Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39487 • Страница 350 из 1975<  1 ... 347  348  349  350  351  352  353 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2540157 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
1usmus писал(а):
софтварной блокировке и многих других (слово придумаете сами) от компании добра
Каких-то положительных изменений стоит ожидать или так все плохо и останется? И в случае чего модификацией биосов можно будет ситуацию поправить? А то видел OCN твой пост, где выкладывал скрин с режимом работы Clock Stretch (или как там), что он в агрессивном режиме работает, стало интересно есть ли возможно исправить это ручками, раз биосописатели не могут(или амд не дает)
1ПК - Intel i7 12700K@5.3GHz, MSI Z690 Egde DDR4, Patriot Viper 4400 32 Gb (4100Mhz), Asus Strix 3080Ti
Фото: 59
Интересный вывод:
Чем лучше врм, тем меньше напруга
https://youtu.be/VLquN45w10c?t=307
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
artxays все логично - больше линий питания, ровнее вольтаж == меньше vdroop, а если частоту фаз еще поднять до 400-500 на фазу, то еще меньше вольтаж нужен будет, т.к. система питания будет реагировать еще быстрее
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
32.50 тут такое дело, посмотри у себя в биосе параметр CPU Package power limit и попробуй поставить его в Manual режим и указать 120-150 значение. У меня таким макаром получилось подняться потребление проца в LinX с 75 до 150 ватт. Проверь у себя, должно ограничение в 90 ватт у тебя обойти.
NgMurakami писал(а):
погналась выше 3200
да, пробовал стартовать на 3600 и автотаймингах (какие то дикие 22), вручную смог настроить 3400 18-19-19-19-38-62 при 1.35В, думаю можно и выше, буду тестить
R7 7700x, Gigabyte B650m gaming x ax, 2*16Gb DDR5 Patriot Viper Venom PVV532G620C40K, Palit RTX4070Ti GameRock Classic
мне tFAW тоже особо не помог, где-то 10 Гфлопс прибавилось.
температура в линксе до 90 градусов доходила. наверно все таки надо менять охлаждение.
2019-08-18_09-57-47.png [ 377.15 КБ | Просмотров: 1116 ]
Может HWINFO реально максимальную темпу одного из тысячи датчиков показывает (как кто-то тут писал)?
Странно, сидел сверял температуру в РайзенМастер и HWInfo, во время теста линкс, в райзене температура на 0.5 градусов выше была.
Ryzen 3900x, AsRock Taichi x470, 32Gb Ballistix 3200 Cl16, Asus Rog Strix A8G RTX 2070, Samsung Evo 970 Plus 1tb, be quiet DRP4
Поменял материнку с MSI B350M PRO-VDH на Asus C6H (не надо говорить что лишняя трата денег, нужна была материнка, досталась дешево, MSI пойдет в рабочий комп), так вот, на C6H память не хочет работать с теми же таймингами что на MSI, причем на Asus B350M-E без проблем работала с такими же таймингами... Получается что B350 менее проблемные матери чем X370? :) а, еще пост дико долгий, особенно на холодную, секунд 30 наверно, пока все пост-коды пробегут, уснуть можно... На B350 - секунд 5 от силы...
ставил 355W. выше 90W не было.
3600 постоянно фризит в играх. В assassin's creed odyssey удалось избавиться от фризов только на 3400 память, шина 1700. В остальных играх фризы сохранились, хотя меньше чем было. Мать msi b450 gaming plus max. Если шину ставить больше или меньше 1700 фризы опять появляються, в чем может быть проблема?
​R5 3600/MSI B450 Gaming Plus Max/micron e die 3600 14-18 -14-14-32/rtx 2060/Thermalright Macho120 Rev.A
RocknRolf в каких именно играх фризы? У меня только в cs:go были, но это до BIOS 1.0.0.3ab, после еще не запускал
AMD Ryzen 5 5600x+CPU WB, ASUS b450-f Gaming II, 2x8 crucial micron-e 3800, Asus Radeon RX 5700XT ref.+WB
32.50 Попробуй выруби райзен мастер, настрой только лимиты в биосе. У меня например при запуске мастера полностью игнорируется настройки биос, разгон, и всё работает по дефолту. С удалённым мастером всё нормально. Читаю вас и что то не хочу 3ххх серию, видимо реально бета тест и отладку проводят.
Ведьмак 3 , мафия 3, kingdom come deliverance, больше ничего не пробовал. Из за жёсткого диска могут быть проблемы? На ssd Только assassin's creed odyssey установлен. Просто странно в assassin's creed odyssey фризы пропали, а везде сохранились.
у меня RM нормлаьно работает. за исключением разгона ядер по отдельности :lol:
проблема в чем то другом.
настроил тайминги, материнка просто 2т ставила сама и вырубала geardown...
Фото: 22
У тебя по скрину видно, что ограничивает по мощности. PBO не работает.
У меня, когда РВО неправильно в биосе настроено - тоже потребление высокое (140W и 80 градусов), но LINX 340 Гфлопс всего дает.
Когда правильно настроено, то >185W и >90 градусов и сразу 460 Гфлопс!
Хотя при этом проц на одной частоте и напряжению пляшет при нагрузке по HWINFO. Похоже где-то нас обманывают)
AMD R7 7700, Asrock b650 Steel Legend WiFi, ADATA XPG Lancer Blade 2x16Gb@6400Мгц(28-38-38-30) 1.43в, БП be quiet! SYSTEM POWER 10 850W
Фото: 59
посмотри другой прогой мониторинга.
Попробуй, когда ставишь CPU Package power limit отличный от 90\авто, включить PBО. Scalar на авто можно оставить(По крайней мере у меня, тк на первый взгляд оно не работает).
CPU Package power limit тут 100 установленно, но +5-7ватт добавляется
Безымянный.png [ 309.62 КБ | Просмотров: 1227 ]
Не знаю как должен работать PBO, тк был р5 2600 и там нет такого, но тут он не макс частоту увеличивает, а минимальную + напряжение. Те при стоке в линкс у меня до 3750мгц проседает, при включенном pbo и CPU Package power limit 100 до 3900мгц просадка, а при CPU Package power limit 125 частота в макс нагрузке 4050мгц +-, но темп уже за 90град. На оффсет реагирует, но руки не добрались еще попробовать настроить, на авто все пока.
Как ни крутил, флопсы не растут, растет темп и напряж, да все растет кроме флопсов, так что смысла нет особо в автоматику вмешиваться, тк в стоке и 102 bclk у меня такие же результаты, ну может на 5 флопсов меньше. А их 440+-, подумешь будет 435 :)
На множители scalar не реагирует, правда в ручную лимиты еще не пробовал настраивать.
Последний раз редактировалось AndreyHiTech 18.08.2019 11:21, всего редактировалось 2 раз(а).
В полном стоке фризы есть(включая память на 2133MHz)?
ego0550 писал(а):
У меня тоже crucial balistix 3200 и она не фонтан, не держит высокие частоты и не реагирует на напряжения
А какие именно Баллистики - белые или красные?
TUF B450-PRO GAMING+R5 3600+ID-Cooling SE-241, 2х16Гб Ballistix Sport LT (3200), ASUS R270, Б.П. Corsair RM750X Gold,
корп. Fractal Design Define R4
Фото: 51
terran по идее разница только в цвете :-) Я на баллистики не жалуюсь - на 1833 работают, не грееются , фризов я не вижу нигде.
Винтовка — это праздник !
Да ещё хуже, попробую на ssd перенести другие игры и попробовать, хотя на i5 6600 фризов не было в ведьмаке сильных. Оперативную память с разными частотами запускал, вторички настраивал, все бесполезно. Фризы только в assassin's creed odyssey победил. Если не жёсткий диск виноват не знаю куда дальше копать.
Сейчас этот форум просматривают: A224, Phantom_Lord, shuler37, Ханыга и гости: 26
