Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1285 • Страница 36 из 65<  1 ... 33  34  35  36  37  38  39 ... 65  >
Пожиратель железа
Мини FAQ: (версия 0.2)
Q: Как разблокировать множитель(мультипликатор/multipler) у моего настольного (desktop) Applebred/Thoroughbred/Barton?
A: Для разблокировки мультипликаторa процессора требуется переделка оного в мобильный.
[center]#77[/center]
Для превращения настольного Athlon XP в мобильный достаточно соединить L5[2] и *L5[0].
*при разомкнутом L5[0] значение напряжения питания, указанное мостиками L8, игнорируется и включается максимальное доступное (2.0 В)
- замкнутый L5[3] отвечает за поддержку мультипроцессорности
- группа мостиков L6 отвечает за максимальный множитель для AXP Mobile
- группа мостиков L8 отвечает за максимальное напряжение для AXP Mobile (до 2х Вольт)
Релевантность блокировки АХР:
- До 39_ой недели 2003его года: незаблокированные процессоры
- С 39_ой по 42_ую неделю: заблокированные и незаблокированные процессоры
- После 43_ей недели: заблокированные процессоры
В данный момент разблокирование множителя «замобиливанием» процессора на чипсетах NForce 2 невозможно!
Q: Каким образом можно изменять мультипликатор/напряжение процессора "на лету" из Windows?
A: Можно использовать программу CPU MSR или CrystalCPUid, или отечественную CPU informer.
Q: У меня Thunderbird/Palomino/Spitfire/Morgan. Как разблокировать у него множитель?
A: Для разблокировки множителя нужно замкнуть первую дорожку мостика L1 (на английском). Перевод статьи на русский. Или соеденить ноги которые соответствуют контактам дорожки. (на русском)
Полезные ссылки:
- Интерактивный гайд по выставлению любого множителя и напряжения через ножки процессора
- Прививаем PowerNow! десктопным материнским платам.
- Информация о видах "упаковки" и мостиках процессоров АХР. (на английском)
- Cправочник по мостикам Thoroughbred и Barton. (на русском)
- FAQ по изменению множителя "на лету" из WIndows. (на английском)
- Список поддерживаемых чипсетов (на английском)
- Табличка соответсвия напряжений мобильных и стандартных Атлонов.
Data Sheet`s в формате pdf
- Mobile AMD Athlon 4 Processor Model 6 CPGA Data Sheet [24319]
- Mobile AMD Athlon 4 Processor Model 6 Revision Guide [24332]
- Mobile AMD Duron Processor Model 7 Data Sheet [24068]
___________________________________________________MadOverTolik
Последний раз редактировалось [Viru$] 28.07.2006 23:40, всего редактировалось 4 раз(а).
kirill_007 посмотри в проге CPU MSR, какй максимальный множитель поддерживает твой проц, он скорее всего 11, у меня на Sempron'е 2500+ он 11.
*Team Russia*
kirill_007 писал(а):
... Снял проц перемазал карандашом - проц опять превратился в Sempron множитель заблокирован
Скажите чё за шняга?
Просто с карандашом сложно добиться надежного контакта. У меня, например, получилось только с контактолом (со 2-го раза, сначала попался какой-то левый контактол).
kirill_007 Olv прав луше всего контактолом(надежнее), у меня карандашем вообще не получилиось.
*Team Russia*
Я вот тут перечитывал мануал к своей плате: http://www.oszone.net/display.php?id=1519&do=print
И наткнулся на такую вещь:
на этой плате нет возможности установить множитель процессора более 12.5.
Допустим, мне удастся без разлочивания разогнать до 166-й шины 166*15=2490
Есть ли смысл мобилить и гнать дальше, ведь чтобы достичь таких же частот, придется ставить 200-ю шину 200*12.5=2500
Размобилив и выставив проц на 200 шину, не получу ли я потерю производительности при той же частоте проца???
Можно ли в таком случае выставить мостиками нужный множитель (скажем, 13.5)?
И еще вопрос - после размобиливания множитель (12.5 и ниже) и напругу можно выставлять в биосе, или тоже мостиками придется каждый раз?
Спасибо! ;)
Вопрос становится всё более актуальным - сёдня разогнал до 168, делитель PCI в винде не переключился :(
Vodoley
1 .На шине 200 у АХРскорость немного больше за счёт более высокой ПСП(если в синхроне с памятью).
2. Напряжение и множитель после замобиливания можно изменять в BIOS, если он позволяет.
Keep your hands off my power supply!
Vodoley Мостиками можно выставить любой множитель.
*Team Russia*
lelik9
Мостиками не так удобно как ножками.
1. Быстрей
2. Все материалы всегда под рукой (тонкие провода)
3. Дешевле
MadOverTolik
А можно еще раз спросить - что надо сделать? :fingal:
А то боюсь проц угробить, операция деликатная.
А от статей такая каша в башке :insane:
Насколько я понял:
1. Изолируем оборванный мостик (какой, всё-таки?) скотчем
2. Заливаем канавку контактолом (сколько он должен сохнуть?)
3. Выставляем в биосе нужную частоту, множитель и напругу (напруга будет показываться реальная, или по таблицам каким-то?).
ФСЁ :)
Эээ... так что - можно как-то по-проще разлочить? Можно чуть подробнее? :oops:
Vodoley Вот тебе ссылка, там про мостики все написанно http://fab51.com/cpu/barton/athlon-e23.html, сам котактол сохнет миут 30, хотя более - менее засыхает минут через 5(но лучше подержать по дольше :roll: , надежнее).
MadOverTolik У меня небыло статей про ножки когда я мобилил проц, поэтому воспользовался контактолом, хотя через ножки и правда удобнее, и если что обратно вернуть просто. :beer:
lelik9
:D а что лак смыть спиртом нельзя просто?
Vodoley
Вот я сам недавно делал эту операцию так что поделюсь. Вобщем канавки лучше не заливать даже лаком не говоря уже о карандаше(если упаковка новая). Я лезвием сцарапал лак очень аккуратно в районе канавок так что появились золотистые точки по обеих сторон мостика вот их то и надо соединять, а если просто зальешь канавки больша'я вероятность что прийдется переделывать и-за отсутствия контакта.. У меня лак сох гдето <20 мин(а должен сутки :) ) при этом мультметр показывал "заоблачное" сопротивление лакового мостика но все заработало.
2aLL
Вот так вот погнал свой семпрон 1500>2200mhz только вот на 2200 стартует при 1.89 в , на 1.8 винда вылетает, а на 2300 вылетает даже при 1.98 в .Шина 200. " Дефолтное" напряжение выставлял мостиками 1.8в вместо штатных 1.6в .кулер igloo2510 нехило греется при 1.89в. Что думаете проц неудачный или все дело в охлаждении ?
Rost16
1. Молодец!
2. Теперь тебе придется выставлять напругу мостиками, или из биоса можно?
3. Если из биоса можно - выставляются все множители, которые может плата, или "верхние" неполучается?
Насчет дальнейшего твоего разгона:
Vodoley
теперь дефолтное напряжение 1.8в(кстати его легче всего выставить группой l11, надо замкнуть всего одну "канавку") ,биос позволяет выставлять +5% и +10% от штатного значения overvolt соответственно ~1.9 и ~2 вольта
asrock k7vt4a+ позволяет выставлять из бивоса по мостикам l6 а не l3 ,то есть мобильный множитель, от 3х до 24х ,собственно все как в crystalCPUID и ему подобных только из "родного" биоса :).
да, конечно, но настораживает то, что уже при 2200 мегов приходится поднимать напругу до 1.9 вольт
Ну как же неудачный??? Ты же его уже в 1.5 раза погнал :)
Ну, насколькоя представляю :) - чем хуже охлаждение - тем больше ошибок при разгоне...
Чем выше напруга - тем меньше ошибок... И больше шансов спалить проц. Так что ИМХО займись охлаждением (Иглу - это ж ничто :))
Vodoley
он в среднем гонится до 2.4 ггц на 1.9в а уменя и на 2.3ггц не пашет даже на 2-х вольтах, буду менять охлаждение может на igloo2520 ,--он вроде медный, а вобще иглу не такой уж и плохой, особенно по качеству кулера ,и особенно если сравнивать с титаном ;) ..
:beer:
:gun:
Линк на базу данных по разгону процессоров
:hi: :haha:
Поправил линк
MadOverTolik
Отредактировано куратором: MadOverTolik. Дата: 10.12.2005 23:45
Vodoley
:D У большинсива из них процы не разлоченые ,и гнали они только по шине, ну если учесть что мать может выдержать пусть даже 250 мгц то получается 9 х 250 = 2250мгц что конечно же не предел :)
Rost16
Если ты внимательно посмотришь на первых 10-15 из той ссылки, то увидишь, что у большинства из них (а это те, кто добился НАИБОЛЬШЕГО разгона) множитель далеко не 9.0 ;)
Vodoley
ok, можно сказать убедил :D . Но я все равно буду гнать поскольку при закрытом!! корпусе при той же частоте что сейчас стоит, у меня вылетала винда почти сразу после загрузки так что вентиляция и охлаждение проца рулят(у меня сейчас открытый системник :)).. так что как я говорил буду ставить медь..
PS посмотри на разгон бартона http://forums.overclockers.ru/profile.php?mode=viewprofile&u=150&sid=79c25ce02ea0e74ff887ed8fe9b73e31 ;)
PS2 Мой разгон в базе данных( на правах рекламы :0)
Есть какие-нибудь новости для nforce2? Соединил два мостика, проц стал мобильным, макс множитель 24. НО виснет намертво система если меняешь множитель. Старая проблема, но может кто-то ее уже решил?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
