Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 350 из 809 • <  1 ... 347  348  349  350  351  352  353 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
CPUx286 писал(а):
Вот его и надо выкладывать..
не сохранил...
sidor_ii писал(а):
меня смущает высокая температура на преобразователе питания процессора.
CPUx286 писал(а):
Какая она?
Ее надо измерять, программы ее не показывают.
sidor_ii писал(а):
обратил внимание , что тепловая трубка потемнела, когда открыл корпус.
CPUx286 писал(а):
Чё прям чёрная стала?
Не черная, потемнела чуток на повороте.
Трогал рукой во время следующего прогона теста, горячо, долго держать сложно.
sidor_ii писал(а):
А вообще температура процессора нормальная ? можно оставлять на постоянную работу ?
CPUx286 писал(а):
Я бы ещё разогнал. Что в линксе 80 градусов, то в реальных приложениях макс. 70. Так что напругу ап!
Не , не буду больше.
Мне для фотошопа, да для Adobe Premiere Pro.
Мне стабильность нужна.
p.s.
Прогнал еще раз тест. ( чуть чуть понизил напряжения CPU Voltage = 1.3065, QPI=1.33750 )
был запущен HWMonitor.
Странные напряжения и температуры он мне показал.....
Hardware monitor Winbond W83627DHG
1.30 Volts [0xA2] (CPU VCORE)
1.73 Volts [0xD8] (VIN1)
Максимальные значения температур :
36°C (SYSTIN)
94°C (CPUTIN)
94°C (AUXTIN)
Вопрос:
Что за напряжение VIN1, что такое CPUTIN и AUXTIN и от куда взялась температура в 94 гр. ???
Coretemp и RealTemp таких температур не видел.
Последний раз редактировалось sidor_ii 31.10.2010 11:26, всего редактировалось 1 раз.
sidor_ii писал(а):
Не черная, потемнела чуток на повороте.Трогал рукой во время следующего прогона теста, горячо, долго держать сложно.
Ну я конечно не знаю.Ты представляешь на сколько надо разогреть метал, что бы он потемнел? ...а плата какая? Chi-Jong какая-нить? Я к тому что профиль заполни. И так то сложно держать, это ничо, нормально.
Куплю помпу Laing, резервуар 120, шланг,компрессионики 13/16 или 10/16, водоблок 1155. Так же интересует инструмент для модинга.
Материнская плата Asus P6X58D Premium
p.s. профиль заполнил
Всем привет!
Народ может подскажите.
Поставил себе 2х470 видяхи и потерял стабильность ЦП температура конечно возросла градусов на 2-3 так как видяхи маслают в нутрь корпуса но всё же может ещё надо что то сделать в БИОСЕ?
Мои настройки
CPU Voltage 1.35
CPU PLL AUTO
QPI/DRAM Core 1.35
DRAM Bus Voltage 1.656 ( рекомендованное для DRAM 1.65 )
BCLK 200
CPU Ratio 21
Остальное на Авто
i9 10900KF@5100
NH-D14
Z490
KFA RTX4070Ti@2940Mgz/12150Mgz
32GB@4000Mgz
Termaltake1.5 KWt
SSD M2 250 + 1TB 4x-Hdd
SB AE-5
AG271QG 165Gz G-Sync
HAF 922
ZiC писал(а):
QPI/DRAM Core 1.35
Я бы прибавил.
CPUx286 писал(а):
Я бы прибавил.
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в, Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35, CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
ZiC писал(а):
Мои настройки
CPU Voltage 1.35
CPU PLL AUTO
QPI/DRAM Core 1.35
BCLK 200
CPU Ratio 21
Остальное на Авто
ZiC ставь LLC enable, CPU PLL 1.88v, на мост и шину напругу подними - нагрузка то выросла...
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Это я в шапку прилепил, и со всей ответственностью заявляю что некоторыми рекомендациями производителя можно пренебречь :).
А может и не привести. Производители памяти напрочь игнорируют рекомендации относительно QPI, и прошивают в XMP напругу QPI до 1.65в... Мне этого вполне достаточно для душевного успокоения :tooth:
Добавлено спустя 49 секунд:
ZiC повысь напруги на IOH и PCI-E...
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
alex1974 ну я так и сказал)
alex1974 верю, твоему авторитетному мнению) но всё равно есть определённый максимум (на 24/7) выше которого не стоит ставить?
какое напряжение на анкоре по твоему не стоит превышать?
1.65 вполне допустимое напряжение, если до сих пор не было судебных разбирательств между интелом и производителями экстремальной памяти :tooth: У меня стоит 1.415 на данный момент. Стояло 1.395 очень долго...
Фото: 108
alex1974 Про анкор, у меня сейчас 1.7 изза 2000мгц и 4000 по анкору :D
Подскажите ....
Хочу например разогнать i7 950 до 4100-4200
Это можно сделать 2 способами...
23 х 180 = 4140
21 х 200 = 4200
Какой вариант лучше и почему ?
sidor_ii писал(а):
23 х 180 = 414021 х 200 = 4200Какой вариант лучше и почему ?
Всё зависит от памяти, а точнее её разгона.
У меня память может 1800 так что мне пришлось гнать с х10 на память, а это 180 по шине, ну и 950 чем хорош х24 у него есть и можно крутить как тебе нравится, сильный разгон по шине накладывает большие требования к мамке и охлаждению мостов, так как надо поднимать напряжение на них.
Alexxx650
У меня память к сожалению разная....
3 планки Corsair XMS3 <TR3X6G1333C7
3 планки Corsair XMS3 <TR3X6G1600C7
Что для нее по шине ставить ?
повышаю напругу - первый проход около 66.6-66.8ГФлопса, на втором турботротлинг врубается. загадкО. :tooth:
Фото: 108
sidor_ii Да хоть 210 тебе хватит памяти и 1333 :) Если конечно у тебя есть делитель у памяти 6й.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
temrus63 А что у тебя он не отключается ? :) Ы SE же :tooth:
temrus63 писал(а):
cm hyper212plus s.
:spy: на балконе ? :tooth:
S.I.R.Z. турботроттлинг только на рампаге вроде отключается. остальные асус в анусе.
.fx писал(а):
на балконе ?
.fx нет, в бане.
хоть бы про результат сказали б, нормальный ли, маленький или ого-го как у коня.
правда лень сотни страниц листать (на 3G модеме ещё)
Фото: 24
temrus63
На таком кулере при такой напруге. Еще б он у тебя не тротлил.
А так резалт более чем хороший.
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
Фото: 108
temrus63 Ну как писал alex1974 у него при 4200, 60 с копейками а значит у тебя при 4594 почти так же как при 4200 у него :)
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
danil_sneg А кулер тут не причем :) Это не защита при превышении температуры, у меня тоже тротлить начинает на 4400 и 1.56в :)
sidor_ii писал(а):
У меня память к сожалению разная....3 планки Corsair XMS3 <TR3X6G1333C73 планки Corsair XMS3 <TR3X6G1600C7Что для нее по шине ставить ?
Тогда совет и руководство к действию, поставить 200 на проц шину и поставить х8 на память, это даст память 1600 МГц и не надо будет сильно забирать напряжения на QPI так как шесть планок, а это сразу высокие напряжения, так что шесть планок погнать трудно с низкими напряжением, а на 1600 МГц память работать будет хорошо и без проблем.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
