Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10009 • Страница 350 из 501<  1 ... 347  348  349  350  351  352  353 ... 501  >
Специально поэксперементировал, видно ли на глаз разница в 400мгц для моего 6600. Просто присмотрелся кскорости при кодировании аудио и видео и ФПСу в играх. Соответственно тестил при 8х400=3200 и 9х400=3600. Скажу, что для тех, кто кодит видео и аудио разница будет заметна. В играх заметно меньше... Причём я не делал никаких графиков, а просто тупо зупускал фрапс и бегал по небольшому участку игры. В тяжёлых моментах разницы особо и не заметно (может из-за мощной видяхи) но зато максимальный ФПС всегда возрастал. Прикол в том, что разница в попугаях для 05 и 06 марков составляет около 500 баллов для 05 и 400 с небольшим для 06...
A55555 писал(а):
И ещё один вопрос, на частоте 450 по шине вы много выиграли по сравнению с 400 до страпа?
Мне вот тоже мнение Himik_15 интересно, что он выиграл, помню раньше вроде его 6600 брал 3400?... По себе так знаю, что когда у меня была Р5В Делюкс 8х450=3600 сливало 9х400=3600 из-за тогоже страпа. Выход был гнать до 467 по шине и выше, там отстование навёрстывалось, но не каждый 6750 как я понял на такое способен.
Вам не надоело разгонять?
A55555 писал(а):
Если кто обладает информацией, такой же вопрос про FSBwall только для E6850, потому как в статистике только один результат 444 по шине. Кто какие результаты знает поделитесь пожалуйста.
Magnetto писал(а):
Так что предположения скорее всего попадают в точку, что для E6850 тоже предел 450-470.
Не попадут они в точку ;-) Вот, 20 мин назад принес 6850 из магазина. - Первый же запуск его (реально первый, еще вообще ничего не колдовал в матери, даже биос старый !) -
прим. - Взял первый повавщийся под руку камень, никакого отбора ! ;-)
Последний раз редактировалось fixer19 31.07.2007 17:21, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 41
A55555
Да, при переходе на Е6750 старт-стопы пропали вообще - я сам удивляюсь, хотя может это самый последний биос 1215 такое сделал, в общем хз!
400х8 тестировал, но с 450х8 не сравнивал, так как частота 3200 на постоянку не интересовала!
Bougi
Да, раньше мое Е6600 брал 3420 ,но при напргуе 1.58в в реале, в биосе 1.65в ставил и темпа была высокая, вот я и решил поменять проц и щас у меня 3600 при 1.41в вреале ,в биосе 1.45в ставил - я доволен, но был бы еше больше доволен если бы до 4000 проц пошел, остается только или смериться или поменять с доплатой на такой же, но гонящийся до 4000МГц на воздухе стабильно!
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
fixer19
н-да :) поздравляю
И всё таки думаю всё будет в районе 450. Ваш результат далеко не заурядный, даже несмотря на мать c P35 чипом
p.s. Т.е. рост производительности в реальных приложениях всё равно идёт дальше, несмотря на ухудшение показателя латентности/чтения и тд в тестах Эверест, но уже не так страмительно?
Последний раз редактировалось A55555 31.07.2007 17:39, всего редактировалось 1 раз.
fixer19 Товарищ, у тебя pci-e слетел на x1 ;)
AnossovPavel в проекте F@H (TSC!Russia)
退屈な祖父 ¤ παππούς ¤ («клан дедов»)
С множителем 9 это уже больше 4000МГц. Чем охлаждать будешь?
У меня для него TT BT VX припасён и говорят эти процы похолодней за счёт степпинга G0
Но это всё теория, т.к. предела своей матери я не знаю и что за экземпляр мне попадёться тоже
ребят
посоветуйте недорогую мать под е6750
так чтобы разогнать мона было прилично!!!))))
CAHEK2142 Вы веткой не ошиблись? Я молчу про то, что понятие "недорогая" у каждого своё.
Intel Inside ;-)
Тут не в биосе дело. Причиной стартстопов является конкретная связка проц/память/плата (точнее её чипсет). При смене любого из компонентов они могут как пропатсть, так и появиться.
Himik_15 писал(а):
Да, раньше мое Е6600 брал 3420 и темпа была высокая, решил поменять проц и щас у меня 3600
Я спрашивал больше про прирост производительности, а ты ответил больше про моральное удовлетворение :) Хотя...
Я же тебе писал, что это только для бенчинга, а на самом деле гланое постоянное пользование! Или тебе всётаки рекорды давай? Кстати, в своём профиле добавил ссылки на валидации разгона проца и видюхи... И там (на ORB) если посмотреть я не гонял на 4000мгц... Хотя, хотите прикол? Вот: http://service.futuremark.com/compare?2k1=9154675 Как вам 4383 MHz??? Круто? Гыыы, это глюк 2001 марка. Множитель был 8 и частота соответственно 3900мгц. А дальше нужна хотябы вода.
Не, ты чуток чего-то не понял. Я же всё пробовал при "удачной" 400й шине и соответственно латентность и скорость чтения не падали, а наоборот чуток даже росли из-за возросшей частоты проца... Вот, изучи внимательно скрины ниже... Пусть это не Р5В, но 400я шина делает своё дело, смотри какой отрыв от 266 при одинаковой частоте процессора.
#77 #77
Вот если бы я гонял 8х450, место 9х400, то я бы проигрывал чуток второму варианту (9х400) из-за страпа.
PS: оговорюсь, что я всё рассматривал относительно 965 чипсета, в особенности плат Асус. Но по сути до 400й (425 для i975 и 680i) шины всёравно будет проигрыш на любом чипе, а выше пока только Р35 что-то может с хорошим переключением страпа.
Спасибо, всё понял, невнимательно смотрел
Т.е. посути все мегагерцы, что добываеться в промежутке разгона по шине от 401 до 466 просто чтоб глаз радовало и будет проигрыш (большой и не очень) в реал/приложениях по отношению к этой же конфигурации системы при 400...конечно обидно что из-за страпа на P5B для E6850 400*9=3600МГц будет равна 467*9=4203МГц несмотря на 600МГц разницы
Извините за оффтоп
Нет! Проигрыш будет сильно заметен в синтетических тестах памяти и в приложениях, чувствительных к работе памяти, но прирост мегагерц процессора тоже будет иметь свой эффект, который для таких приложений как кодрование видео/аудио и игры будет всёже более приорететным, чем видимый проигрыш в работе с памятью. Короче - что-то проиграет, а что-то выиграет, но разгонять процессор приорететнее, чем память. Т.е. в случае Himik_15 ему конечно же лучше использовать 6750 при 8х450=3600, чем старый 6600 при 9х383=3420. Для его материнки (Р5В Делюкс) не та, не другая шины не идеальны и скорее всего разницы в работе с памятью будет практически не заметно, а вот по поводу заметности 180мгц частоты процессора я его как раз и спрашивал.
внимание вопрос. есть пенек 2160. под разгоном ли, не под разгоном , с нагрузкой или нет - но у у него всегда одно ядро на 2-3 градуса холоднее другого. к чему бы это ? криво стал кулер или огрехи термомониторинга ?
это все в пределе нормы, куллер тут не причем. (у некоторых доходила разница в 10 С)
|Зондерфюрер Штеуда| |Песчинка и камень тонут в воде одинаково|
а причина какая ? или только Мур да Баррет знают :)
To [LX] мучал свеже принесенный E6750 ... искал его FSB Wall те напруга на процессоре была выставлена на 1,35v напряжение на северном мосту потихонечку поднималось сам процессор последовательно запускался на 6 x XXX Mhz c шагом по 5-10Mhz удалось добраться до 6x515 --- 6х520Mhz далее эксперимент пришлось прекратить ..как я думаю из за памяти тк в районе 1030-1040 моя память ведет себя крайне нехорошо . Так что вобщем и не нашел FSB Wall у него.
Тоже немножко помучал свой новый 6850. И мамку вместе с ним. В общем вот что за полдня (и полночи) вышло -
Продолжаю истязания ;-)
Последний раз редактировалось fixer19 01.08.2007 2:15, всего редактировалось 1 раз.
Такой вопрос, при разгоне Quad Q6600 дохожу до 350 mhz и дальше невкакую не хочет запускаться ОС, перепробовал поднятие напряжения на проц / на память / изменения таймингов ( на 350 mhz стоят 5-5-5-15 ) . FSB:DRAM 1:1. На 400 mhz комп и вовсе отказываеца запускаться. В Системнике стоят : P5B Deluxe ( WI-FI Edition ) / Core 2 Quad Q6600 / Zalman CNPS 9700 / Corsair PC-6400 1gb х2. Я не гуру овелокер и никак с этой проблемой, к сожелению, разобраться не могу. Заранее спасибо за советы.
Вы бы еще у E6850 поискали. FSB Wall - обычно свойственен наименее дорогим процессорам Core.
Demouver Для поднятия напряжения на Q6600 и ваших частотах кулер Zalman CNPS 9700 - очень слабенький. Я полагаю, что установка приличного кулера в сочетании с повышением напряжения на процессоре позволит увеличить разгон.
Вот думаю сменить свой CPU Core™2 Duo E6600 на CPU Core™2 Quad Q6600, или же лучше взять уже CPU Core™2 Duo E6750 или 6850 ? хотя 6850 на 50 у.е дороже 4-х ядерника.
Что-то не особо сомтрю удается гнать 4-х ядерник.
Если ты думаешь, что ты прав, то подумай и о том, что всегда найдется тот, кто прав больше чем ты.
