Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22405 • Страница 350 из 1121<  1 ... 347  348  349  350  351  352  353 ... 1121  >
Фото: 41
Nick
Точно не помню, у меня была кулермастер Seidon 240L, но там вертушки молотили на максимум и шумно, а тут не шумно вообще, да и сейчас жара и в комнате на 8гр выше темпа чем зимой - это тоже надо учитывать, а с той водой я зимой тестил, в итоге около 6-18гр отиграл как минимум если все пересчитать и главное тишина, а не вой на всю комнату!
scorpblack
Ну в общем все понятно, упирается в температуру и 5ГГц нормально возьмет думаю при 1.42-1.45в и только после скальпа+ЖМ+нормальная СВО
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Фото: 132
jjxaker писал(а):
Собрал типу комп на 4770k проц новый, всё полный сток без разгона, даже LinX пройти не могу, что это блин за ужасы на первой минуте :facepalm: новые партии такие что ли?
Это при каком напряжении и под каким кулером?
В любой партии есть процы с VIDом поменьше и побольше, процы с минимальным VIDом могут под кулером типа боксового даже LinX крутить, а с максимальным даже под Silver Arrow не могут.
Nick писал(а):
1. Где-то в начале темы (не помню точно), у камрада за 2 недели проц накрылся при 1.3* VCORE и 2.3 VCCIN.
2. В статистике есть результат 1.5 vcore/ 2.4 VCCIN, проц накрылся за час.
А таблица похожа на бред - 2.15v для DDR3...
Во втором случае Vcore 1.5 и часовой прогон LinX на воздухе - причина.
Еще один случай был, но там выяснилось, что какое-то второстепенное напряжение было заряжено в 1.5 раза больше допустимого.
А чем страшны для проца 2.15В на памяти? Они же в проц не приходят, ему пофиг. Про саму память там приписано, что некоторые планки выше 1.9-2.0 не могут тянуть.
По моему опыту на память можно и 2.4В подавать
scorpblack писал(а):
С задачей 10к и выключенным HT, 5ггц берет
Отлично, буду искать где у меня косяк...
Полностью стабильно - не возьмёт. Готов поставить на это проц :)
И 4900 думаю тоже. 4800 - может быть. 4700 точно должен.
Фото: 41
У каждого свое понятие стабильности, я на своем камне не разу не гонял всякие новые Праймы на несколько часов и все нормально - из игр не вылетает, никаким многочасовым кодированием не занимаюсь, проходит 20 прогонов 0.6.4 с памятью 6144 и 0.6.5 тоже 20 прогонов с памятью 2560 и все, из игр не разу не вылетал, а скальп еще в сентябре 2013 делал, а играю я бывает и по 3 часа подряд, так что смысла не вижу на несколько часов запускать Прайм чтобы повысить напругу и нагрев, так что думаю его камень 5ГГц возьмет при 1.43-1.45в вполне для игр если тетсить как я, то и в играх вылетать не будет, но ему нужен скальп с ЖМ и хорошая вода, на воздухе думаю ему 4700-4800 потолок без скальпа. По крайней мере у него камень приличный и есть смысл скальпить чтобы на 20гр скинуть температуру.
"Team Russia"
jjxaker писал(а):
39 множитель, под нагрузкой VID 1.1960
Принудительно в биос поставить 1.05в или 1.1в, тогда пройдёт LinX.
Многовато для DDR3, память сдохнет очень быстро.
Z87-K, i7-4770K+HT@4.2GHz/1.325V (не скальпирован), 10x performa, 780Ti@1000MHz, 16GB@2000MHz, 256GB SSD+2x1TB HDD, 650W Bronze, 27" TN 1920x1080
jjxaker За-то какой скальп будет... -35 градусов!
Добавлено спустя 4 часа 14 минут 38 секунд:
Ну наверное это был я. Процессор работал:
System Agent - 1,25В. - максимум тут должен быть 0,8 + 0,25 = 1,05 В
CPU Analog I/O - 1,25В.
CPU Digital I/O - 1,25В.
Если на Analog и Digital повышенное напряжение я поставил преднамеренно, то на System Agent просто по невнимательности. Причем в таком режиме процессор проработал около 2 месяцев и сгорел при очередном включении компьютера. Не в процессе работы. Компьютер просто не включился.
Вообще, как известно, чаще всего электронная техника выходит из строя при включении и выключении.
Кстати, процессор был после скальпа и сдан по гарантии.
Конечно никакой статистикой по хасвелам в данном случае не обладаю, но прежде ходила версия аналогичная тому что имел ввиду jjxaker - экземпляры с меньшем VID в среднем горячее чем с бОльшим но при этом и лучше гонятся... То есть тут идет объяснение присвоения VID не с точки зрения частотного потенциала а с точки зрения тепловыделения конкретного экземпляра.
:D
http://uploads.ru/QS7HB.png
Фото: 44
Nick
Программа глюк словила :-)
У меня так однажды тест в аиде глюканул, так я там 1ю строчку занял...
Завтра буду делать, чел поделился тонким ножом, он у себя снимал пол года назад так снялась крышка за секунд 20. а на видео мануалах с лезвием, с молотками, с зубочистками)))
Тонкая хирургическая сталь и никакой возни...
Фото: 31
jjxaker писал(а):
тонким ножом
ох.. ну удачи :shock:
Z690 TUF/14700K DELID+LM5.5/4.3/4.9/ALF III 360 PRO/64Gb@4133CL18/MSI RTX4080S/LIANLI SX 1200P/ TT CORE P3 PRO
jjxaker
Ты только отсторожней - ВРМ можно срезать.
Nick писал(а):
ВРМ можно срезать
+1 очень велика вероятность
i7 4770K 3.5Ghz @ 4.5 Ghz/Asus Z87-pro/Coarsair H110/2x8Gb 1866 mhz @ 2200/GTX 1080/Corsair RM-850+550D
Фото: 3
тиски за 400-450 руб STAYER 70 мм ,
10сек на снятие крышки))
I7-5820k 4.3\ASUS X99A\4GB Crucial 2400\R9 290 SAPPHIRE 1100\1300Ghz\Fractal R3 600W\OCZ Vertex 4\Dell U2713H 2560*1440\СВО
Безопаснее крышку нагреть паяльником или феном.
В общем, процесс с подготовкой занимает минут 10.
Не 10 секунд и не 20. Но если вы не очень спешите сделать из процессора брелок, то вариант снятия крышки тисками - лучший.
А какую температуру выставить?
msi p45 писал(а):
тиски за 400-450 руб STAYER 70 мм ,10сек на снятие крышки
тисков у меня нет и негде взять :-) а покупать что бы раз воспользоваться не вариант.
Вообщем сделал скальп крышка снялась моментально как по маслу пошло. куда дольше очищал всё..., получил 60/65 градусов при напруге 1.128 и множителем x39(темпа в комноте 30градусов), гнать не пробовал пока что. тут есть нюанс у меня ЖМ закончился тупонул думал в запасе ещё есть... в итоге мне хватило намазать ядро, под крышкой, и всё.
На крышку и куллер не хватило ЖМ, даже пасты нет у меня сейчас под рукой, осталась просто голая поверхность :-( самое обидное что магазины закрыты у меня в городе и даже не известно когда что то будет работать :bandhead:
Ребят, начитался про батчи, сегодня забрал 4790K из магазина, теперь жду когда мамка приедет.
У меня L425B405, не могу понять - это хорошо или плохо? :)
R9 5900X, Strix X570-E, 64GB Ballistix 3800CL16, RTX3080Ti
Corsair AX860, SoundBlaster ZxR
Samsung Odyssey G9 Neo 49"
du5t
14й год, 25я неделя. Свежак.
Я жду пока в украину наконец то доедут 4790к, блин ожидание просто добивает. Вопросец, при разгоне, надо отключать встроенный видик или можно его оставить? Т.к. хотелось бы к нему монитор подключить.
Если собака зарыта только в неделе производства, вопрос закрыт. Хотя остались непонятки по поводу 3-го батча, 13 год???
Доехать должны, удачной покупки ;) В Риге 4790K доступен уже с последних чисел июня, кажется.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
