Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7417 • Страница 350 из 371 • <  1 ... 347  348  349  350  351  352  353 ... 371  >
Внимание! Платы LGA2011 из поднебесной обсуждаются в отдельной ветке:
Ссылка -> Китайский LGA2011 (Huanan X79 2.XX, X79Z 2.Xx, YW-X79-E, G218a, x79-m, ms-7777, 3.2x, 3.3A, 3.5a-c)
Old post...
хочу понять можно ли Xeon процы с сокетом 1366 ставить в обычные мамки (не серверные ) для дальнейшего разгона. стоит ли плптить 1500 за 980 десктопный шестиядерник или можно взятьт за 1000 аналогичный ксеон???. кстати четырехядерные ксеоны выполненные по 32 нм техпроцессу тоже очень интересны в плате разгона и увеличенным до 12 мб кешем. цены на них вполне адекватны для десктопа.
В нете нет ни одного обзора!
Последний раз редактировалось pcd4h 06.06.2010 16:15, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 73
filoret265 писал(а):
все работает -)
xeon 1230 v3
кто, хасвел на той гиге 1155? ну-ну...
3770K/3570K...
подскажите имеется мать MSI H81M-P33, ранее на ней трудился haswell i3-4150 без всяческих проблем, заказал с али Xeon E3-1246 v3, тот сразу не завелся, оказалось что на сокет попала какая-то волосинка, убрал - продул завелось, но теперь комп раз в 2-3 дня виснет, после чего бывало не включался, пока не пошевелишь кулер, после этого заводился. Какой-то системы и закономерности нет, просто тупо картинка замирает на экране, приходится вырубать и снова включать. Причем стресс тест который я запускаю на ночь эта зараза все время проходит, температура выше 50 при обычной работе не поднимается. Куда копать что смотреть посоветуйте.
Фото: 37
Попробуй бонально, стиратильной резинкой(ластиком) хорошенько потереть контакты на проце и на памяти заодно!
🖥️ASUS Rampage IV Extreme
🔥XEON E5-1680v2
🧮Samsung(CMA) 8Gb x8
📽️Inno3D GTX1080ti
💽Smarbuy NVME M2 256Gb
🔌Thermaltake 1000W
❄️Thermalright Macho C
да это было сделано в первую очередь, спиртиком протер потом ластиком, потом сухой тряпочкой, потом продул сжатым воздухом сокет и сам проц, биос обновил до последнего, сразу после этих манипуляций процессор не инитится, ну т.е. комп заводится питание на мамке есть, но не стартует, опять пошевелил понажимал на кулер завелось с 3 попытки. Мамки другой нет, чтобы проверить, есть такая же, на ней стоял целерон какой-то, поставил на него свой i3-4150, тоже не с первого раза завелся, но потом как-то продуплился и больше мозг не канифолил.
Фото: 73
isegals ну так вывод же очевиден - есть косяк в сокете. либо потихоньку идёт отвал сокета, либо очень внимательно, с хорошей лупой рассматривать ламели, возможно кое-какие слегонца неровные и прижимаются не плотно/кривовато. ай3 этого хватает, а зиону уже нет... кулер какой, как крепится? если без бэкплейта и сильно выгибает плату, то оно и того...
3770K/3570K...
Фото: 37
Val10 писал(а):
косяк в сокете
+1
🔥XEON E5-1680v2
📽️Inno3D GTX1080ti
🔌Thermaltake 1000W
кулер боксовый от i3, без поддержки, но он совсем легкий и небольшой, наврятли в этом дело, а вот сокет рассмотрю повнимательней, спасибо.
Привет парни.
Может кто поделится своим биосом от P9X79WS?
Я свой похерил, хочу восстановить всякую инфу типа серийных номеров, маков и т.д.
Asus P9X79-WS; 2690v2 3430 MHz (fsb 114.2); 64Gb 2133 10-12-12-26-2
https://www.asus.com/ru/Motherboards/P9 ... Desk_BIOS/
8800 писал(а):
https://www.asus.com/ru/Motherboards/P9X79_WS/HelpDesk_BIOS/
его и использую, спасибо, но нужен нормальный, так сказать персонифицированный.
Там пошиты серийные номера и всякие уникальные идентификаторы.
Хочу посмотреь где там что и восстановить в биосе на своей плате.
Программатором шил?
13600kf/z790strix/crucial ballistix 4*16/3080ti/980pro
in_cognito писал(а):
Программатором шил?
Да, у китайцев заказал еще 2 чипа, очень удобно. :)
Добрый день.
Будет ли заметный прирост от смены i7 3770k@4.6 на e5 1660 v1@4.4?
Есть ли смысл перейти, доплата минимальная, память ддр3 остается, 4х канал вместо 2х канала.
RagePro>2MX>Rage128 Pro>4MX>4Ti4200>X1950Pro>HD4850>HD4870CF>560Ti>570>570SLI>R9-290X>980Ti>1080Ti>RX6750GRE
DeaDyIIIka писал(а):
Добрый день.
Выглядеть это будет как-то так:
https://www.cpubenchmark.net/compare/In ... 60/2vs1212
Фото: 73
ну процы соседних поколений сэнди-иви, одноядерная производительность должна быть +-почти равной, но у зиона и ядер в полтора раза больше, и память 4-канальная. так что прирост обязан быть, причём заметный, имхо...
3770K/3570K...
Фото: 86
Здравствуйте.
Я уже окончательно запутался.
Можете пожалуйста дать статью или объяснить, как маркируются xeon?
У настольных всё ясно, i7 7770 и тп.
У xeon каша какая-то в маркировке, ни поколения не видно, ни к какому сегменту относится ЦП.
|R5 5600x\ |GIGABYTE B550 AORUS ELITE V2\ |AARDWOLF PROXIMA 565\ |FURY Renegade 2x16 3733 16-16-20-36-58\ |Powercolor 9060XT 16gb\ |Chieftec Proton 600W\
GlokMMC Смотри, насколько я понимаю, основные сокеты это 2011 (на МП с таким сокетом подходят Xeon V1/V2) и 2011-3, тут уже Xeon V3.
2011 - DDR3 память, чипсет X79.
2011-3 DDR4(но бывают с со слотами для DDR3), чипсет X99.
По моделям - 1**** серии мало ядер (относительно - 6/8, потоков 12/16) но разлоченый множитель.
2**** серии - много ядер, но низкая частота, залочен мнрожитель.
Также надо смотреть конкретную модель 2**** например DDR3/4 он поддерживает.
Как по разгону xeon 1660v3 себя показывает ? по памяти что может, есть владельцы ?
nukotonu Вот тут инфа о Xeon E5 1650 v3, думаю применимо и к 1660.
Процессор обладает достаточно хорошим разгонным потенциалом и способен стабильно работать на частоте в 4.3 — 4.5 ГГц на большинстве брендовых плат.
Владельцы плат Asus с OC-сокетом могут рассчитывать и на более высокие частоты, в том числе и на более высокую пропускную способность памяти.
Не стоит ждать от процессора чудес, по сравнению с E5 1650 v2, производительность в различных задачах выросла на 5-15% на одинаковой частоте.
В разгоне процессор вполне уверенно справляется со всеми современными играми и может выдавать комфортный fps с картами high-end уровня.
Среди конкурентов от amd, разогнанный процессор вполне можно сравнить с Ryzen 5 2600 и близкими к нему по производительности камнями. Среди модельного ряда Intel, разогнанный 1650 v3 может приблизиться к стоковому Core I7 8700.
Приветствую
Имеется мать Asus P8B75-M LE
В спецификациях на сайте Асуса указана поддержка Intel Xeon E3-1230 v2, Intel Xeon E3-1245 v2
Хочу приобрести Intel Xeon E3-1240v2 с али. Я так понял отличие от Intel Xeon E3-1245 v2 только в отсутствии встроенной графики. Видеокарту планирую установить RX570.
Но Поддержка Intel Xeon E3-1240v2 не указана, разница в стоимости почти 2000 рубл очень привлекает.
Собственно вот ссылка на материнку https://www.asus.com/ru/Motherboards/P8 ... pDesk_CPU/
Подскажите будет ли работать 1240v2 на этой материнке.
Последний раз редактировалось GeRon11 25.08.2020 11:39, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
