Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3229 • Страница 36 из 162 • <  1 ... 33  34  35  36  37  38  39 ... 162  >
Итак, процессоры официально анонсированы, я считаю что можно начинать ветку про них.
FAQ по процессорам Phenom
#77 #77 #77
Характеристики первых Opteron на 65нм ядре Barcelona:
• 4 ядра на одном кристалле (Native Quad-Core)
• Исполнение Socket F+(обратная совместимость с Socket F), шина HyperTransport 3.0(совместимость с HT 1.0)
• На данный момент частоты 1.7-2.0 ггц, впоследствии вплоть до 2.5ггц и выше.
• 4*512 кб L2, 2 мб разделённого L3 кеша;
• Поддержка нового набора инструкций SSE4A;
• Продвинутое управление энергопотреблением;
• Многие улучшения и архитектурные новшества.
Официальный анонс:
http://www.amd.com/us-en/Corporate/Virt ... 68,00.html
Последний раз редактировалось moonsond 02.12.2007 23:51, всего редактировалось 2 раз(а).
Взял себе Phenom X4 9850 Так я в шоке :) Вобще реально что датчик на материнской плате может глючить? Прогнал марк 2006 и температура проца достигала 117 градусов, вобще такое может быть? Проц разогнал до 2.8Ггц. Тесты прошел норм, охлад у меня стоит TT Sonic Tower и два 120мм кулера на нём весит.
RandomT
датчик глючит... сомневаюсь что притакой температуре проц мог тесты проходить))что мешает пальцем потрогать радиатор кулера ? :)
AMD
Vovjke
Ничего не мешает :) Попробовал, тепло. Палец держать можно. Сча погнал до 3Ггц :) Винда пашет, тесты ещё не пробовал проходить. Просто теперь без температуры ориентироваться сложно. Надеюсь предохранители и защиты от перегрева не дадут спалить проц
RandomT
напряжение поднимали ?и до скольки, ех видать не повезло мне спроцем 11 неделя выпуска етово года, 2.8 неберет при напряжении 1.5 :( вот хочю взять 9950 как токо появяться в нашей деревне.
AMD
Vovjke
Напряжение не менял. Стоит "Авто" в настройках матери. Но по подозрениям оно на авто выставляет 1.5в может отсюда и дико высокая температура. mobo MSI K9A2 CF AMD 790X
RandomT
в биосе посмотри вольтаж скока стоит, выстовь вручную 1.3, температура большая)) всетаки 3 герца, как не крути выше уж точно воду надо
AMD
Vovjke Поставил на 1.3в частота сейчас 2.8 Ггц! Что-то на 3ггц нет стабильности :( Реально гонится он хорошо, но охлаждение нужно зверское.
RandomT писал(а):
Поставил на 1.3в частота сейчас 2.8 Ггц! Что-то на 3ггц нет стабильностиРеально гонится он хорошо, но охлаждение нужно зверское.
что прям так сильно греется на 3,0 Гг? блин, значит мой Кулер Мастер Гимин2 не справится что ли?
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
NikeFreak
Я точно не скажу. Просто не знаю, врёт термодатчик или нет. Но то что на 2.8Ггц в полной нагрузке у меня еверест показывает 110-120 градусов это так. Мне кажется это не возможно. Но проц реально горяченький. и на 3.2Ггц Заводится, но через время винда виснет. Ну и для статистики, на 2.8Ггц и GeForce 8800GTS 640mb не разогнаный в 2006 марке дал 10200. Сегодня буду тестить с 8800GTS 512mb
теже проблемы и у меня глюки с датчиками и только я сумел до 3.4 догнать а так на 3 стабильно пашет и температура 45г мать у меня ga-ma790fx-dq6! как с ними справится не знаю ?!
Отредактировано куратором: zalom. Дата: 04.07.2008 15:12
Фото: 547
RandomT
У меня в простое на 2.48ГГц Еверест показывает 93 градуса. Просто криво Еверест работает. А тот же Core Temp мониторит нормально (+43 градуса).
To All
Народ а справится залман 9500 ам2 с феником 9850 на 1800рпм?
мой сейчал показывает диапозон от 44 до 62 гр на 6400+
AMD Phenom 2 955@3800 с2 1.475 GA-890GPA-UD3H 2*2GB+2*4GB 1600 8/8/8/24/33 1,65 VIDEO HIS HD 6950 1536 900/1400 1,155v
Посмотри, что показывает AMD Overdrive.
Если такая же ерунда - то глючит датчик, а если нормально покажет - то глючит Еверест.
И, обращаясь ко всем - не обсуждаем тут глюки программ мониторинга, пожалуйста.
пусто
у меня проц не сильно греется 45г а вот какойто повер аукс до 110 доходит AMD Overdrive показывает ету температуру tmpin2 что ето?
Фото: 547
А где тогда обсуждать проблемы мониторинга сабжа? И что тогда обсуждать здесь?
Врут они все эти программы, наиболее реальные цифры увидел только в PCWizard 2008 ver: 1.84. (качать с www.cpuid.com - кто на броне)
Загрузка - 100% постоянно круглые сутки, правда без разгона: СPU temp -39C, Core CPU 1-4 - 66C, NB - 60C (занимаюсь установкой кулера). В принципе все температуры соответствуют реальным, советую и другим.
Та вот ещё фигня в том что из под биоса тоже показывает температуру не ниже 60С.
странно а охлаждение какое какой куллер на проце и вообше ?
ThermalTake Sonic Tower II плюс на нём висят два 120мм кулера. Я думаю он получше чем стандартный.
ну да но не лучше чем бик тайфун 4 на вдув и 2 на выдув
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, Hermes_Conrad и гости: 69
