Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2004 Откуда: Москва
Интересно, а кто-нибудь уже тестил Х2 4400 с маркировчкой ADV4400DAA6CD у него вроде бы рассеиваемая мощность меньше и температура критическая выше 71 градус...
Тока у нас я их пока не видел!
Кстати, владелец процессора утверждает, что номинальное напряжение данного экземпляра изменяется в пределах от 1.1 В до 1.4 В. Во всяком случае, при напряжении порядка 1.1 В он не только уверенно работает на номинальной частоте, но и разгоняется до 2.8 ГГц.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.06.2003 Откуда: Moscow
Потестил вчера свой ОЕМ Athlon 64 Х2 3800+ толедо Е6 на воде, результат интересный:
2700 - 1,31
2750 - 1,33
2800 - 1,35
2860 - 1,41 (всего +60МГц, а потребовали уже 0.06В)
2900 - 1,45
3000 - 1,51 (в биос выставлено 1.4 х 110%)
множитель для всех случаев х10
память 1х2Гб работает: ШИНА:5:6, т.е. если шина 300х10 память пашет 250 (500МГц) 3-4-3-8 1Т
НТ всегда х4, т.е. для шины 300х4 НТ = 1200 (2400МГц) соответственно..
Думаю можно и больше выжать, подав на проц 1,55В, но чё-то пока стремно как-то С разгоном @ 3000МГц получил в марке 06 5620 попок на 7800 ГТХ 512 550/1700
Спасибо всем, я чессказать даже и не чаял увидить такой разгон от ОЕМ, покупался наугад.. вообще проц валялся у меня без дела месяца 1,5 И вот наконец дошли руки до него..
Резалт скоро появится в базе статистики разгона. Вообще резалт не максимальный, довёл напругу до 1,5 и просто остановился, дальше пока страшно Зато разгон стабильный, мучал долго проц S&M с максимальной нагрузкой на оба ядра 100%
NOFX
1.5v это нормально для Толедо Х2?
Это одному всевышнему известно.. Главное чтобы прохладно было и сухо
А то я свой тоже ща вот запустил,пока на 2.8Гц,но сразу поставил на 1.5v!
А вот это ты зря! Начинай с минимальной напруги и повышай частоту добавляя напругу только по необходимости и понемногу! Разгон будет куда результативнее.
разогнал
процессор CPU AMD ATHLON-64 X2 4400+ ядро Toledo
245x11=2700
вольтаж 1.5
температура в простое процессора 40 градусов, в работе не привышает 55 градусов.
материнка в простое 40 градусов, в работе не больше 50
биос последний 1011-006
P.S
дальше гнаться не хочет... обыдно
до этого был процессор Venice 3200+ гнался в лёгкую без поднятия напряжения с 2000 до 2700 270x10
и материнка ASUS A8N-SLI Deluxe
разницы я с этим процессором и материнкой не замечаю ни какой... даже кажется веник был быстрее, а тут только переплатил деньги не знаю за что !?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2004 Откуда: п.Томилино (МО) Фото: 6
Нормальный разгон, вот мне действительно не везет перепробывал уже 3 камня. Один Manchester Х2 3800+ (CDBHE 0537SPMW 461) 2550 при 1,55v; Toledo X2 3800+ (CCBWE 0538MPMW 019) 2450 при 1,5v; Opteron 175 (CCBWE 0550 MPMW 473) 2500 при 1,5v загружает Windows на частоте 2800, но двойной прайм вылетает сразу же на первом ядре при любом напряжении и частоте выше 2550 MHz.
Последний раз редактировалось VEE_HOMER 22.04.2006 13:37, всего редактировалось 2 раз(а).
дальше гнаться не хочет... обыдно до этого был процессор Venice 3200+ гнался в лёгкую без поднятия напряжения с 2000 до 2700 270x10 и материнка ASUS A8N-SLI Deluxe разницы я с этим процессором и материнкой не замечаю ни какой... даже кажется веник был быстрее, а тут только переплатил деньги не знаю за что !?
Аналогичная ситуация На нфорсе3 сперва был Винчестер (работал максимум на 2470) , потом Венис (максимум на 2480) , потом Толедо 512 (на ксимум на 2550 при 1,47) (выше ему уже было фиолетово на напругу всё равно вылетал) . Потом мать сменил на нфорс4 и тот же проц стал работать максимум на 2520 при 1,55 . Вобщем хроническое невезение . зы. жду Конрое мож с ним удача мне улыбнётся .
Нормальный разгон, вот мне действительно не везет перепробывал уже 3 камня. Один Manchester Х2 3800+ (CDBHE 0537SPMW 461) 2550 при 1,55v; Toledo X2 3800+ (CCBWE 0538MPMW 019) 2450 при 1,5v; Opteron 175 (CCBWE 0550 MPMW 473) 2500 при 1,5v загружает Windows на частоте 2800, но двойной прайм вылетает сразу же на первом ядре при любом напряжении и частоте выше 2550 MHz.:
а если поставить авторазгон на 10 процентов ? A.I Overclocking у тебя он гонится до 2430MHz ? без поднятия напруги
Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2004 Откуда: Israel
VEE_HOMERMr_DeeKa6a4ok Уважаемые, я хочу напомнить Вам о таком понятии, как оверквотинг. Приведите пожалуйста свои посты в соответствие с Правилами конференции.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.04.2006 Откуда: Скобаристан
Доброго времени суток господа оверы! ХРИСТОС ВОСКРЕС!
Помгите решить проблему.Конфиг. в профиле.Для начала я решил узнать предел камня и памяти по отдельности ,после недолгих опытов получил 250*10=2525 ,память завелась на 233 мгц.После этого я ессно решил совместить эти показатели.Втеории получилось 280*9=2520 память 229 мгц ,но это только в теории -система не запустилась хотя со старым процом(Winchester 3000+) МВ на этой частоте стартовала. Нуи ладно подумал я, видимо что-то гдето на мамке отвалилось ,выставил 275*9=2475 память 225 (кстати при данном раскладе старая система проявляла полную стабильность).
Результат был столь-же плачевен в смысле дальше POSTа дело не пошло. никакое шаманство с напругой ,таймингами не помогло
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2004 Откуда: Химки
У меня такая же проблема, только проц очень интересный попался - при номинальном напряжении в 1,35В тянет 2300МГц,
а вот при прибавке всего 200МГц менее чем на 1,5В не грузиться до конца Винда. Стабильно при такой напруге 2500 держит. Дальше ни в какую гнаться не хочет, правда напругу только до 1,55 поднимал, далее как-то боязно. Может БП уже не тянет разгон более 2,5ГГц ?
Если ему 1,6 залупить не сжарится?
_________________ Will your god forgive you for all your sins?
Mine will, when I rip your fucking head off
У меня такая же проблема, только проц очень интересный попался - при номинальном напряжении в 1,35В тянет 2300МГц, а вот при прибавке всего 200МГц менее чем на 1,5В не грузиться до конца Винда. Стабильно при такой напруге 2500 держит. Дальше ни в какую гнаться не хочет, правда напругу только до 1,55 поднимал, далее как-то боязно. Может БП уже не тянет разгон более 2,5ГГц ? Если ему 1,6 [censored] не сжарится?
у меня без поднятия напряжение гонится он на 10% и разгоняется до 2430 MHz тоесть 220x11, а ставлю чуть больше уже всё кирдык... а так на 245x11 2700MHz с напругой в 1.5 идёт, а дальше уже нет, появляется при загрузке синий экран, я думаю дело в оперативной памяти... если поставить нормальную то погонится и до 3.0
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 137
