,15
либо если SOC стоит 1,1 то будет максимум 1,05 на VDDG
Разйен мастер откровенно может врать
Обо всем есть в обзоре 3700Х
+ калькулятор советует диапазон а не только одно значение, для частоты в 3333 есть рекомендация 1,0В для VDDG
я если честно не понимаю при чем тут шина IF к треску аудио
Twitter -> @1usmus
Последний раз редактировалось 1usmus 17.08.2019 23:39, всего редактировалось 3 раз(а).
У меня 4х8 выше 3400 тоже в синьку вылетает при игре, при том даже дамп не делается, в логах дамп не был создан из-за ошибки...
Фото: 3
что сейчас посоветуете на 3600, PBO офф и PB2+200 или PBO авто?
7800x3d, MPG B850 EDGE TI WIFI, 4070 TI GamingPro OC, Patriot Viper Xtreme 5 6400 МГц 2x24 ГБ (PVXR548G64C32KM), Deepcool PQ850M 850 Вт, Deepcool LT720
обо всем есть в обзоре 3700Х
я тоже не понимаю но при 0.950 был треск а при 1.1 vddg его нет, и soc у меня так же стоит в 1.1
так и это не первый случай когда при повышении частоты IF начинается треск звука и фризы в играх
Добавлено спустя 6 минут 35 секунд:
кстати и стоит вообще ожидать тесты охлаждения zen2 с 1 CCD
чтоб понять что лучше их охлаждает, радиаторы с прямым контактом теплотрубок или не прямым, как себя показывает вода, 1 секционная вода, итд
очень бы хотелось бы увидеть такой тест
Тайфун пишет B-Die BCRC, параметры из калькулятора B-Die V2 не подходят по таймингам и питанию, зато tRC подходит, от CJR тайминги (кроме tRC) и питание взял. Как-то так.
G.Skill уже память скоро выпустят спешл во райзен 3600cl14, поэтому так понимаю влияние от памяти есть. Вопрос такой, что с этой моей памятью делать? Дождаться в калькуляторе пока для нее что-то будет или рассчитывать на замену? Т.к. 3733cl16 она заводится на 1.45, но с ошибками, а что крутить дальше не знаю.
P.S. Насчет Ryzen Master - он всегда мне показывает Soc 1.1 при любых других значениях в биосе.
Последний раз редактировалось BartNov 18.08.2019 0:14, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 22
Ничего странного)
РВО не включен у тебя)
Смотри Cpu Package Power
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Программа слабо грузит память - так что все правильно)
AMD R7 7700, Asrock b650 Steel Legend WiFi, ADATA XPG Lancer Blade 2x16Gb@6400Мгц(28-38-38-30) 1.43в, БП be quiet! SYSTEM POWER 10 850W
Фото: 7
Читаю форум, в фоне стим качает игру. HWInfo показывает напряжение на проц стабильно выше 1.4В, не стоит переживать, да?)
Lenovo Legion 5 15ACH6H (82JU00DMRK): 5800H · RTX 3070 · 2x16GB RAM · 2TB+4TB SSD
marketch писал(а):
Ничего странного)
даже если его сместить с auto в enable
изменение tFAW ничего не дает, скорее всего 1usmus прав на счет 3600
Фото: 22
BartNov писал(а):
Ура, нашлись мои гигафлопсы :D
Сначала было 300-320, пытался разогнать память HyperX Predator 3200CL16, которая вроде B-Die, а пишут, что как хьюникс и хуже. Настройки с калькулятора не подходили, методом тыка нашел 3600CL16-18-19-19-36v1.40 Tfaw16 Trfc454. Получилось 420-430 гфлопс. :?:
Остальные 40 гфлопс даст дальнейшее снижение других таймингов, плюс видно РВО не на максимуме(матплата ограничивает? либо тайминги не дают авх2 на полную загрузить ), так как при 460-470гфлопсах должно 180W кушать
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Кроме этого, надо выбрать режим PBO x10, лимиты убрать) нету что ли таких настроек в биосе?
ma3uk писал(а):
Это Taichi, тут про VRM вообще можно не заикаться, самая большая температура что я видел - 56 градусов когда жара на улице стояла.
Да, там всего хватит, только если косяки в UEFI.
matocob писал(а):
Иногда лучше молчать. Процесс выпуска нового устройства на рынок включает в себя и отладку BIOS, и проверку совместимости процессоров и чипсетов.
Ну так молчи в чём проблема? АМД не занимается допилкой UEFI для мириада материнок самых разных разных контор (это был бы полнейший треш, у них и так дел полно). BIOS давно уже не существует, сейчас в материнских платах применяют строго UEFI.
matocob писал(а):
Помимо инженерных образцов процессоров, АМД рассылает референсные материнские платы на новом чипсете (которые сама производит), а также гору руководств по процессорам, чипсетам, программированию BIOS, рекомендации по разработке печатных плат и т.п.
"Референсные платы АМД" :lol: Это что вообще такое? :lol: И на каких таких заводах что-то производит АМД? Последние заводы у АМД исчезли году так в 2009... И производили они CPU..., производством материнских плат они вообще никогда не занимались. Всё что они продают сейчас производят GloFo (Германия\США) и TSMC (Тайвань), и там в ассортименте нет никаких "материнских плат АМД". Может нечто инженерное существует (и опять же произведённое отнюдь не АМД), поделись инфой, все будут только рады таким данным. :D
Последний раз редактировалось Asilus 18.08.2019 1:08, всего редактировалось 5 раз(а).
Фото: 22
Согласен полностью!
В Linx запустил один поток, температуру HWINFO показывает 70 градусов!
А на моем скрине, вообще, 105 градусов! Сколько там у Zen2 предельная температура? А проц даже не тротлил)
Может HWINFO реально максимальную темпу одного из тысячи датчиков показывает (как кто-то тут писал)?
Сейчас этот форум просматривают: grafdracula1, Куба и гости: 8
