Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17675 • Страница 36 из 884 • <  1 ... 33  34  35  36  37  38  39 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Дмитрий Владимирович Классный кот :D
افتوفاز: الأخبار السيئة - الانفجار. والخبر السار - كل دمرت
Получил новые результаты
Size LDA Align. Time(s) GFlops Residual Residual(norm)
12487 12496 4 34.423 37.7168 1.559529e-010 3.535319e-002
Повысил 2 параметра:
Частота HyperTransport |2200 Мгц| (стандарт 1800)
Частота северного моста NB |2200 Мгц| (стандарт 1800), напряжение 1,20В (стандарт 1,175) если тут 2400, то в ЛинХ зависает с синим экраном.
Скорость памяти в Эвересте выросла тоже офигенно, из за частоты NB ) Не думал что она так важна...
Lenovo G580 i5-3380M, GT635M 2GB, 8GB RAM@1600, SSD 128Gb Kingston HyperX 3K
Дмитрий Владимирович писал(а):
Частота северного моста NB |2200 Мгц| (стандарт 1800), напряжение 1,20В (стандарт 1,175) если тут 2400, то в ЛинХ зависает с синим экраном.Скорость памяти в Эвересте выросла тоже офигенно, из за частоты NB ) Не думал что она так важна...
у меня нормально работал и при NB2300, щас поставил 2500 поднял напряжение до 1,45 полет нормальный
при NB2300 уже приводил скрин
вот при NB2500
хорошо увеличилась запись в память и уменьшилась задержка кеша 3
deadfire везет тебе у меня если шиной не гнать NB и HT вообще поднять нельзя :(
deadfire, провёл тестирование S&M при НТ 2200 на тесте Cache L2 ошибка, опустил на 2000 и напряжение НТ - 1,25В. Частота NB - 2200 и напряжение 1,25В, а при 1,2В - на тестировании памяти - белый экран и завис)
ВОПРОС! Какие нормальные и допустимые напряжения НТ и NB ?
Chipset over voltage я не делаю совсем, я так понял это для шины, если гнать FSB.
У меня на северном мосте процессора 1,3В
Гробы разработчиков надо делать круглыми, чтоб переворачиваться было удобно!
Фото: 119
AlarmZone13 писал(а):
Есть вероятность повредить процессор,т.е. вывести его из строя при разблокировки четвёртого ядра?
Нет, повредить-вряд ли... Просто с четырьмя ядрами в случае неудачного проца будут глюки. Но это обратимо, "вернуть все взад" можно.
EPYC 4585PX /x870e Apex / RX6900XT&RTX5090 OC / 2x48 Trident Z5@6400CL28 / 2xP4800X 1.5T
9970X / TRX50-SAGE Wi-Fi / 4x32 GB Hynix A-die
Хочу проверить насчет нехватки блока питания 470W КПД наверно у него ~ 380. Есть у меня еще один на 360W, если попробовать видюху и харды подключить через него а 470W только на мать пустить. Если получиться то тесты на 3,8 и 4,0 будут :D
Яяяяяя бы не рискнул, подключать 2 БП в систему.... Это так, совет.
JAWA-163rus периферию можна от др. БП, но видео не советую, питание подающееся по шине на видик, а Вы с др. конца подадите питание не имеющее общего "нуля" с предидущим ..., может получиться некарашо
deadfire писал(а):
у меня нормально работал и при NB2300, щас поставил 2500 поднял напряжение до 1,45 полет нормальный при NB2300 уже приводил скрин
Какой кулер стоит??? И каковы температурные характеристики при разгоне в покое и под нагрузкой. Свой разогнал до 3,99Gh, но уже не работает стабильно, хотя это не поднимая напряжения ( в штатном 1,328М), а по северному мосту приподнял. На 3,75Gh работает стабильно только температура в простое 51-53, под нагрузкой в тестах до 58-59*С при этом напряжении. Да и еще чёт делитель северника подогнать тяжеловато.
Ветер в голове попутным не бывает...
Navigator6710
Как-то странно у тебя с температурой.... в простое 51-53 под нагрузкой буквально на 8 градусов больше. У меня в просто 38 градусов, а в тестах до 65-70 подскакивает. Под нагрузкой в играх 50-55 градусов. 3.57Ггц 1.44В.
у кого есть уже фен 2 X3 720 BE отпишитесь как он
Phenom II X3X4 720 2,8@4,0\Asrock AOD790GX\2x1 OCZ Platinum Rev. 2.0 800MHz CL4\320GB WD 16MB\LG NS40 \Antec Three Hundred\OCZ ModXStream 500W
Это ислючено.
Абсалютно правы, и хочу добавить, что периферию от штатных БП комповых без подключения к материнке запустить навряд ли удастся, т.к. нет обратной связи с контролером, а вот от какого-нибудь стендового БП я думаю проблем не составит.
P.S. По моему глубокому убеждению думаю этот риск не оправдывает средств, и лучше если не хватает "напруги" дальнейшие разгоны прекратить. Либо купить новый БП. Хотя до нынешнего у меня стоял при этой конфе 400W (правда очень редко чувствовался его напряг по шуму двух кулеров на нём) :), но тем ни менее его хватало и даже при небольших разгонах.
Добавлено спустя 12 минут, 42 секунды
Я так думаю, или почти уверен, что проблема заключается в видеокарте, она межу северным и южным мостом http://www.nix.ru/include/view-photo.ht ... 7&pid=2245 . Скажем так.. Практически под северником. В нижний слот PCI-E её пока ставить не вариант, завтра возьму кулер на северник, он копейки стоит, а вот на процессор придётся ждать зарплаты, т.к. на празднике на дам потратился :). Ну и дальше будем смотреть, что да как.
Пару лет назад делал два БП (Invin 430w) в одной системе(Q6600@3600_1,55-1,6v\8800GTS, 2x2gb мать на P35 точно не помню, диски, кулера) дуэт из Inwin 430w проработал почти год и пережил 2-3 грейда, теперь уже как год он кормит Phenom X3 8650, 4850, 2x2gb 3диска. Подробней Тут.
AsusM4A89GTD\PhenII 555@3.7/SI128SE+IFX-10\CMicrin2x2048@1700\ВидеоВстроенное\SBXtremeMusic\HDD320+500+640\Кор.Gigabyte3D Avrora\EnermaxINFINITY 650W
Navigator6710 Свой разогнал до 3,99Gh, но уже не работает стабильно, хотя это не поднимая напряжения ( в штатном 1,328М), а по северному мосту приподнял. На 3,75Gh работает стабильно только температура в простое 51-53, под нагрузкой в тестах до 58-59*С при этом напряжении. Да и еще чёт делитель северника подогнать тяжеловато.[/quote]
Эт на 3,75Ггц при 1,32 напряге? или это только одно ядро?
Почему-то в статистике разгона нет ни одного резалта по разгону CPU AMD Phenom II X3 720 BE.Что владельцы говорят?
Хочу уменьшить темпу до 30* градусов :D
Кто скажет - возможно ли?
http://s45...radikal.ru/i109/0903/54/d5bbe403d327.jpg
Ryzen 5@3600; Asus ROG Strix B450
2*8Gb 3200 DDR4; Colorful 3060 Ti
SmartBuy SSD 256Gb; WD 1Тб
SeaSonic S12III-650W; Samsung BX2250
Поставил я тоже на 800MHz с помощью Overdrive и напряжение 1.00V 35* ниже не хочет. В комнате всетаки не холодно :)
JAWA-163rus, хе, у меня без напрягов, причем при 1300 оборотов )))
Для управления использую AMD Power Monitor
Сейчас этот форум просматривают: Waldemar и гости: 30
