Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 350 из 1134<  1 ... 347  348  349  350  351  352  353 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
_AK_ писал(а):
бесполезно...
значит охлад менять...
Хотя может асрочина глючит...
Team Russia-сильнейшая команда по бенчмаркингу и оверклокингу в мире и на просторах СССР. Присоединяйтесь!!!
_AK_ писал(а):
i7 2600k (4.6 GHz) HT on + Thermalright Macho HR-02.
Vcore 1.325.
При увеличении множителя до 48-50 повышаю напряжение вплоть до 1.38 - но результата нет (BSODы валятся). Темпы подходят к 92-93 градусам. Думаю дальше смысла гнать проц нет.
напряжение для 5ггц мало, большинство более-менее удачных процов требуют от 1,45в. Температура для мачо оооочень велика, у меня на 5ггц, при 1,448в было 84 градуса в линХ (хоть и за 3 минуты)
вот смотрите в этой статье про напряжения и температуры (кулер в статье немногим лучше вашего, 2500к и 2600к гонятся в целом одинаково)
Последний раз редактировалось izhrunner 31.12.2011 18:12, всего редактировалось 1 раз.
Alexander from VRN разные процы греются\гонятся по разному. Не? В случае с Sandy Bridge, как я понял, это вообще лотерея и зависит не от умений пользователя, а от удачного процессора.
Судя по статистике в FAQ темы, у людей и с Thermalright Silver Arrow\Noctua D14 разгон 4.5 дает температуру 85-90.
Я не прав? :-)
P.S. Alexander from VRN большое спасибо! Почитаю статью! :beer:
_AK_
Кэп, плохой разгон. Мой 2500К выдает ~106GFlops на частотетe 4.0GHz, твой же 2600к @4.6GHz за 120ГФлопс должен переваливать
Последний раз редактировалось izhrunner 31.12.2011 18:07, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг!
Аффторитет, кэп у меня HТ включен. Читаем внимательно :-) . Если его выключить то около 130GFlops выдает...
я тут в игромани :crazy: прочитал, что интел продает ключики для разлочки процесоров, + 4 единиц множителя +НТ +кешь :shock: :roll:
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
http://software.intel.com/ru-ru/blogs/2 ... 1/2003994/ :crazy:
Добавлено спустя 57 секунд:
есть че ковырять УРА товарищи :beer: с новым гАдом :crazy:
что то фигня какая то, никак не могу взять множитель выше 43х, как только ставлю 44 и выше, при любых настройках, винда не грузится(
и в линксе 0.6.4 авх едишн, при задачи 14000 (1507мб) всего 83 гфлопса (на 4300мгц)
что я делаю не так?)
CM-690/P67 Ext4 Gen3/i7-2600K/Silver Arrow/2x4Gb DDR3 Kingston HyperX/GTX670/1.5Tb/SSD 120Gb OCZ/AeroCool Strike-X 1100W
напряжение какое?
sheffline писал(а):
напряжение какое?
ставил постепенно вплоть до 1.4, не стартует винда даже
значит неудачный процессор
Фото: 5
diabolic2009
PLL вольтаж включен? Может у проца контакты ластиком и спиртом почистить на всяк случай, для чистого контакта :D
cibershot а его можно выключить?) стоит на авто 1.83в
про спирт думаю бестолку) он же работает, только 44 и выше не держит чего та)
Добавлено спустя 7 минут 55 секунд:
мм перетыркнул озу в двойной канал, в линксе результат сразу увеличился с 83 до 109, что радует :)
но выше 43х не ставится всё равно, неужеле и вправду камень такой попался неудачный?
diabolic2009
Ну так отдай его на сьедение авто режиму, ставь на 4.6Ггц, сразу определишься, если нет, то не повезло.
Тяжёлое детство: восьмибитные игрушки. Живу я плохо, ем сыр с плесенью, пью старое вино, машина у меня без крыши, телефон без кнопок...
неа, в авто тоже самое, на всех пресетах (4.4 4.6 4.8) ось не грузится
в ручную кое как смог запустить на 44х, но система вешалась спустя пару минут и кидало в бсод
на авто на тех же 4.4ггц ось не запускается
на 4.3 всё в порядке, линкс проходит, по правилам форума выдаёт 109гфлопс
так из за чего не идёт разгон дальше? мать виновата, проц, руки?)
diabolic2009
Только пробывать проц в другой системе, я вообще первый раз встречаю проц не взявший 4.4 :-(
Поправь питание с БП на мать два 4-pin.
мда как то печально, опробовать негде( одна надежда, после праздников попробовать взять с работы другой 2500к и испытать на прочность, но это ещё не скоро(
diabolic2009
Ну ещё можешь откатится на Bios 1.00
Ещё учти, что на Intel для разгона огромное значение имеет частота памяти, сначала должна быть 1333Мгц, и нельзя трогать шину, пусть стоит на 100Мгц- это важно. Память повысишь, когда разгон устаканится.
Последний раз редактировалось derttred 01.01.2012 2:04, всего редактировалось 1 раз.
derttred как то я очень сомниваюсь что виноват биос, ладно бы стоял старый...
всё что смог выжать это 111 гфлопс, немного подогнав память, больше никак(
видимо настолько неудачный проц мне попался...
перечитай мануал по разгону т.к. с тамким разгоном он бы изаводские тесты не прошел бы.
ребят а какое дефолт значение пункта Cpu over voltage на i5 2400 а то у меня мать завышает
Сейчас этот форум просматривают: MichaelDudikov и гости: 52
