Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1223 • Страница 36 из 62 • <  1 ... 33  34  35  36  37  38  39 ... 62  >
хай.
ну вот у меня 3025 ггц и память ддр 333 выставлена работает на 420мгц с таймингами 2.5 тра-та-та и всё хорошо и ничего не глючит.Чё мне дальше делать чтобы проц работал на той же частоте а память разгонялась?я ж если 400 поставлю то это сразу 500 где-то бует и может не заработать.
Athlon 2 X3 425@PhenomX3@3.645 1.264v - Hyper TX3 + GA-MA770T-UD3P + 4Gb KVR1333D3N9 + MSI GTX560 Twin Frozr II OC + 40" FullHD
A.Lex уменьшать множитель и поднимать шину.
кстати у тебя не 333 а 3:2
Abdalla писал(а):
Ерунда. В обоих случаях изменяются оин и тот же параметр системы - частота шины. Откуда взяться преимуществу у "программного" разгона?
Потому что при старте комп просит больше, чем при разгоне "на рабочем столе", наверное :)
раскрутка винтов, и всё такое...
Блин, диего выше 3230 не гонится, хоть убей...
Может, мать всё-таки постарела, после бесчисленных ребутов...
марк06 ваще только на 3060 проходит :(
а так 290 в садомазе держит, даже иногда 293... правда, долго не гонял - полминуты, не больше - не нашел ещё оптимальную напругу...
и ваще, как-то раз от раза она меняется, такое впечатление, что проц быстро деградировал :)
Хотя выше 1.75 не поднимал, и то ненадолго.
(В память вроде не упирается)
Но процентов 10 в марках получил, правда - ещё память ддр500 3338, гонится в номинале до 520 =))
В общем, это дело темное...
Вряд ли. Скорее система его питания на плате (эпизодические провалы напряжения).
Ага, как-то странно - как будто плата "устаёт"...
А через несколько часов отдыха включаешь- опять гонит хорошо... И причёмдержит!
Пока нет переразгона...
Как тока начинаются вылеты из-за очень высоких частот - падает максималка...
Вот думаю - то ли себе мать взять новую такую же (есть возможность эту как новую отдать), то ли забить на лишние 100-150 мегагерц...
Да и поможет ли новая материнка...
Vodoley 3ГГц меня бы удовлетворили. Менять мать :shock: для предполагаемого достижения еще сотни МГц на некоторое время мне представляется лишним.
вообще какие симпотмы при переразгоне проца?
у меня 3025 ггц и оперативка одна хиникс 333 дргугая самсон усс работают на 433мгц сл2.5(чего для хининк 333 будь здоров).Поднимаю шину до 290 и комп уже иногда виснет при ддр440 сл3 даже при напряжении 2.7 больше ставить впадло.Я понимаю что самый нормальный способ проверить разгон это понизить частоту памяти а там уж смотреть ну а вообще если со стороны...гоняешь гоняешь марки и бац комп завис...ну я понимаю если глюк графики то это видуха если потух но работает то видеопамять.а вот можно ли различить память и проц?
и ещё.Частота шини то пофиг или нед?Мне как-то болезно поднимать шину и опускаь множитель,я 300х10 пробовал,всё ок но не черевато ли это?
p.s.ну вот память понизил и сделал 280х11. = 3080 ггц и всё работает.Один вопрос.у меня мамка асус а8н слай се и вольтаж на проце авто стоит.
Кпу-з раньше прыгало 1.440-1.456 а за прыгает 1.456-1472 это нормальо?или вольтаж лучше самому выставлять
Почитал я форум, но так и не нашёл ответа на вопрос, везде пишут по-разному: играет ли роль синхронна ли память спроцем или нет для амд64? Кто то говорит, что вообще все равно, кто то, что это важно. Где правда, как это отражается на общей производительности? Контроллер памяти то интегрированый, вроде не должна синхронность никак влиять...
Что лушче с точки зрения общей производительности, понизить производительность памяти на 15мгц и будет синхронно с процем или не понижать и работать в асинхроне?
поднять проц на 15 мц :)
Хммм, тогда ещё такой ньюанс :) :
Когда память работает в синхроне, то она как ddr400 и можно больше разогнать шину. Получается 2840мгц проц и 236 память. А в другом случае память как ddr 416, тогда 2750 проц и 250 память. Вот такая делема о копейках))), но все же хочеться понять как лучше :D
Smartboy Гоните лучше процессор. Разгон памяти бесполезен.
всё...у меня на 3080 ггц 11х280 бсод при запуске садо-мазо через минуту. Чё делать?
напряжение авто.
Напряжение подыми и зафиксируй, не насилуй проц.
Кстати, проц 290 держит - это просто я тормозил под утро :)
Ща буду тестить, искать максимумы от номинала до 1.75 с шагом 0.05в...
Это было актуально для чипсета nforce2
Кто не работает, тот удачно вышла замуж !
Потестил :)
вода на макс, в момент старта на цп-диоде 4 градуса (врёт небось :))
в евересте на цп-диоде 9, на проце 18
память ддр500, 3.0в, всё на авто, старт на 200:
3338, Т1
260 СМ ок
263 см через 10 сек вылет
проц (память в винде переключаю, чтобы БИОС тайминги не задирал, на 166 =>предел шины из-за памяти=260/166*200=313) тестится самым сильным нагревом проца в садомазе, 75% загрузка:
вольтаж на авто (1.35в):
260 см ок
265 см вылет
1.40в:
265 см ок
270 см вылет через 25 сек
1.45в:
275 см минута ок
280 см вылет через 2 сек
1.5в:
280 см ок
285 см вылет через 2 сек
1.55в:
285 см ок
290 см вылет через 2 сек
1.45*1.1=1.595в.
290 см вылет через 31 сек
1.475*1.13=1.67в
290 см минуту ок
295 см вылет на ПЕРВОМ тесте (типа начал с лёгкого) через 3 сек
1.525*1.13=1.72в
295 см первый тест завис через 2 сек
а вот "самый сильный прогрев" минута ОК! вот тебе и "самый сильный" =))
странно...
пробуем кэш-2... завис через 23 секунды :)
снова кэш-1... завис через 4 сек
1.425*1.23=1.75в:
295 см ССПрогрев - вылет через 23 сек
1.45*1.23=1.78в (а вдруг! ))):
295 см ССП - вылет через 6 секунд...
1.475*1.13=1.67в:
290 см все тесты ОК
290 см (загрузка 100%!):
ССП прошел, кэш 1 и 2 прошел...
снова ССП - через 30 сек вылет
на этом остановимся - думаю, для марков хватит :)
в СМ темпа выше 27 на проце не поднималась (в евересте ЦП наверное около 45)
Добавлено спустя 3 минуты, 3 секунды
кстати - двайвер проца amd cpu v1.3.2.6 не ставил...
он даёт что-нить, в плане разгона, или только всякие функции по энергосбережению?
Нет (а работает только на дефолтном множителе)
так а какое напряжение мне ставить?кулер 7300TC GlacialTech.Cpu Z показывает 1.44-1.72в
A.Lex
ну попробуй 1.475*1.13
подскажите выше скальки градусов желательно не лезть для сандиего3700+?
Сейчас этот форум просматривают: El_Chamu и гости: 24
