Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 36 из 527 • <  1 ... 33  34  35  36  37  38  39 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
MAXIMUMGAME
да стопудово всё дело в биосе.Прошей посвежее(а иногда наоборот надо постарее) и проблема скорее всего исчезнет
В каждой шутке есть доля шутки!
Micha2 писал(а):
MAXIMUMGAME
не ну если ставить то посвежее явно...
ASROCK A770DE+ / Phenom II X3 710 2600 Ггц/ KINGMAX DDR2 1066 - 2Гб/fsp 500 Вт/gf Asus gts 250
kedman
Micha2
Спасибо вам!
Короче сегодня написал в службу поддержки ASRock письмо насчет этого, ну так ради прикола, посмотреть что они ответят :D (все таки это не совсем легально), и вот, они мне через 3 часа ответили: Пожалуйста обновите БИОС до последней Р1.50 версии, и попробуйте еще раз.
Они по идее были правы, т.к. в их официальной таблице разблокирующих плат,на моей плате для разблокировки должен стоять БИОС не старее версии 1.30 :-)
Короче подумал подумал, все таки решил обновить. Обновил до последней версии P1.50, слава Богу, все прошло удачно (никто рубильник не выключил в щитке :D как это обычно бывает).
Завтра попробую разблокирую, и сразу отпишусь.
Кстати, ОССТ 30 минут наверное мало? Лучше час?
З.Ы. Ставить версию постарее, тем более на АСРоках, думаю это извращение... При том что у меня и так была одна из первых (1.10) версия БИОСа для данной платы :D Ниже только вроде 1.00.
Parcete Conscientiam ©
Последний раз редактировалось MAXIMUMGAME 19.10.2009 19:45, всего редактировалось 2 раз(а).
Итак... Процессор AMD PHENOM II 64 X3 720 AM3 BOX BLACK EDITION, 0906BPKW, материнка MSI 790FX-GD70, BIOS 1.4. Разблокировалось 4 ядро на АСС - Авто. На Алл корес не хотело.
Стабильность. В обычной работе - нет проблем. Погонял авиасим Лок Он ГС - без проблем. Виснет наглухо система при прогоне теста СPU Photo Worxx из Everest. Все остальные тесты Эвереста проходит. Напругу не поднмал. При перезагрузке 4х ядерность остается.
Подскажите какими тестами можно оценить стабильность
VSE
В Everest 5.02.1847 у меня была точно такая же проблема с разлоченным феномом 550 как и у тебя именно в тесте CPU PhotoWorxx. Правда если не ошибаюсь это была бета. На финале Everest 5.02.1750 все было стабильно. Попробуй самый последний финал Everest. Кроме этого можно попробовать OCCT 3.1.0, LinX 0.6.3.0, Prime95 25.9, S&M. Ну и, конечно, амдешный овердрай. Во всех этих тестах у меня все было стабильно от часа и больше (без разгона).
ASUS M4A78T-E/Phenom II X2 550 BE (B50)/Kingston 1333 2Х2GB/Zotac GF 450/WD20EARS/HP-550-G14S/DW1640/4U 5001/Scythe Mugen 2/Noctua NF-P12/TR-FDB-1300
Эверест и был 02,1750. Сейчас качаю 5,03.
С ЛинХ не понял. Скачал, запускаю - меняется только время, никакие процессы ни пишутся :( Минут по 10-20 вхолостую.
приехал мне фен2 550 маркировка 0931DPMW !! вечером(предварительно взяв холодного пива для охлаждения) буду тестить\разлочивать.
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1491755
Фото: 355
VSE
Prime тогда прогоните.
ostego
Ждём отчёта. :-)
Господа, вот решил поделиться своим опытом включения 4го ядра. Конфиг:
CPU AMD Phenom II X3 720 Black Edition
Cooler Master RR-KIF-L9E1-GP X Dream K640
MB Jetway HA07 Ultra
RAM DDR2 PC-6400 (800MHz) 2048 Mb Kingston
HDD Western Digital SATA II 1000Gb WD10EADS 32Mb
PCX POWER COLOR ATI AX4870 512Mb AX4870 512MD5
БП Cooler Master RS-460-PCAP 460W
Вобщим проц после покупки оказался Black Edition. С первого запуска мать не узнала камень потому как BIOS стоял старый. Обновил до последней версии A10 с офф сайта. Камень обнаружился и лехко множителем погнался до 3Ггц дальше не стал. Конечно засвербило в районе пятой точки по поводу включения четвертого ядра))) Выставил ACC в Auto и о чудо ядро включилось. Винда загружается кина смотрятся игры играются. Но почитав эту ветку понял что не все так просто. Скачал Linx 0.6.3 прогнал на дефолте его 25 проходов ошибок не обнаружено. Проц правда прогревается до 65 градусов. Но я склонен думать что не тот куллер для таких процедур. Вчера гамал в сталкера и произошел вылет в систему на переходе между локациями. Запустил еще раз попробовал загрузить сейф в точке перехода и комп в перезагрузку. Подумал на четвертое ядро попробовал отключить ACC ядро как работало так и работает)). Винда пишет после перезагрузки что система восстановлена после серьезного сбоя. Опять загрузил сталкер все бегает дальше. Вобщим так и не понял я это глюк игры или все таки ядрышко шалит. Вопрос у меня в следующем как определятся стабильность чтобы точно можно было сказать что да разлочил и он стабилен. Или это сугубо субъективные ощущения плюс пара тестов? Поскажите чем погонять проц и на каких настройках чтобы быть уверенным что он стабилен?
PS Извиняйте за много букаф.
Жёсткий_Чебур писал(а):
VSE
Бросьте ссылкой?
Камень интересный попался. На 3х ядрах просто по множителю погнался до 3,4 без поднятия напруги. При 1,4 - до 3,6. А вот четвертое ядро... Гонится с ним так же, но на Фото тесте виснет на глушняк. LinX меня игнорирует что на трех ядрах что на четырех. В общем, читал пейджер, много думал :insane:
мать GigaByte GA-MA790X-UD3P активировал 2 ядра на 550 BE. стабильно работают :beer: биос не обновлял, т.к. и тут работает. Разгонять не пробовал но в будущем планируется
Фото: 355
VSE писал(а):
Бросьте ссылкой?
Вам сюда. Выбирайте х86 или х64, в зависимости от вашей платформы.
zekos писал(а):
...биос не обновлял, т.к. и тут работает.
На последнем - F4 - тоже работает разблокировка.
Короче обновив биос до версии Р1.50, все заработало, теперь четвертое ядро даже после полного рестарта и выключения компа остаются, выключать ядро кстати таким же способом, только выставив обратно Disable :dance:
В номинале 30 минут ОССТ прошел на ура! НО при разгоне до 3400 МГц (ОССТ не проходил еще) с четвертым ядром, комп бывает тупо зависнет, но все равно хоть четвертое в номинале стабильно работает :-)
Спасибо kedman и Micha2 которые посоветовали обновить БИОС :dance:
Кстати kedman вроде был прав, сказав что нужно полностью выкл. комп с блока или розетки, но после следующей перезагрузке, ядро все равно исчезало бы, так что БИОС обновлен не зря!
VSE
Бросьте ссылкой?
У самаво на боксе до 3ю4 легко при стандартном Vcore в 1.312, завтра приедит ноктия буду ещё раз пытатся актевировать стабильна 4 ядро и гнать толи на 3 толи на 4 ядрах как бог даст;)
Добрый день! Хочу поделиться находкой, купленный вчера Athlon II X3 425 с частотой 2,7 успешно прошел процедуру разблокирования и превратился в Phenom II X4 B25 с частотой 2,7 и кэшем L3 6Mb. Мат. плата ASRock A780GXH/128M. :dance:
Отдал за этот чудо процессор от АМД немногим меньше 2800 деревянных.
а ничего точто кеш L3 там физически отсутствует в кристале?
а где скрины? валидация?
КЭШа нет на нормальных атлонах, видимо у меня экземпляр из пробных партий, скрины будут через 6+-30 минут часов, как только доберусь с работы домой!
потестил вчера камень , разблокировать пока не пытался(пива много было) пока что скромненько погнал
заметил одну не очень приятную особенность - не хочет запускаться когда память выставлена на 1066,
вечером возьму на тест hdx545 0928bpmw если что выберу из двух более сговорчивый
545ый
маркировка 0928
разблокировка не удачная
буду брать еще на пробу, но очень сомневаюсь что попадется что-то стоящее
Ну вот и настал час икс :)
до ACC
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=781186
после ACC
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=781168
:gun:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
