Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
AL_(a.k.a.SANCHO), судя по статьям и отзывам(да и собственным тестам) влияние высокой частоты памяти настолько минимально что заметить можно исключительно в бенчах и то оч слабое различие так что переплачивать за 1600 не вижу смысла, хотя дело конечно хозяйское
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2010 Откуда: Msk SouthPort Фото: 70
про влияние таймингов и частот был хороший материал на этом сайте. Там тоже разница между 1Ггц и 2Ггц была минимальной. Я просто думал что память изначально с 1600 можно разогнать сильнее чем 1333. ну всё хватит не по теме, а то оштрафуют
AL_(a.k.a.SANCHO), 1600 действительно погониться лучше хотя зависит от конкретного экземпляра, но я для себя решил не повышать частоту памяти, если нет смыла зачем заставлять работать в нестандартных режимах? вот при повышении QPI link скорость памяти резко возрастает но тут частоту все советуют держать как можно ближе к номиналу Fatronix, Lynx'ом гонял? как стабильность? и еще не вижу температуры в нагрузке и какая частота памяти раз так тайминги задрать пришлось.
Добавлено спустя 2 часа 26 минут 34 секунды: P.S. Может кто знает есть ли возможность оптимизировать Intel Speed Step или хотя бы вручную выставлять множитель не выходя с винды, потому что он повышает частоту при малейшей нагрузке(до 2%) а зачем мне скажем частота 4Гц при просмотре фильма или серфинге
DSDAFK, тут на любой тематический раздел заходишь, и вот тебе темы "Для новичков","Faq","Как ------" и тому подобное ты реши что тебе надо, почитай, что не понятно спрашивай тебе помогут. Сорри за оффтоп
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2011 Фото: 7
Lynx'ом гонял стабилен, но мне не понравилось скорость работы памяти при 1880 (qpi=6,01 дальше не удалось повысить) поэтому я оставил потом на 1550 память (qpi=8.27 максимально возможный), температура мах самого горячего ядра 84 градуса охлаждение Scythe Mugen 2
Ну QPI обычно советуют ставить по возможности ближе к номиналу хотя только за счет нее и можно поднять скорость памяти, а вот температура у тебя жестокая, хотя на боксовом кулере у меня без разгона в Lynx до 88 поднималась по ядрам
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2005 Фото: 41
Народ! скажите на милость, как так получается, что камень Core i3-540 постоянно нагружен на 36-38 процентов, в Винде 7 SP1? Дали новый системник на какой-то китайской МоБе Pegatron IPMIP. Там всего 2 ГБ памяти в одноканале, стоит видюха навесная GF240. Все дрова, какие МоБо взяла с диска, поставлены. Интересно, что в Диспетчере задач Бездействие системы 88%, а Загрузка процессора- тут же 36-38%. Соответственно, ничего в службах не грузит ее, кроме system , да и то- на 6-8%. Подозреваю, что какие-то дрова Интела надо удалить (HD звук или видео)?
Системник новый, ни разу не юзаный. Пахнет аж новьем. Когда проверял ХДД в HD Tune Pro, показало невероятную загрузку камня в 40+ %. Кста, тест 3DMark Vantage оно прошло с баллами: Р2339 GPU- 1819 CPU- 16488
Ничего не разогнано, ХДД САТА ST3500413A стоит как IDE.
После тщательного изучения инфы в инете выясняется, что причиной является САТА ХДД в режиме ИДЕ. Требуется переставить в AHCI.
Добавлено спустя 8 часов 46 минут 4 секунды: Перестановка режима в AHCI на уже установленной Вин 7 при помощи утилиты МС MicrosoftFixit50470.msi (и последующей смены режима на AHCI в БИОС) прошла успешно. Но ни с драйвером AHCI от МС, ни с драйвером материнки- никаких изменений не случилось. По прежнему камень грузят на 35% Системные прерывания. И чего им надо? Точно, какие-нибудь дрова надо снести. Только какие?
Serga01net, а что тебе мешает снести винду и поставить снова и ставить дрова по очереди. Еще как вариант, настойки в биосе на дефолт, попробовать шлеиф в другие разъемы вставить. Поменять шлеиф, я подобное часто наблюдал на плохих шлеифах. Вообще сборка какая то странная, довольно неплохой камень(ИМХО) а остальное шлак, хотя для неспециализированных магазинов это довольно типично
Такое теперь покупают по тендерам. Наверняка, наша контора указала минимальные требования, вот что-то такое и обрисовалось. То что шлак- я полностью согласен. Pegatron вообще первый раз слышу. Из общей канвы выбивается также то, что в системнике со встроенным видео стоит также хоть и недорогое, но навесное устройство (GT240). Ну да ладно. А теперь по делу. Снес Вин 7 и начал ставить по новой и другой дистриб. (Лицензия есть). Заодно переткнул монь (LCD Acer) на видео от камня. (Поначалу была навесная видюха- ее оставил в корпусе торчать). Мониторю нагрузку до установки дров- опять 38-40%. Ставлю дрова и в промежутках мониторю- все равно 38-40%. Поставил все дрова- все бестолку- 38-40. Саипало. Грузят камень все те же Системные прерывания. Да прилично же так- 30-35% (плюс остальные процессы, в итоге получается от 35 до 43% нагрузки камня в абсолютном покое). Не смог пройти 3DMark Vantage. Тормозило а потом вообще выпало из него. С усмешками: Ooops, no need to panic... Попробую поставить ХР на него. Нафига такой системник, если его камень пашет неизвестно на что и зачем?...
Serga01net, не хочу тебя расстраивать, но хрюшка тут вряд ли поможет хотя кто знает. Информация к размышлению у меня винты стоят в режиме ide enhanced без всяких проблем. При переключении в achi вин выдает синий экран еще до загрузки. Попробуй переключать режим enhanced compatible ну и найти новый биос что трудно на всякий нонэим
Ты прав. Абсолютно не проканало. Ни до, ни после установки дров. Все равно- загрузка камня 40%. Насчет БИОСа- мысль. Попробую найти в инете версию поновее, хотя этот тупой нонейм- Pegatron IMIP Rev. 1.02 (даже названия нормального придумать не смогли). ППц... Кста, в БИОСе есть только AHCI, IDE или Disabled для настройки САТА. Самого реального ИДЕ и разъема для флопповода нет вообще.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2003 Откуда: Самара
мало на свете живете видать. это ппц какой крупный OEM производитель. все рабочие станции и десктопы у HP к примеру только на этих матерях идут. Минимум функционала и старые добрые "жидкие" конденсаторы. Зато стоят дешево и моржа с готового компа больше.
_________________ Свет полон горошин, которые издеваются над бобами. - Ф. Ларошфуко
Да, в Вики про него написано. Делает МоБо больше, чем сам АСУС. От АСУСа отделяется. Кста, кондеры на ней твердотельные.
Mad писал(а):
включи ide
Включал- все тоже самое. Бесполезно. Новый БИВИС на него не нашел пока (и уже чую, что не найду). Что же так хреново работает с i3? Камень молотит впустую аж на 40%.... Пороюсь еще в иноязычном инете, если что интересное будет- напишу.
Сейчас этот форум просматривают: DmItRiJ и гости: 37
