Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2004 Откуда: Камышин
Здравствуйте! Прежде чем задавать вопросы ознакомьтесь с FAQ на первой странице. Не засоряйте тему одинаковыми вопросами, проявите терпение и уважение к другим посетителям, воспользуйтесь поиском прежде чем задавать вопросы или делать утверждения, иначе не удивляйтесь, если ваш пост "пропадет". Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 26.07.2006 10:31
сейчас работает на 333mhz
так как пришлось заменить на время 1 планку на 256 метровый динозавр
KIngston(еле-живой pc2700)
Добавлено спустя 4 минуты, 35 секунд
Последний раз редактировалось _pr0x 05.12.2005 4:49, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.12.2004 Откуда: Новосибирск
Здравствуйте!
Ну почему мой проц P4 2800 не хочет гнаться!!!
Запускается максимум на 3150, а стабильно работает только на номинале (2800) Вот список того, чего я делал
Фиксировал частоту AGP/PCI, Поднимал напругу на памяти (до 2,75 и проце (до 1.800), пытал тайминги!
А может просто проц неразгонябельный?
Я не читал предыдущие страницы, GPRS дорог.
_________________ Маньяк №28980. Неадекватен. Не умеет держать себя под контролем. Крайне агрессивен и раздражителен.
Системная плата Gigabyte GA-8I848E(-L)
Тип ЦП Intel Pentium 4, 2600 MHz (13 x 200) Northwood
Конфигурация 1:
Intel Box cooler, GF FX 5200, Kingston PC3200 512Mb, CD/RW, БП 250W
В этом случае проц гонится до 3150 MHz и боле. FSB 242
Конфигурация 2:
Titan copper cooler, GF 6600, Kingston PC3200 512Mb x 2, CD/RW, DVD-RW/CD/RW, Audigy 2, БП 450W
В этом случае при FSB>200, машина заводится, но не грузится, Приходится вынимать батарейку...
У кого какие соображения?
Люди!!!Кто подсоветует???Есть две мамки(древность,правда,но все же...) Gigabite 8GEM667 и Asus P4XP-X , проц P4 2,66 Northwood.
Так вот какую лучше совместить с этим процем и можно ли поэкспериментировать с разгоном (проца)?Или не стоит заморачиваться и
купить новую маму???
Что за вопрос Конечно с повышением напруги! (3-й вариант)
У меня проц рабтает на 3150 мегов и при напруге 1.800 на боксовом кулере И не греется выше 53 градусов.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2005 Откуда: Москва
хочу спрость проц 2.8(200*14 мать GA-8IPE1000 гонится до 3.5(250*14) на втором тесте cpu в 3 марке перезагружается кулер игла 4360.так вот собствено вопрос как зависит честото и напрежение? на сколько надо увеличивать напрежение при подеми чистоты?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.05.2005 Откуда: Белгород
У меня на старом компе стоит Intel P4 2000 MHz (B0). Как ни гонял, без увеличения напруги(1.5В) - ~2150(это не разгон, а баловство). 1.65V - 2570, и то тока на холоде. Тестил на i845E и i865PE, память DDR400 Sams TCCC. Неужели они(North-B0) такие бадяжные? Ответьте, плз, кто имел с ними дело.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2005 Откуда: Kiev, Ukraine
Такая проблема. Есть проц Intel Pentium 4 2400MHZ Northwood маркировка SL6RZ сделан в малайзии. Так вот, пробывал гнать, на номинальной напруге(1.530) спокойно гонится до 150 по шине т.е 2700 мгц. но после 150 не хочет ни в какую. при поднятии vcore на 0.1 стабильно работает на 155, при поднятии на 0.2 - на 160 (2880 мгц). При поднятии напруги на 0.3 от номинала запускает виндц на 167 т.е 3006 мгц, но при прохождении теста FPU в S&M виснет(а не перезагружается) на первой минуте , хотя темпераура около 63 градусов. на частоте шины 160 полная стабильность, в конце самого жесткого теста S&M около 66 градусов. В чём может быть проблема, что на 167 комп именно виснет, как будто из-за перегрева????
и вопрос второй: не вредно ли для проца длительная работа при повышенной напруге при средней температуре около 52 градусов??
Кто может сказать, почему при разогнанном Intel Pentium 4 2400MHZ Northwood до 3006 мгц комп, при прохождении FPU в S&M зависает, а не перезагружается, хотя температура доходит только до 63,5 градусов?? при частоте 2880 мгц работа абсолютно стабильна, темпа доходит до 66 градусов! кто может сказать, из-за чего комп виснет? неудачный екземпляр??
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
