Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2002 Откуда: Russia
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно: - вторая строчка маркировки процессора - матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор. - настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста). - желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки. - не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически). Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю. Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус! Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2004 Откуда: Минск Беларусь Фото: 29
west2012 писал(а):
ну почему не могу запустить виндовс? При старте жму на 4ку комп перезагружается. и не стартует то есть появляется логотип виндовс 7, как бэ завис.винда стоит у меня windows 7 64 bit ultimate sp-1.вентиляторы крутятся, и комп работает,что нужно делать чтобы запустился виндовс?
Наверное купить мать гигабайт с 750 южным мостом. Если не запускается значит ядро битое. На 750 южнике можно подбором процентов запустить.
Спасибо!Значит наверно обменяю на мать GigaByte GA-870A-USB3 (rev. 3.0)
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2010 Откуда: забыл уже Фото: 20
удачно махнул 425й на фенх2 560 БЕ CACDC 1048 анлок без бубна, на 3.8 через пару минут ядрышко выкидывает на номинале в ОССТ оставлю на 3.6))) после 425го САСАС 0942 - анлок с бубном и макс стабильность при 3.3 только + слетает разлочка все таки ревизия 3 покруче)
_________________ Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
сегодня разлочил 2 ядра на phenom II x2 555 3.2 Ghz, на матплате Asus m4a78lt-m le. все стабильно, очень рад. название проца почему то пишет phenom x4 B55. почему B, а не 955?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2006 Откуда: Невель
Andreika писал(а):
Дмитрий110 писал(а): мне повезло) решил маме обновить комп и купил наборчик на атлон 220, уже в магазине порадовали буковки на проце cacdc))) принес собрал, порадовался что все открылось, оба ядра и кеш. А вчера себе под воду засунул, так вообще приятно удивился стабильные 4004МГц в линпаке и осст х64 напряжени 1,55(атлончик 425 только 3730 мог при тех же условиях). Марк05 и супер пи на 4200 пробежал. хорошие амд процы делает за 1200р. ))) Купил в Рике 7 мая.
Какая неделя выпуска???
Мне тут 955ВЕ попался. Работает на 4600 марки при 1.525, 4400-4500 линпак под хорошим обдувом. ПОд азотом ушел за 6600 на 1.75В
1051 до покупки думал, что разблокированые процы хорошо не гоняться
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2008 Откуда: Чебоксары
Поменял материнку и память, думал, что может у ASRock получше с разблокировкой, но нет, все тоже самое - есть артефакты как и на старой: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=7734875#p7734875 У ASRock, тоже нельзя отключить (в UCC) первое ядро или кеш.......
Phenom II X2 555 BE HDZ555WFGMBOX на материнке MSI 870-C45 при включении в биосе ACC #77#77 не появляются дополнительные ядра 3 и 4 и не запускается система черный экран и видеокарта жужжит вжж вжж вжж и затихает и снова вжж вжж вжж и т.д может слабый блок питания FSP 400W ? видео GTS 250 twinfrozr(утюг)
Такая же ситуация! Правда проц у меня OEM. Блок питания FSP 450W, видео HD4850. После перезагрузки черный экран и спикер пикает. Правда я еще не разбирался чего это пиканье означает, сегодня попробую еще.
gontarski2 авто ставь. мой бывший проц на мсайке только с бубнами разлочивался когда воткнул его в гигу он с полпинка завелся
Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2011 Откуда: Москва
Да такое ощущение что эта материнка 870-С45 как-то привередлива в разлочке, хотя это скорее всего бред, но ощущения такие есть. Например, у меня мой 445 Атлон разлочился, но 4-е ядро ни в какую не хочет заводиться, в итоге только кэш. Вот тоже думаю в другую мать для эксперимента воткнуть и посмотреть что из этого получится
_________________ "Человек начинает с того,что жаждет счастья в любви - и кончит тем, что взорвет вообще все".
На ней 850 южник. Он не поддерживает регулировки АСС. Надо брать с 750-м южником.
Ок. Спасибо за информацию!Чуть позже лучше возьму проц AMD Athlon II X4 640 3.0GHz, или AMD Phenom II X6 3.00GHz, мать. плат гигабайт,но не решил еще какую лучше взять))))))
Последний раз редактировалось west2012 25.05.2011 18:32, всего редактировалось 1 раз.
Господа! Я дико извиняюсь, но кто может ткнуть мне пальцем по проблеме 800 МГц после разблокировки ядер? Где-то на форуме эта информация мне попадалась, но найти сейчас не могу.
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
gontarski2 писал(а):
попробовал! не получается! может быть такое что слабый БП ? или лучше мать сменить?
ИМХО надо подключить спикер и послушать какие сигналы он выдает. У меня вчера такие же симптомы были, я как и вы ACC ставил не Auto. А сегодня, когда ACC поставил Auto, с первого раза все разблокировалось! Блок у меня FSP 450W, наверное не сильно лучше вашего.
Последний раз редактировалось XeSSo 25.05.2011 19:05, всего редактировалось 1 раз.
gontarski2 ПРО НЕХВАТКУ мощности при старте - имхо БРЕД полнейший может мать неправильно напругу на проц давать, тут уж ручками искать, да бубен в руки кстати, при свежей прошивке биоса на мсай проц разлачивался, немного работал, потом бубен - и нафиг вообще не разлочился никак, а на гиге с тем же южником 710 с пол пинка, видать реализация такая если проц проблемный Щас профильный мучаю - вообще без проблем анлокается
gontarski2 в селл меню внизу напруги есть. поставь все на грани желтого-красного НТ множитель на минимум северник тоже память тоже на минимум( множитель) делай анлок с АСС в авто, и если вжик вжик , ( умня сдром дергался))) то тебе наверно не повезло если проц норм , то анлокнется без проблем ( на этой маме уже 3й мучаю) был 425й - при разлочке стабилен до 3,3ггц, и то разлочка слетала щас 560й 3,3 - штатная , стабилен на номинальной напруге до 3700 плюс память пошла до 1800 Но это уже с ревизией повезло (3я щас)
Последний раз редактировалось Pavluxa 25.05.2011 20:13, всего редактировалось 1 раз.
