Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2752 • Страница 36 из 138 • <  1 ... 33  34  35  36  37  38  39 ... 138  >
FAQ.
Все вопросы, связанные с бенчингом систем на базе Туалатинов обсуждать в соответствующей теме!
Отредактировано куратором: Antinomy. Дата: 12.11.2007 13:41
у меня на 140MHz всего 149 выдает в WinRARе.
ну, дык, тут еще руляют два доп. фактора:
- чипсет (который вносит свою латентность, т.к. проц напрямую к памяти не подсоединен - тока через СМ). здесь лучше 440-я серия.
- тулы бывают разные: Celeron 256KB 100Mhz FSB, Tualatin полный 256KB 133Mhz FSB aka P!!!-D и P!!!-S 512KB 133Mhz FSB. Это помимо мобильных ызвращений. Ясен пень, что тул полный будет быстрее целерона (даже разогнанного) за счет более низкой латентности кэша. Более отличий между туалероном и туалатином нету. :) А P!!!-S быстрее P!!!-D за счет бОльшего кэша.
На тему видях - Matrox, как правило, и 100-ку по AGP выдерживает. Остальные видяхи надо подбирать. Из логических умозаключений - если частота на АГП повышенная, то проверить это можно запуском либо с правильной АГП-карточкой, либо с помощью PCI-карточки (если, конечно, PCI уехал не очень далеко в космос :)).
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
А что такое туалерон? :shock: Можно ссылочку, как я такое пропустил, или это недавно появилось?
:hitrost:
V.I.Z
туалерон = Tualatin Celeron
название примерно того же рода, что и копперцел (Coppermine Celeron) :)
Root Я конечно извиняюсь, но уточни ещё вот это
Не знал о таком проце, если можно ссылку? :oops:
V.I.Z
это самый обыкновенный полный туалатин.
P!!!-D означает P!!! Desktop, в отличии от P!!!-S = P!!! Server
вообще более-менее полный список процов можно получить на сайте Интела.
Целероны там немного в другом разделе
Root нету у меня PCI видяхи, да и извращаться с такими частотами довольно опасно, ведь шина PCI тоже поднимается вместе с FSB. :)
для кого? :lol: Для своего здоворья - однозначно :) нервотрепка, аднака. Для данных иногда тоже опасно, но при правильном подходе все работает.
А про АГП 100МГц я вспомнил, т.к. на любимейшем мною чипсете есть делители только 1:1 и 2:3 для АГП, что при FSB=150Mhz дает как раз оные 100Mhz на видюхе - жестокие условия. На 815-м такое возможно только при сильно экстремальном разгоне. :D
Root это я к тому что файловая система может слететь на харде, из-за чатосты PCI под 50MHz. :D
t4k
дык. нада юзать правильный контроллер тады ;) Внешний, а не чипсетный - они более стабильно работают на повышенных частотах PCI, а тем более если предназначены для серверов, где на PCI вообще все 66МГц подаются.
я не просто так это сказанул.
Dron`t в факе писал(а):
1400 - 100MHz FSB (x12.0)
Dron`t
С какого перепугу у 1400 целика стал множитель то Х12 ? :lol:
Отродясь 14 был :D И за целый месяц тя никто и не поправил ? :(
DООМай, что говоришь и говори что думаешь...
Если вы хотите иметь то, что никогда не имели, то вам придется делать то, что вы никогда не делали...
RuS_XT я этот фак только сегодня увидел, и то случайно, а то бы поправил! :D
Dron`t за ФАК спасиба! :)
1300-й, 1400-й - зря потраченные деньги применительно к человеку, знающему что такое разгон
эхх, ну почему я свой 1300 спокойно встававший на 1733 сколол?..
:weep:
где деньги?!
крышку чтоль снимал ??? :)
я уже тут писал что моя 1200 целка (Philippines, SL68P, Model B, Stepping 1, Revision tA1 , 1.5V default) максимум гонится до 120 шины - дальше нестабильно.
дело не в памяти и таймингах (PQI PC-133) т.к. проверял memtset-ом, RAR-ом
вот почитал - и решил понаблюдать за напрягом:
щас стоит в разгоне 120 шина, напряг 1.6
SpeedFan (и не только он) показывает след.:
VCORE: скочит от 1.57 до 1.6 (1.6 редко показывает)
+3.3V : скочит около 3 (до 3.3 не доходит)
+5V : 4.91 (average in S&M)
+12V : 12.3 (average in S&M)
может дело в блоке питания (китай 300Вт)? хотелось бы 133 шину :)
З.Ы. мать ABIT ST6Raid (кондеры уже на ней меняли), прошивка 9P (6.00PG)
кулер для АтлонаХР - 3400 оборотов, медный сердечник, термопаста КПТ
корпус закрыт полностью, дополнительных вентиляторов нет:
температура:
проц: без нагрузки 47, под S&M 53
мать: без нагрузки 40, под S&M 43
и вот пара вопросов:
че такое In-Order Queue Depth - 4 или 1
CPU Latency Timer - Enable или Disable
CPU Thermal-Throttling (стоит 62,5%)
5700X3D | RX9070xt Acer Nitro OC | DDR4 32GB 3600Mhz Ballistix | ASUS Prime B550M-A | Super Flower Platinum 1000W
для тулов - 4
поставить хотя бы на время нормальный мощный БП стОит. Т.к. помимо того, что VCore будет иметь более правильно значение (что уже даст эффект), напряжения будут более стабильными, что может привести к еще большей разгоняемости камня.
andrew_rico почитай тему сначала, в ней написано какую ногу нужно изолировать чтобы получить шину 133MHz, на неё скорее всего встанет твой камень(если сделать как написано), вполне возможно что и без поднятия напруги.
мамка позволяет подниамть напряг до 1.7
макс шина кот. я смог добиться 125 - 1 раз прошел тест 3дмарк2001
СиМ вешает ее сразу
так что сижу на 120 - но зато с мин таймингами
вот и думаю - почему если ножки изолировать камень будет работать?
Добавлено спустя 11 часов, 32 минуты, 41 секунду
Смотал вместе VID0, VID1, VID2 и VID4. (ромбом как тут было написано)
все работает
в биосе появилась возможность выставлять напряг больше 1.7, раньше такого не было (мамка Abit ST6)
напряг стал 1.65
НО!!!
133 ну никак не хочет нормально работать :(
пробовал поднять напряг до 1.75 - биос проходит и все - виснет
выше уже боюсь. или все-таки можно?
пытался и DIP-ами на мамке и в самом биосе - НИФИГА
тайминги на макс ставлю естественно :)
может че-то неправильно делаю?
Обидно блин, тут читал у кого-то такой-же SL68P разгоняется.
Кулер нормальный - я уже писал что от Атлона ХР
Народ хелп кто че сможет подскажите
Отредактировано куратором: Dron`t. Дата: 26.11.2005 17:25
andrew_rico
скорее всего, экземпляр попался такой
я тоже на один день взял Tualatin 1200 - на 133 не встал
я пробовал поставить 400 ватт - ни фига не помогло, разгон ни на мегагерц не увеличился
это при перегреве указан процент от исполняемых тактов, чтобы разгрузить процессор
CPU Latency Timer
порпробуй сделать поиск в теме по этому слову
там где-то говорилось, что изменение параметра влияет на разгон
от себя - есть такая кнопка как "правка" :) пользуйся
И вправду не повезло, хотя 1200 и выше не очень хорошо гонятся, лучше всех гонится 1000.
повторюсь:
блок питания 300Вт EMC
VCORE - 1.63 (должно быть 1.65)
+3.3V - 3.0 (ну че-то вообще мало :( )
+5V - 4.89
+12V - 12.31 (вот тут-то нафига мне столько? :) )
спрашиваю: шибко плохо да?
купить другой блок питания?
тока не предлагайте там супер-пупер: макс. че могу купить это:
OPC (300,350,450), HuntKey (300,350,400,500), EverPower 400
короче галимый китай :)
P.S. и да кстати вспомнил - у меня все через безперебойник подрублено APC 500 - может он гонит?
от бесперебойника разгон только улучшается, а БП лучше заменить на [Inwin/Chieftec/FSP/Delta/Sirtec]
а VCore можно и поднять, коли он проседает - хуже камню не будет. Хотя лучше мерять мультиметром, а не доверяться на 100% мониторингу
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 47
